[胆机制作] 再试牛推300B
[复制链接] 查看: 16310|回复: 149
151
840 点
733 ¥
发表于 2026-4-20 12:38 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-4-19 16:51
机子以前装好的,这次只是换了一对输出牛,调整零件参数,调整工作电压电流
老师把机器弄得像工业设备一样,巨无霸的本体太重,每次翻面考验老腰。把简单的事情复杂化感觉费力不讨好
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-20 15:30 | 显示全部楼层
腰不好拿不动重物,不翻身直接往上吊的
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-23 12:42 | 显示全部楼层
前级管阴极原22uf暂时不换,推动级阴极原来用的是22uf,现在改成220uf来提升低频
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-4-24 09:07 | 显示全部楼层
用上了起重机机械师就是机械师!像修车似的!
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-26 16:48 | 显示全部楼层
中山阿惕 发表于 2026-4-18 07:04
乱折腾的楼主,看你新机器能做到啥水平,满功率20HZ,-0.7dB还不满足?
目前大部分输出牛都是按照30HZ设 ...
请问老师要想测试出这种频率失真需要什么外围设备?
119
超级贵宾 当前离线
3656 点
3222 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2026-4-26 20:07 | 显示全部楼层
我自己用AP515,专业的测试仪器。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-26 20:32 | 显示全部楼层
中山阿惕 发表于 2026-4-26 20:07
我自己用AP515,专业的测试仪器。
请问老师应该很贵吧?我就调试一台以后不再装机了,如果很贵买一台也不划算
1361 点
1341 ¥
发表于 2026-4-27 07:30 来自手机端 | 显示全部楼层
如果用AP调试,楼主就会没兴趣再折腾你的胆机了
119
超级贵宾 当前离线
3656 点
3222 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2026-4-27 08:36 | 显示全部楼层
要学会总结,不然怎么进步?电路只是一个方面,指标也是一个方面,更多的要靠零件的搭配。
我看你花了不少钱,费了不少力,现在做的机器几乎还是没有进步。
不要学某人,做了一大堆机器,只能说明他做过,没用的。
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-4-27 08:53 | 显示全部楼层
为了测试三几台自作机的部价性能,跑去市场了解一下那些测试仪的价格,不打住也必是土豪
楼主有搅机加工的,在一台普普通通的机床装光栅尺,为什么要安装Heidenhain, Renishaw,Easson。。。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-27 09:30 | 显示全部楼层
我看你花了不少 ...
老师说得对,音响不像仪器,音响是技术和文化的结合,音响能体现一个人的个性,就象搞艺术的人都喜欢留个小辫子与众不同
187 点
171 ¥
发表于 2026-4-27 09:54 | 显示全部楼层
AP硬件几万,软件每年另付。测非线性失真买500元左右日本二手失真仪即可,假如我同时拥有,也不会用AP,失真仪用起来可靠,方便。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-27 10:15 | 显示全部楼层
xjh1963 发表于 2026-4-27 09:54
AP硬件几万,软件每年另付。测非线性失真买500元左右日本二手失真仪即可,假如我同时拥有,也不会用AP, ...
好几年前我想买一台失真仪,二手的两千左右,问了一下不好学就放弃了,
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-4-27 10:38 来自手机端 | 显示全部楼层
嘿嘿,就你那胆机要测失真、测频响,再烂的台式电脑也够了!通常情况下,只要不是烂到边的电脑,都会比那二手的失真仪要强的。
只是使用一台失真仪你都能学不会,嘿嘿,还是安心的装你的巨无霸机子玩好了。
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-27 13:59 | 显示全部楼层
634 点
574 ¥
发表于 2026-4-27 17:09 | 显示全部楼层
你画的图,第一级如果3.5mA电流的话,退耦电阻为43K,那么此电阻压降为150V了呀,屏极39K电阻又降136V,这样一来,6sn7 都没有屏压了呀。退耦电阻是不是4.3K的?
106
5117 点
4892 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-27 18:10 | 显示全部楼层
lqm.4321 发表于 2026-4-27 17:09
你画的图,第一级如果3.5mA电流的话,退耦电阻为43K,那么此电阻压降为150V了呀,屏极39K电阻又降136V, ...
去年装好的忘记多少了,红圈里的两个电阻值是要根据管子阴极电流要调整过的
37 点
27 ¥
发表于 2026-4-28 10:50 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-4-20 15:30
腰不好拿不动重物,不翻身直接往上吊的
牛掰
37 点
27 ¥
发表于 2026-4-28 11:02 | 显示全部楼层
300B作为几乎给玩得极尽,很多线路都很成熟,很多线路本身就决定了声音的走向,例如300B向来不是出那种丰满的低频,就是听那个飘逸,而且楼主的线路也是以三极管在前面推动,出来的声音就是厚润,如果未有达到预期效果,是否可以在材料上下点功夫,个人经验,管子是本质,线路是方向,材料是气质,咸菜、音源、音箱等等也是木桶的组成部分,在惯常的音源、咸菜及喇叭等系统加持下,未有达到理想的效果,首先看线路、看管子、再看材料,这样一步去调更容易出效果
151
840 点
733 ¥
发表于 2026-4-28 11:14 | 显示全部楼层
浪胆 发表于 2026-4-28 11:02
300B作为几乎给玩得极尽,很多线路都很成熟,很多线路本身就决定了声音的走向,例如300B向来不是出那种丰满 ...
非常赞同,就像3/5A一样不能要求他全面。所以说烧友们都有两套以上的器材听不同的声音
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.076555 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
