lck88lck 发表于 2026-7-26 13:12 一只6N2+两只6P1的有60W的电源变压器都够用了。
举报
45
xiaom1991 发表于 2026-7-26 10:59 再次仔细研究了下电路图,发现使用的是220V 200mA的电源牛。不知道我这个230V 150mA的电源牛能不能用,如 ...
lck88lck 发表于 2026-7-26 14:20 曾经做过的60W电源变压器6P1单端机
xiaom1991 发表于 2026-7-26 15:04 对于我这新手来说,直接做电源牛有点高难度了,虽然也想做。 我用的J版的那个6N2-6P1的图纸,但是图纸上 ...
lck88lck 发表于 2026-7-23 19:42 我的电源变压器绕组:输入有220V、240V两档。输出高压有320V\330V340V350V多档可选的,灯丝绕组6.3V3A有4 ...
xiaom1991 发表于 2026-7-28 10:22 前辈,还有个问题,我发现J版的6P1与我找到的6P1图纸存在一些不同,我找到的那个图纸似乎没有扼流圈,而是 ...
lck88lck 发表于 2026-7-28 12:46 有没有扼流圈无所谓,扼流圈滤波交流声的效果好一点,没有扼流圈适当加大滤波电容就是了,听不到交流声为 ...
论坛游民 当前在线
xiaom1991 发表于 2026-7-29 18:16 前辈,麻烦再问个问题,图纸中6P1的管脚1.6到输出牛,是1脚或者6脚其中一个接输出牛还是要把1和6管脚用导线 ...
落叶纷飞的季节 发表于 2026-7-29 19:34 管子内部1,6脚是连通的,只接1个脚也行,但为了管座可靠接触管脚,最好1,6连通好点。
lck88lck 发表于 2026-7-22 17:28 带管座的FU50拔不出来!
HFDCHINA 发表于 2026-8-7 17:04 管脚好像氧化了,每个管脚都滴点儿WD-40,静止些时候,然后拧上“道士帽”上的螺丝慢慢晃动试试!
HFDCHINA 发表于 2026-8-7 17:05 这种原装管座不容易插废管子
lck88lck 发表于 2026-8-7 19:51 怕把管子拔坏!就这样用会不会接触不良?原来一直是想做推挽的。
lck88lck 发表于 2026-6-10 11:28 最后还是忍不住再加两块钱,在原来主滤波电容500V120uf上再并联了一个,变成240uf。
287
鞥ine 发表于 2026-8-17 23:38 纯6装好之后有点高频啸叫声,需要在R14上并上电容吧,手头上只有100p电容,直接并上去问题不大吧?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-24 08:20 , Processed in 0.087077 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
