[胆机制作] 再试牛推300B
[复制链接] 查看: 16316|回复: 149
119
超级贵宾 当前离线
3656 点
3222 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2026-5-16 17:25 | 显示全部楼层
你做了这么多机器,全是乱做。
电容有的高频好,有的厚声。有的速度快,有的慢。自然要根据情况选用,高频多了,就要换用厚声一点,来中和。
你先去买一堆电容,回来换着听,找自己喜欢的音色吧。
早期有人仿制JJJJJJJ做2A3单端,说是不好听,高频多,我问他是不是用了两个JENSEN的耦合,果然是,人家是一个JENSEN搭配了一个VQ油浸电容,一个快的搭配一个慢的。
2005 点
1968 ¥
发表于 2026-5-16 20:16 | 显示全部楼层
中山阿惕 发表于 2026-5-16 17:25
你做了这么多机器,全是乱做。
电容有的高频好,有的厚声。有的速度快,有的慢。自然要根据情况选用,高频 ...
一直……胡搞瞎搞!
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-16 20:46 | 显示全部楼层
你做了这么多机器,全是乱做。
老师没明白我说得意思,我的意思是从频响上看偶合电容从1Khz就开始下降,证明电容高频特性不好,就是老师说的厚声电容,那为什么声音会飘会虚?我的理解是声音应该会暗,低频会好,听上去清晰度会差
1339 点
1069 ¥
发表于 2026-5-17 09:40 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-5-16 20:46
老师没明白我说得意思,我的意思是从频响上看偶合电容从1Khz就开始下降,证明电容高频特性不好,就是老 ...
       建议去买对音箱。声音飘一般是喇叭相位不对,看上面你的回帖说,音箱是自己组装的,因此有可能箱内的喇叭单元相位接错(当然是猜的),打开音箱检查一下(包括分频器是的阻容件)。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-17 12:18 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2026-5-17 09:40
建议去买对音箱。声音飘一般是喇叭相位不对,看上面你的回帖说,音箱是自己组装的,因此有可能箱 ...
老师现在用的是6.5寸两分频成品书架箱,昨晚想了一夜当初纯六J版要求输出牛是大电感量,所以要求电流是100MA,我现在用的是300B专用牛电感量小,家里的存货想利用起来,,我的理解是直流电加在输出牛上电感量会降低一些,电感量低了低频就少了,当女声高音缺少低频支撑后就会显得单薄,声音听感就有点飘,现在我把电流降了下来,相对来说为了输出牛电感下降的少点,增强低频,不知道是心理作用还是有用,听了半天感觉声音不飘了,打算再听几天试试
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-17 16:52 | 显示全部楼层
你做了这么多机器,全是乱做。
老师听了一天应该算好听了,现在声音就象去KTV厅唱歌加了混响有点厚实感,如果去掉混响没了厚实感应该算石声了,我以前弄得都是错误的
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-5-17 17:22 | 显示全部楼层
花大钱,忙了多年,原来要KTV那些音效
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-17 18:30 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2026-5-17 17:22
花大钱,忙了多年,原来要KTV那些音效
可能老哥理解错了,现在人声就象歌手加了混响,不是家里用的那种混响有拖尾音,是声音变得厚实感,感觉暖了,我觉得这是偶次波失真,以前是人声单薄尖锐,虚,有点飘,声音清冷感,我觉得这是奇次波失真,现在人声很好的融入到低音中了,以前总感觉人声和低音是分开的,听上去怪怪的也不知道问题出在哪里,听过朋友十多万的音响才觉得以前的想法是错误的
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-17 20:39 | 显示全部楼层
上次做的牛推300B出现的问题就是20hz-1Khz这种方波,一个方波是推动牛输出,一个方波是整机输出,男声不错浑厚清晰,女声尖锐单薄,听着齿音太重,整机输出方波和推动牛输出方波一样,证明300B和输出牛没问题,问题是在300B前面
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-17 20:56 | 显示全部楼层
我的理解是横线没有下弯是直线,也没有波纹,证明牛是很好的,证明电感可以低频没有不足,听感上也证实男声正常,横线前翘后降是直线,证明人声中高音的时候低频补不上去底盘不实,说人话就是底气不足,女声尖锐单薄,声音虚就飘,用的是6SN7两级阳推是高阻输出,1:1的推动牛是低阻牛匹配不和,所以这次用6V6三极管接法就是当低阻推动管,虽然效果差点但是是便宜的管子,好的低阻管价钱太贵了,用1:1.5的推动牛主要考虑推动牛电流只有30MA,用1:1的推动牛电流30MA怕推不满300B
顺便说一下,100hz-10Khz是人声区,方波必须方方正正
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-17 21:15 | 显示全部楼层
我解决的方向错了,加大前级阴极电容更需要低频,加大推动管的电流,使得推动牛的电感更低了,推动牛输出并联电阻47K使推动牛负载更重了,雪上加霜声音更尖锐了,后来加大推动管阴极电容,声音变糊了尖锐声好一点,这只是掩盖,是一个问题换成另一个问题,以上是我自己的想法技术有限不知道对不对,我喜欢瞎搞,失败是成功之母,不瞎搞怎么知道问题出在哪里?
119
超级贵宾 当前离线
3656 点
3222 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2026-5-17 21:32 | 显示全部楼层
不要再@我了。你这个人不仅仅乱做,还不听别人的,看了闹心。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-17 21:38 | 显示全部楼层
谢谢老师,您说的话中得到启发,问题已经解决了
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-5-17 21:42 | 显示全部楼层
已经解决。。。
路还长着呢
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-17 21:48 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2026-5-17 21:42
已经解决。。。
路还长着呢
说得对,路走不完,女声虚飘的问题解决了,一步一步慢慢来,主要是知识基础太差了,家里三件套买了十多年了,去年算全学会基础测量
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-17 22:09 | 显示全部楼层
发一张秘方,大家在调试过程中可以参考一下
99
1024 点
855 ¥
发表于 2026-5-17 22:35 | 显示全部楼层
电阻电容应该换换。再找个成熟的电路。
99
1024 点
855 ¥
发表于 2026-5-17 23:01 | 显示全部楼层
正在备料中的300B元件,胆机电路简单对元件的选择就严格点。这至少是好声的保障
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-17 23:32 | 显示全部楼层
阻容件只是影响音色,对于300B没有反馈的电路牛一定要用好的,市面上的牛电感18H-20H我觉得有点小了,能保证漏感和分布电容电感稍微加大一点低频会好点,也不能太大了,手上一定要有三件套,装好多多少少都有点问题,需要靠测试调试,靠耳朵不准的
99
1024 点
855 ¥
发表于 2026-5-17 23:55 | 显示全部楼层
微信图片_20260517224031_170_2.jpg 尽量一致
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.085328 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
