[胆机制作] 再试牛推300B
[复制链接] 查看: 5948|回复: 149
99
4772 点
4563 ¥
发表于 2026-4-17 18:02 来自手机端 | 显示全部楼层
去年做了300B不理想,今年有了一点灵感,想着应该可以解决去年想不明白的问题,本来不想再发帖了,想着如果和我一样的新手第一次想装作个参考,如果手上没有测试设备靠耳朵调试的新手千万不要玩牛推
两张图纸作参考
251
3026 点
2140 ¥
发表于 2026-4-17 18:36 来自手机端 | 显示全部楼层
去咸鱼收一台an牛推的听吧,不满意卖掉说明牛推这形式不行。如果满意复刻后卖掉
99
4772 点
4563 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 19:06 | 显示全部楼层
去年第一次装低频到40hz就开始下跌了,满功率更是到60hz开始下跌,到20hz下跌到了-0.7db,解决不了问题就放弃了,今年想试试从信号牛这边能不能提升低频,重新定制输出牛定制时向左氏商家要求加强低频
侠之大者 当前在线
1332 点
1260 ¥
发表于 2026-4-17 21:45 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1332 点
1260 ¥
发表于 2026-4-17 21:46 | 显示全部楼层
99
4772 点
4563 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 23:24 | 显示全部楼层
我用的是6SN7,我从后面往前面调整,第二级管子调节阳极电压使阴极电流10ma,再调第一级管子,让300B推动电压到达70V
119
超级贵宾 当前离线
3646 点
3212 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2026-4-18 07:04 | 显示全部楼层
乱折腾的楼主,看你新机器能做到啥水平,满功率20HZ,-0.7dB还不满足?
目前大部分输出牛都是按照30HZ设计的,20HZ要满功率的话,铁芯截面积要大一倍多,低频是好了,高频又掉下去了。
251
3026 点
2140 ¥
发表于 2026-4-18 08:42 来自手机端 | 显示全部楼层
目前大部分输出牛都是按照30HZ设 ...
楼主做到10hz也不一定低频好,因为还有其他变量,按照权重音箱=房间>音源>线材脚架等配件。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-4-18 08:48 | 显示全部楼层
赞成7楼的观点。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-4-18 08:56 | 显示全部楼层
胆机做到10HZ?做到20HZ都难,
251
3026 点
2140 ¥
发表于 2026-4-18 09:19 来自手机端 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-4-18 08:56
胆机做到10HZ?做到20HZ都难,
楼主对低频不满意,大概率不是胆机的频响做的不够低,大概率问题在音箱和房间上。大多数玩家不注重房间的声学处理,这也很影响低音表现,楼主可能是少数玩家之一,这里我不知情况,只是意淫判断。还有音箱,几个参数,F3是多少,F6是多少,灵敏度是多少(这几个参数国产音箱百分百虚标),还有一个重要的,低音喇叭的QMS值,也就是机械Q值,如果低音喇叭QMS很大,根本就不适合胆机推。所以如果是听感低音不好,影响的变量很多,而胆机自身的0.几个DB差异已经可以忽略了。从喇叭终端测试,摆位稍微变化,都能相差1个DB。纠结0.几个DB有什么意义呢?楼主去年的胆机搬到音响店搭配合适的音箱,可能低频好的不得了。
99
4772 点
4563 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-18 10:51 | 显示全部楼层
安装输出牛外形尺寸估计,126+126+150重量一对15公斤,老师我估计左氏用的是114铁芯
300B80MA的电流输出牛做到电流220MA了,
194 点
176 ¥
发表于 2026-4-18 11:02 来自手机端 | 显示全部楼层
音箱要满足20赫兹的低频得15寸往上
99
4772 点
4563 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-18 11:28 | 显示全部楼层
老师这是我以前的一个误区,我以为要想人声有空灵感必须要提高高频频响,所以去年一直往提升高频方向努力,今年在学习方波方面的知识中领悟到不用太高的高频频响,所以我觉得低频频响还可以提升
156 点
140 ¥
发表于 2026-4-18 15:50 | 显示全部楼层
请教一下第二图的来源?谢谢
99
4772 点
4563 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-18 16:09 | 显示全部楼层
marker 发表于 2026-4-18 15:50
请教一下第二图的来源?谢谢
是论坛里一位烧友做的草图,他后来整理好的图纸我没有保存,信号牛的输入和输出地应该相连接,现在他的帖子都没有了,他用的是桥本牛,我把推动牛弄错了,用成1:1.5的推动牛没成功,后来请问了才知道是1:1的推动牛,这次也只是想参考一下
推动牛1:1.5做好的频响,频响做不平就拆了放弃了
69 点
65 ¥
发表于 2026-4-19 07:13 来自手机端 | 显示全部楼层
99
4772 点
4563 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-19 15:56 | 显示全部楼层
等忙完这段时间就要开工了,今天有空查了一下推动牛的资料先学习一下,
156 点
140 ¥
发表于 2026-4-19 16:30 | 显示全部楼层
tango/iso nc-20FII推动牛的铁芯是类似我国XED25铁芯,与EI76叠厚25接近。窗口没绕满,大约70% 供你参考
99
4772 点
4563 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-19 16:51 | 显示全部楼层
机子以前装好的,这次只是换了一对输出牛,调整零件参数,调整工作电压电流
GMT+8, 2026-6-19 21:43 , Processed in 0.218137 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
