- 4887
- 11291 小时
- 2026-11-25
- 120
 贵宾
当前在线
- 910
- 5138
- 4887 点
- 4555 ¥
- 2004-6-27
楼主 |
发表于 2026-6-7 09:01
显示全部楼层
因为我喜欢电子管,也喜欢胆结石的方式,因为简单的电路可以解决大问题,一个电子管和少量的阻容器件就可以很好的完成一个单元电路的功能。这是我用PCL84做的驱动级,PCL84也是个复合管(因为二者没有直接的电气联系,称为组合管更合适),一个小功率三极管和一个中功率的五级管封装在一起的,这里的应用和47楼的6F1之类的管子不同,PCL84是利用三极管做共阴放大担任整个电路的电压放大任务,五极管因为工作电流较大接成三极管做阴极输出,具有较低的输出电阻。
为了制作方便,在这个板子上,把简单的高压整流滤波-稳压做到一起了,同时采用类似晶体管UBE倍增电路的形式为后级提供了偏置电路(缓启动),同时也提供了通过输出隔直电容直接输出。在这个板子上,实际上我是用一个10欧姆的电阻替代了输出隔直电容,把输出电容转移到了晶体管放大部分的输入部分。在应用的时候,先明确电路的原理和引出端子的功能就,然后就能灵活运用了。
