[DIY制作] PASS ACA 小甲
[复制链接] 查看: 10946|回复: 95
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-12 20:52 | 显示全部楼层
板子上有卡簧片,感觉接触不好,用的航模的插头,结果感觉满机箱的插头
底层
底层
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-12 21:03 | 显示全部楼层
机箱内主打一个乱,暂无电位器,随便飞的信号线,先听着,也没有噪音,忙活两天有点累了,下周再接电位器,主要屏蔽信号线太细了,感觉不太好剥线,等不急了。
没有牛罩,也没有噪音。
本来喇叭也想接插头的,但一看太多插头了,就算了。
暂无电位器
暂无电位器
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-12 21:15 | 显示全部楼层
想着以后方便换管玩,所以飞线了,有了航模插头,好在没有引入噪音。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-13 21:00 | 显示全部楼层
完工
屏蔽线太细,剥线搞半天,屏蔽线在RCA接头和功放板处悬空,在电位器单点接地。现在DAC line out 直接到10K 步进电位器 到ACA。
国产步进电位器挡位很清晰,就是才20档,不过也够用了。
之前声音不好是接的aune x8  的pre out ,现在接line out 就没问题了,中点改回Vcc/2
接 FPGA解码(Aune X8),  (比 ES9038:还“干净”“准确”“冷“),ACA 表现还是有点硬
接R2R架构解码(K11 R2R),ACA 表现好很多,虽然不如6V6甜美,但比6V6清晰,润度还行。
机箱比想象的小,左下角为 JJ 6V6参考大小,
机箱面板也在参与散热,芯片48度左右,散热片38度,前后面板33度
先听这个换管的ACA, 隔段时间换原版的管子。
俯视
俯视
完工
完工
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-15 22:24 | 显示全部楼层
看看有没有升压到24V 的可能,结果发现 套件带的输出耦合耐压是16V,现在19V工作都够呛,长期听会不会爆浆,同时把喇叭干掉呢
输出耦合
输出耦合
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-23 21:06 | 显示全部楼层
啥也没干,声音似乎变好了点。
511 点
453 ¥
发表于 2026-4-24 21:42 | 显示全部楼层
开机工作一段时间后是不是各个元器件的性能稳定了声音就好些。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-25 13:31 | 显示全部楼层
有可能,电容到位了
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-1 18:46 | 显示全部楼层
2个8欧35W无感厚膜电阻做假负载,没有衰减电阻,靠前面的电位器控制输出电压在合适范围
电阻几乎没有升温
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-1 19:06 | 显示全部楼层
2次谐波 比3次谐波 高20DB左右
电源的纹波比较多,不过还好,要贴着喇叭才能听到
THD
THD
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-2 10:52 | 显示全部楼层
REW官方中文版,不用找汉化包
rew
rew
163 点
123 ¥
发表于 2026-5-3 00:13 | 显示全部楼层
主打一个随意,这机箱内部,没法看
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-4 00:44 | 显示全部楼层
一根均线走天下 发表于 2026-5-3 00:13
主打一个随意,这机箱内部,没法看
习惯了日线,周线,月线,小时线一起看,各5根,就习惯这个了。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-4 12:09 来自手机端 | 显示全部楼层
对比6v6频率响应
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-4 12:10 来自手机端 | 显示全部楼层
绿色是aca,更平直,频响更宽
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-4 12:54 来自手机端 | 显示全部楼层
频谱图,绿色6v6,蓝色ACA,
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.083130 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
