职业侠客 当前在线
749 点
731 ¥
发表于 2026-3-31 13:34 来自手机端 | 显示全部楼层
yeshehy 发表于 2026-3-31 11:03
家里用,平时不开很大的音量的。
你家里用,平时不开很大音量,2.5平方足够了,1.5平方纯铜线都够了,你买个48V9.5A的电源还以为需要很大功率呢,你的情况买48v5A的电源都是严重超标了的。不过,2.5平方纯铜线很便宜的,也不需要屏蔽线,没必要买1.5平方纯铜线。
职业侠客 当前在线
749 点
731 ¥
发表于 2026-3-31 13:42 来自手机端 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-3-31 13:11
盲听失败是很正常的,用电环境不同干扰不同(小区干扰是最严重的),受测者就算带设备去也没用,我记得测 ...
电源滤波器又对音质没影响的。我耳放用的就是很粗的带滤波的电源线,和普通纯铜线一点区别都没有,连抗干扰都没区别。因为以前耳机被干扰折磨死了,买带滤波的电源线就是想降干扰,哪能想到,干扰一点都没降,后来想尽办法才把干扰解决了。
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2026-3-31 13:51 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-3-31 13:42
电源滤波器又对音质没影响的。我耳放用的就是很粗的带滤波的电源线,和普通纯铜线一点区别都没有,连抗干 ...
电源滤波器对声音当然没直接影响,它只是过滤电网中的干扰杂波,有些机器抗干扰能力差会受干扰处在自激边缘。你那情况要上仪器分析不是想当然的以为用了滤波器器就好了。
职业侠客 当前在线
749 点
731 ¥
发表于 2026-3-31 14:06 来自手机端 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-3-31 13:51
电源滤波器对声音当然没直接影响,它只是过滤电网中的干扰杂波,有些机器抗干扰能力差会受干扰处在自激边 ...
能找出干扰源的仪器可不便宜的。3000多的耳放,3000多的耳机,1万8千多的声卡,越是高端就越娇贵,难以伺候很正常,又不是听歌的主力设备,能解决干扰自然好不能解决也无所谓,而解决干扰的步骤出发点只是为了提高音质,提高音质的同时最后水到渠成把干扰也解决了而已。
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2026-3-31 14:21 来自手机端 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-3-31 14:06
能找出干扰源的仪器可不便宜的。3000多的耳放,3000多的耳机,1万8千多的声卡,越是高端就越娇贵,难以伺 ...
一个示波器就能发现很多问题,加上一个高性能声卡就够音频测试了。
职业侠客 当前在线
749 点
731 ¥
发表于 2026-3-31 17:02 来自手机端 | 显示全部楼层
我有示波器,可惜精度太差劲不想用,好的示波器有点贵。
职业侠客 当前在线
749 点
731 ¥
发表于 2026-3-31 17:15 来自手机端 | 显示全部楼层
勉强能用的示波器至少需要1000多,现在的设备已经没有任何问题了,花1000多买个摆设就没必要了。
职业侠客 当前在线
749 点
731 ¥
发表于 2026-4-1 09:41 来自手机端 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-3-31 13:32
用过RMAA测试就知道了,看声道串扰那张图,耳机线的分布电容比较大,主要取决于线材的绝缘材质,镀银线一 ...
你的说法不科学啊,铁氟龙和聚丙烯的介电常数只相差0.1,没道理听感差距这么大的。导线截面积也至关重要的,截面积越大,抗干扰越强,高低频表现越好。同等截面积,镀银和无氧铜听感差距太大了,单单用绝缘材料和缠绕方式来解释,一点科学含量都没有啊。
264
职业侠客 当前在线
540 点
242 ¥
发表于 2026-4-1 12:10 | 显示全部楼层
要求高的话,欧亚德5N纯银线,就是有点贵。
我这有日本一条短线欧亚德L/I50 ESX   2平方X4,0.75平方X1(地线)的短线,50厘米长。白菜价
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2026-4-1 13:38 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-4-1 09:41
你的说法不科学啊,铁氟龙和聚丙烯的介电常数只相差0.1,没道理听感差距这么大的。导线截面积也至关重要 ...
如图,10K -75的是PVC绝缘,-97的是发泡结构(介电常数和铁氟龙相当),这只是0.5米的长度。缠绕可以减少分布参数,可以参考双绞线。
职业侠客 当前在线
749 点
731 ¥
发表于 2026-4-1 15:12 来自手机端 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-4-1 13:38
如图,10K -75的是PVC绝缘,-97的是发泡结构(介电常数和铁氟龙相当),这只是0.5米的长度。缠绕可以减 ...
按照你的数据,铁氟龙的镀银无氧铜线高低频表现都要超过聚丙烯的无氧铜才对吧,现实是,镀银线的低频不如无氧铜是所有听感指标,高频解析超过无氧铜空间感不如无氧铜。还有,铁氟龙不止有镀银线还有镀锡线,那不就成了镀银镀锡的音质都一样了吗?
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2026-4-1 15:45 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-4-1 15:12
按照你的数据,铁氟龙的镀银无氧铜线高低频表现都要超过聚丙烯的无氧铜才对吧,现实是,镀银线的低频不如 ...
你没用仪器测试怎么知道不是因为高音提高了显得低音弱了呢?不同导体很难找到分布参数一样的所以没法直接对比。
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2026-4-1 15:51 | 显示全部楼层
还有去找下用在高频上的电缆是不是采用低介电常数的(铁氟龙或发泡)。
职业侠客 当前在线
749 点
731 ¥
发表于 2026-4-1 22:13 来自手机端 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-4-1 15:45
你没用仪器测试怎么知道不是因为高音提高了显得低音弱了呢?不同导体很难找到分布参数一样的所以没法直接 ...
铁氟龙镀银无氧铜线和铁氟龙镀锡无氧铜线,分布参数差距肯定不会很大,差距的产生也只和导体的导电率有关,那差距就不会大,音质差距理应基本一致,价格差距可是接近3倍的差距了,我估计你的理论和现实听感的差距就是这3倍的差距了。
职业侠客 当前在线
749 点
731 ¥
发表于 2026-4-1 22:20 来自手机端 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-4-1 22:13
铁氟龙镀银无氧铜线和铁氟龙镀锡无氧铜线,分布参数差距肯定不会很大,差距的产生也只和导体的导电率有关 ...
分布参数中的分布电阻和我的听感一致,截面积越大,分布电阻越小,导体截面积越大信号质量就越好,是全面提升不存在某个提升了某个却相对下降了的说法。
职业侠客 当前在线
749 点
731 ¥
发表于 2026-4-1 22:25 来自手机端 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-4-1 22:20
分布参数中的分布电阻和我的听感一致,截面积越大,分布电阻越小,导体截面积越大信号质量就越好,是全面 ...
还有趋肤效应也与我的听感一致。同等截面积,多股线音质表现要高于单芯线,因为多股线趋肤效应比单芯线要低的多。
职业侠客 当前在线
749 点
731 ¥
发表于 2026-4-1 22:33 来自手机端 | 显示全部楼层
高低频不存在所谓相对下降的说法,因为两者工作频率是不同的。除非低频升无可升才有可能相对下降,因为低频的频率范围窄,但是物质世界的极限不是这么容易达到了,看看物质世界的极限之一光子牛不牛,能和光子相提并论,那可是能够创造新世界的,怎么可能达到。
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2026-4-2 13:16 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-4-1 22:33
高低频不存在所谓相对下降的说法,因为两者工作频率是不同的。除非低频升无可升才有可能相对下降,因为低 ...
我新开的帖子里有相关的解释http://bbs.hifidiy.net/thread-1522099-1-1.html
职业侠客 当前在线
749 点
731 ¥
发表于 2026-4-2 19:58 来自手机端 | 显示全部楼层
我可以告诉你,强大的低频是用身体去感应的,低频是没有极限的。同样的强大的高频也是没有极限的,强大的高频可以清凉解暑无视40度的高温天气。你如果能够得到这样的体验你就绝对不会说出什么相对下降的说法,这叫狡辩不叫科学,看似有理符合直觉其实毫无科学精神。
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2026-4-2 20:06 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-4-2 19:58
我可以告诉你,强大的低频是用身体去感应的,低频是没有极限的。同样的强大的高频也是没有极限的,强大的 ...
你确定我们是在讨论科学?我认为铁线低频更猛你有怎么说?
GMT+8, 2026-11-16 13:22 , Processed in 0.083501 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
