160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-4-22 20:30 | 显示全部楼层
恒流源的重要性不用多说了,下面仿真研究功放输入级、电压级使用的小电流恒流源。
供电电压20V,负载为1K,恒流输出数mA。
重点考察对纹波噪声的抑制能力和温漂情况,两者对功放质量影响巨大。
首先出场的是单BE结背靠背BJT双管恒流源,总体上性能较差。
1、测得在1K时PSRR为-48分贝。
2、温漂巨大,从1.7毫安变化到2.35毫安,变化率38%
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-22 20:33 | 显示全部楼层
在Q1的CE极间并联2200uF电容后,指标改善较大,音频范围内达-60分贝了,但温漂不变。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-22 20:37 | 显示全部楼层
把Q3的负载改为2.3毫安JFET恒流源,实行套中套,此时PSRR曲线平直,并不并电容都是-60分贝。温漂不变。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-22 20:50 | 显示全部楼层
第二款出场的是LED恒流源,PSRR比第一款好一些,-45分贝平直到五六十K,温漂则差不多。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-22 20:51 | 显示全部楼层
给LED恒流一下有效果,-57分贝平直到三四十K。温漂不变。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-22 21:04 | 显示全部楼层
第三款出场的是TL431-1恒流源,1K以下PSRR-94分贝,但1K以上加速变差。
温漂大幅好转,从1.995变化 到2.006毫安,变化率5.5%,换算为变化率等价于 23ppm/°C 的温漂
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-22 21:08 | 显示全部楼层
接着改了几处,指标无变化。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-22 21:17 | 显示全部楼层
遇到骗子了,网上一款恒流源居然是假货
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-22 21:31 | 显示全部楼层
第四款出场的是TL431-2型,-69分贝平直到10K,温漂换算为47ppm/°C
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-4-22 21:33 | 显示全部楼层
此图去掉C15就会好很多。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-22 21:38 | 显示全部楼层
优化一下,PSRR无变化,温漂好转,换算为37.5ppm/℃
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-22 21:42 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-4-22 21:33
此图去掉C15就会好很多。
正是,当是TL431-3型吧,PSRR与2型一样,温漂与1型一样,23ppm/℃
2565 点
2495 ¥
发表于 2026-4-22 22:01 | 显示全部楼层
实际测试中,R2改成恒流二极管比其他复杂的方案更加好。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-22 22:03 来自手机端 | 显示全部楼层
J202就是了
124 点
112 ¥
发表于 2026-4-22 22:09 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主可能搞错了,仿真软件里面的温度扫描可能不是温漂,从电路图看,Q5的BE极电压随温度升高而减小,那么Q6的电流只会减小,而不是增大。
124 点
112 ¥
发表于 2026-4-22 22:10 来自手机端 | 显示全部楼层
我说的是一楼的电路图
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-22 22:22 来自手机端 | 显示全部楼层
cqjhll 发表于 2026-4-22 22:09
楼主可能搞错了,仿真软件里面的温度扫描可能不是温漂,从电路图看,Q5的BE极电压随温度升高而减小,那么Q6 ...
图没错,我起止表述错,别天改,谢谢
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-4-22 22:22 | 显示全部楼层
一直都不喜欢复杂的恒流源,喜欢用耗尽型元件做恒流源。可以是JFET,也可以是耗尽型MOSFET,或者二者结合都用。要求不高用单管,要求高就用二只管。
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-22 22:28 来自手机端 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-4-22 22:22
一直都不喜欢复杂的恒流源,喜欢用耗尽型元件做恒流源。可以是JFET,也可以是耗尽型MOSFET,或者二者结合都 ...
你这个指标很好,迟点更新
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-4-22 22:34 | 显示全部楼层
正是因为很多恒流源电路的频率特性比较糟糕,所以不到万不得已也不喜欢恒流源。
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.095424 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
