diy-jlk.flowus.cn
520 点
473 ¥
发表于 2026-9-7 12:02 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-9-7 11:55
首先是铜脚的高质量管子才可以用,铁脚的就要扔掉。其次是在放大电路工作在较好稳压的条件下可以放心用。 ...
温漂大是跑不掉的,但是有说法是邪修把俩恒流管串联使用PSRR大涨?还没实测过~
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-7 12:31 | 显示全部楼层
diy-jlk.flowus.cn
520 点
473 ¥
发表于 2026-9-7 12:38 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-9-7 12:31
温漂几乎不会影响电路,无需顾虑。除非是要恒流参数,即主体是恒流源,要很高稳定性也是没有问题。所以得看 ...
在功放电路里,恒流源温漂确实影响不大,不是主要矛盾
diy-jlk.flowus.cn
520 点
473 ¥
发表于 2026-9-7 15:24 | 显示全部楼层
又回去看了下“LED控BIT双倍串联恒流源”
这东西也类似两个恒流源直接串联了
140
4084 点
2714 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-9-7 17:38 | 显示全部楼层
电流源不能串联、电压源不能并联!!
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-9-7 21:24 来自手机端 | 显示全部楼层
英雄所见相同,我关心的是电源纹波对恒流源的影响有多大,因为这个会将由于大功率低音造成的电源波动通过恒流源传递给放大电路造成反馈效果。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-8 12:12 | 显示全部楼层
某年冬天广州气温从20度骤降至2度,功放开机1小时还是一片冰凉,我的心也一片冰凉。静态电流严重打折
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-8 13:04 | 显示全部楼层
272 点
248 ¥
发表于 2026-9-8 14:38 | 显示全部楼层
技术贴学习了有空试试
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-8 17:26 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-9-8 13:04
静态电流补偿偏差的结果,就是温度越高,静态电流就越大,温度越低静态电流就越低。这是温补电路的特点 ...
不止是电流级变小呀,输入级和电压级也变小很多
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-8 19:37 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-8 22:22 | 显示全部楼层
diy-jlk.flowus.cn
520 点
473 ¥
发表于 2026-9-21 21:41 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-4-22 20:33
在Q1的CE极间并联2200uF电容后,指标改善较大,音频范围内达-60分贝了,但温漂不变。
楼主试试这电路结构
我这里看着有77.5dB PSRR
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-22 10:33 | 显示全部楼层
diy-jlk.flowus.cn
520 点
473 ¥
发表于 2026-9-22 10:54 来自手机端 | 显示全部楼层
对,这电路除了温飘,其他都还不错,仿真估测温度变化60度输出电流能变动19%
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-22 12:14 | 显示全部楼层
488 点
421 ¥
发表于 2026-9-29 11:54 | 显示全部楼层
感觉方案1噪声大了点,估计是431输入端引起,弄了两个方案,大家觉得可以吗,什么方案最好?
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-29 14:28 | 显示全部楼层
488 点
421 ¥
发表于 2026-9-29 16:47 | 显示全部楼层
LTSPICE仿真库里没431
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-29 19:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.083019 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
