[基础知识] 用舞台音箱来做低音炮行不
[复制链接] 查看: 38514|回复: 41
96 点
96 ¥
发表于 2012-3-15 15:08 | 显示全部楼层
回复 16# 小白哦
请问专业的超低和家用炮比各有什么特色?
1402 点
1398 ¥
发表于 2012-3-15 16:21 | 显示全部楼层
声压太大,会否声音不适合听柔的歌?
炮手
210 点
198 ¥
发表于 2012-3-16 01:20 | 显示全部楼层
回复 22# 奔5CPU
    这么说吧,专业的超低声压大,有力度,声音稍微较家用炮硬(但取决于你用什么炮放推,或者箱子的结构)随便用台8欧600W以上的专业炮放推,哪怕是一点音量,专业超低(指18寸的,我玩的是18寸的)都会让你整个人裤管生风,再开大一点就看东西都起浪。而家用的顶级的一般不会超过15寸,一般都是12寸左右,声音比较软,听普通歌曲可以,可以辅助下潜,但听慢摇的话和专业的相比还是专业的爽,这么说吧,你听普通歌曲多的话就选家用炮(最低12寸),听摇滚或者慢摇之类的用专业炮。
炮手
210 点
198 ¥
发表于 2012-3-16 01:22 | 显示全部楼层
回复  小白哦
请问专业的超低和家用炮比各有什么特色?
奔5CPU 发表于 2012-3-15 15:08
    形象点比喻就是,家用炮像豪华轿车,专业炮像超级跑车,一个舒服,一个有力,刺激
96 点
96 ¥
发表于 2012-3-16 11:18 | 显示全部楼层
回复 25# 小白哦
    谢你的指点,比喻形象有趣,有临场之感。我有疑问是软硬指下潜频率不同吗,另外既然只开一点音量就太大声了,为什么非得500W以上的大功放?
Thomasacoustics
698 点
688 ¥
发表于 2012-3-16 12:39 | 显示全部楼层
找专门舞台低音炮喇叭就可以,Xmax都相对较大,fo有些达到25Hz,其实把音箱的谐振频率调到30Hz就很好了,做个电子分频把音箱的谐振频率以下的频率切掉,不然会随着功率的增大喇叭冲程增大,失真率也增加,主要特点是声压级高,力度较好,声音硬,易推,好的喇叭还很有弹性,像JBL,看电影专用的可以试试,会更加有临场感的
Thomasacoustics
698 点
688 ¥
发表于 2012-3-16 12:46 | 显示全部楼层
声压太大,会否声音不适合听柔的歌?
a006 发表于 2012-3-15 16:21
  这个更多是由喇叭本身特性决定的,与声压级关系不是很大,像一个声音较硬的喇叭,声压级可以达到100dB,另外一个声音较柔和的喇叭,声压级也可以达到100dB,要力度小点的选择喇叭的QMS不要超过4
801 点
944 ¥
发表于 2012-3-16 13:10 | 显示全部楼层
我做过实验,15寸密闭舞台箱,用的是老南京标称15W的橡皮边喇叭(高音喇叭坏了),用一台AV功放当炮放接前级出来的.1声道的信号放大后到箱子。声音下潜不够,关闭其他声道,只听炮,声音很大的时候喇叭的震动也很小几乎看不见。声音很硬下潜不深。声音发散,明显和专门的低音炮不是一种声音。唯一的优点是一点也没有隆隆的声音,下一步准备换个专门的炮放再把喇叭的分频器去掉试验一下,看看有没有提高
96 点
96 ¥
发表于 2012-3-18 13:44 | 显示全部楼层
回复 29# fenghuo788
感觉硬可能中高频多了,这种老南京是放2KHz以下的,改分频到300Hz下的试试。
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2012-3-18 14:03 | 显示全部楼层
全频箱子的低音效果和低音炮的声音不是一回事,将就着用可以。
炮手
210 点
198 ¥
发表于 2012-3-18 14:05 | 显示全部楼层
回复 26# 奔5CPU
    为什么特指大功率的专业炮放呢?是因为专业功放的阻尼系数大,对喇叭有较好的控制能力,即使在大声压下也能使喇叭工作在正常的范围内(意思就是不会因为功率过大使喇叭跳动剧烈,导致失真,使声音模糊),另外功率要足够才能使专业炮发挥出威力,家用的功放因为设计取向是牺牲功率和灵敏度换取低失真率和高音质,而专业功放是牺牲音质和失真率换取大功率和高灵敏度的(音箱也一样),所以专业功放普遍推力大,推任何箱子都很轻松,也很轻松达到大声压(就是感觉很嗨)
炮手
210 点
198 ¥
发表于 2012-3-18 14:09 | 显示全部楼层
回复  小白哦
    谢你的指点,比喻形象有趣,有临场之感。我有疑问是软硬指下潜频率不同吗,另外既然 ...
奔5CPU 发表于 2012-3-16 11:18
    有兴趣可以看下我的帖子http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=600754
命里有时终须有,命里无时莫强求
113 点
100 ¥
发表于 2012-3-19 11:15 | 显示全部楼层
96 点
96 ¥
发表于 2012-3-19 18:48 | 显示全部楼层
回复 33# 小白哦
已拜读了,很有感染力,谢耐心指教。专业功放多管并联降低内阻增大阻尼是为了好控制喇叭,是否就是消除了隆隆共振声。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-3-19 18:54 | 显示全部楼层
灵敏度非常高的。可以玩玩。
炮手
210 点
198 ¥
发表于 2012-3-19 19:19 | 显示全部楼层
回复 35# 奔5CPU
    不一定的哦,这个就要看箱子的造化了,喇叭的素质和能承受的功率还有箱子木板的厚度。一旦功放输出的功率大于喇叭的额定功率(解释下:额定功率,是指在音乐声不失真的情况下,喇叭能承受的最大功率。峰值功率是指不计较失真,喇叭所能承受的最大功率,你试想下,都失真了,还能听吗?所以峰值功率没意义的!功放也一样的道理,输出超过额定功率的音量,也会导致喇叭隆隆的)喇叭就会失真,导致声音模糊,就像你说的隆隆共振声,其次是看箱子板子的厚度,薄板子的箱子一开大声就会导致隆隆共振,所以要厚的!特别是专业级别的箱子!
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2012-3-19 19:30 | 显示全部楼层
专业炮的喇叭共振频率都比较高吧(相对家用来说),下潜不够
专业全频箱子的低音喇叭应该下潜更有限
共振频率较高,声音硬吧
我觉得若是用高阶低通滤波,让其播放80Hz或者甚至60Hz以下的声音,可以缓解声音硬吧
只不过牺牲了灵敏度吧
96 点
96 ¥
发表于 2012-3-20 12:18 | 显示全部楼层
回复 37# 小白哦
那箱体是越结实越好,大理石也是可以的。“嗨”的能量是主要集中在60Hz附近吗,这是否就是大家感觉的专业箱低音硬下潜不够的原因之一?
炮手
210 点
198 ¥
发表于 2012-3-20 12:25 | 显示全部楼层
回复 39# 奔5CPU
    可以这么说。 如果想真正享受专业音响带来的气势,那就要上周边了,价格可不是随便能承受的。我觉得可以这样,弄一个家用的12寸炮,再加一个专业的15或者18寸炮,这样力度,声压和下潜都有了。
96 点
96 ¥
发表于 2012-3-20 12:57 | 显示全部楼层
回复 40# 小白哦
这样是可以的,但占地 花销 调校等也不太好办。可否有兼顾的方案?
GMT+8, 2026-4-11 05:47 , Processed in 0.103446 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
