[DIY制作] PASS ACA 小甲
[复制链接] 查看: 10945|回复: 95
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 22:25 | 显示全部楼层
要前级吗?DAC ,CD 输出都是2V ,  DAC 自带的前级也是2V
我准备就接一个电位器的
131
5265 点
5038 ¥
发表于 2026-4-4 10:00 | 显示全部楼层
玉米 发表于 2026-4-2 08:15
丝攻打孔经验公式=罗斯公称直径X0.7.。。。比如:3mm螺丝,打2.1mm就可以攻丝了。
小了点,容易断,我一般取x0.8,油,慢,回。
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-4-4 10:03 | 显示全部楼层
取80%。M3的螺丝孔用2.4的钻头钻孔,M4的螺丝用3.2的钻头钻孔。攻丝时要用攻牙油
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-4 16:29 | 显示全部楼层
台架买了一直没用,现在终于派上用场了。
淘了一块8MM的铝板练手,没有攻丝油,蘸的金龙鱼,完美攻丝。
丝锥还行,手柄太差了
台架
台架
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-5 17:23 | 显示全部楼层
手工攻丝
2.5 钻孔
M3 丝锥
金龙鱼食用油
攻丝
攻丝
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-5 17:27 | 显示全部楼层
上功率管
插头为航模MR60插头
MR60插头
MR60插头
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-5 17:29 | 显示全部楼层
先上一个声道调试
工作电压19V,不掉压,100W 庆达,
不晓得再上一个声道,掉不掉压
工作电压
工作电压
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-5 17:33 | 显示全部楼层
中点电压 调10V左右
中点电压
中点电压
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-5 17:38 | 显示全部楼层
先听一个声道,听听看
还没接电位器,输入接的Aune x8 自带前级,
看看发热
单声道试听
单声道试听
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-6 11:25 | 显示全部楼层
听了一晚上觉得声音细,还慢悠悠的,听的让人着急。
上午预热30分钟,调中点电压到9.5V, 声音明显改善,散热片温度也高了些。
这个电路没RS电阻,没法测静态电流,怎么搞?
补充内容 (2026-4-6 20:12):
串在S脚上吧, D脚高电位,电流表内阻有较大压降,影响测量;S脚低电位,电流表压降几乎没有,准确些
在Q2的D极串联电流表,比测RS电阻再计算的方法直观准确。或者用直流钳表测量。 仅供参考  发表于 2026-4-6 11:47
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-6 11:51 | 显示全部楼层
问商家怎么调。商家说
“中点电压为零 ,静态已固定”
ACA 是单电压啊
商家答复
商家答复
3257 点
3161 ¥
发表于 2026-4-6 14:32 来自手机端 | 显示全部楼层
测总电流其实也大差不差,两个管之间电压除那堆电阻也是可以算出来的。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-6 18:34 | 显示全部楼层
nhlhp 发表于 2026-3-28 14:15
等楼主ACA与胆机的对比结果
目前对声音还不满意,工作电压19.01,中点电压调到9.97 时 声音比较细,同时也感觉慢悠悠的,散热器温的,今天调到9.5,声音好点,但中频有点过亮,低频不足,散热片有点微烫了,不晓得静态电流是多少,没有继续调了,周末再说把。装个小东西还是蛮多事的。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-10 18:06 | 显示全部楼层
电压调到9.2 声音基本满意了,不过也没有惊喜,感觉和6V6差不多
可以考虑装机箱了
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-10 19:05 | 显示全部楼层
调试一直用aune x8 自带的前级,是先数字衰减,再用 OPA2134 运放放大,对清晰度有影响,换成电位器直通line out 清晰度应该会好些,
刚换成飞傲 k11 R2R , LO 切到 PRE, 比x8自带的前级好,但他还有输出缓冲(SGM8262),比电位器直通多了点点东东,不过已经比x8 的PRE 好太多
贵宾 当前在线
3741 点
5429 ¥
发表于 2026-4-10 19:08 来自手机端 | 显示全部楼层
好奇的問一下,您用什麼樣的喇叭 ?
我 Google 了一下,對 ACA 聲音滿意的,不少人是用靈敏度 100 db, 12 吋低音的 Klipsch
這看起來很有道理 :高靈敏度的喇叭,對音樂細節的捕捉力很強,不需要用大音壓來顯示細節。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-10 20:22 来自手机端 | 显示全部楼层
fostex fe166e 背负号角
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-10 20:31 来自手机端 | 显示全部楼层
94 db
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-10 20:34 来自手机端 | 显示全部楼层
基本满意,比 6v6两端都好,同时也比较润。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-12 20:50 | 显示全部楼层
安装中
底板
底板
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.098406 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
