[DIY制作] PASS ACA 小甲
[复制链接] 查看: 10946|回复: 95
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-31 22:31 | 显示全部楼层
哎呀 irfp150N (TO‑247AC 封装)的安装孔直径为 3.56–3.65 mm,M4 螺丝大了,还是要攻丝,没搞过,收点教学视频看看。
大家攻丝的成功率有多高。
2100 点
1700 ¥
发表于 2026-3-31 23:22 | 显示全部楼层
成功率高
3257 点
3161 ¥
发表于 2026-4-1 01:01 来自手机端 | 显示全部楼层
cactus2 发表于 2026-3-31 22:31
哎呀 irfp150N (TO247AC 封装)的安装孔直径为 3.56–3.65 mm,M4 螺丝大了,还是要攻丝,没搞过, ...
可以试一下像开关电源功率管,为保证耐压不用穿孔导热片,直接用螺丝压铁片,铁片再压功率管,你可以参考一下。
3257 点
3161 ¥
发表于 2026-4-1 01:17 来自手机端 | 显示全部楼层
攻丝成功率得看个人技术,攻铝100%,底孔大小,丝锥,手法,都有关系。
137
海纳百川
4806 点
4421 ¥
发表于 2026-4-1 12:59 | 显示全部楼层
随便找个软皮的电线剥点皮垫在孔里不就行了。
98 点
80 ¥
发表于 2026-4-1 21:14 | 显示全部楼层
哎呀 irfp150N (TO‑247AC 封装)的安装孔直径为 3.56–3.65 mm,M4 螺丝大了,还是要攻丝,没搞过, ...
我看了你前面丝锥是手动的,其实不好用,建议买手枪钻用的丝锥,用手枪钻攻丝又快又好,最最最重要的是一定要加油,攻丝前清理干净丝锥,然后沾油(多些都无所谓),我没有工业的专用油,就用的汽车润滑油。打孔也是,一定要用油。
482 点
469 ¥
发表于 2026-4-2 08:15 | 显示全部楼层
丝攻打孔经验公式=罗斯公称直径X0.7.。。。比如:3mm螺丝,打2.1mm就可以攻丝了。
137
海纳百川
4806 点
4421 ¥
发表于 2026-4-2 08:44 | 显示全部楼层
散热器的孔如果孔位适合,是通孔就可以用,使用M3的螺丝穿过散热器和管子拧个螺帽就是了。有散热翅片那边用螺丝刀伸进去拧,管子那边用螺帽。注意加垫片
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-2 09:42 | 显示全部楼层
superfsc@qq.com 发表于 2026-4-1 21:14
我看了你前面丝锥是手动的,其实不好用,建议买手枪钻用的丝锥,用手枪钻攻丝又快又好,最最最重要的是一 ...
看老虎180做他的APAA甲类,一体的不成功,后来还是钻孔 再手工攻丝
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-2 09:45 | 显示全部楼层
我搜了好多,应该是2.5,买的套件,配的也是2.5mm
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-2 09:49 | 显示全部楼层
呵呵 发表于 2026-4-2 08:44
散热器的孔如果孔位适合,是通孔就可以用,使用M3的螺丝穿过散热器和管子拧个螺帽就是了。有散热翅片那边 ...
这个可以,反正我不打算把Q1Q2装在电路板上,准备飞线,这样位置灵活些。
不过我还是想按正常的攻丝走,定了块10*10*0.8 CM的铝板,在路上,先练练手,不行再通孔
137
海纳百川
4806 点
4421 ¥
发表于 2026-4-2 12:36 | 显示全部楼层
不过我还是想按正常的攻丝 ...
铝攻丝主要就是润滑和钻孔要和规,孔小了容易断丝锥,大了容易滑丝。最好使用挤压丝锥,如果是盲孔一定要手动攻丝,通孔可以用钻攻丝。否则丝锥断在里面取都取不出来。钻孔后喷WD40并且在丝锥上也喷一层就可以开攻,钻孔要先打一个固定凹有工具用工具打没工具用铁钉也凑合。否则会跑偏。还有就是不能打到散热鳍片上
482 点
469 ¥
发表于 2026-4-2 18:22 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2026-3-28 10:44
http://bbs.hifidiy.net/thread-1520539-1-1.html
变压器输出更有胆味
说的对!单端甲类声音好听!
2100 点
1700 ¥
发表于 2026-4-3 11:06 | 显示全部楼层
前级用那个好
3257 点
3161 ¥
发表于 2026-4-3 12:54 来自手机端 | 显示全部楼层
挤压攻丝用2.7~2.8底孔,切削攻丝最小2.5,这个一般2~3圈感觉受力就要退渣了,除非大底孔薄板才能一次过。
3257 点
3161 ¥
发表于 2026-4-3 12:55 来自手机端 | 显示全部楼层
呵呵 发表于 2026-4-2 12:36
铝攻丝主要就是润滑和钻孔要和规,孔小了容易断丝锥,大了容易滑丝。最好使用挤压丝锥,如果是盲孔一定要 ...
买品牌机用丝锥,手工丝锥容易买到差货不够硬。
3257 点
3161 ¥
发表于 2026-4-3 12:57 来自手机端 | 显示全部楼层
玉米 发表于 2026-4-2 18:22
说的对!单端甲类声音好听!
变压器电感负载单端效率比电阻高。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 14:18 | 显示全部楼层
kite 发表于 2026-3-31 18:10
你好楼主,麻烦一下,能帮忙量下红圈三个孔的尺寸和间距吗?
7CM + 7CM ,中间距2头都是7CM
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 14:33 | 显示全部楼层
牛罩标的高50,实际52,差一点点,放不下,退了。
搜不到合适的牛罩,好像尺寸都只适合环牛,o牛扁点矮点
牛罩
牛罩
290 点
100 ¥
发表于 2026-4-3 17:07 | 显示全部楼层
收到,非常感谢!好人一生平安!
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.081183 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
