[基础知识] 用舞台音箱来做低音炮行不
[复制链接] 查看: 37179|回复: 41
258 点
242 ¥
发表于 2008-7-27 13:13 | 显示全部楼层
用舞台音箱来做低音炮行不?除了样子丑还有啥毛病呀。另配炮放呢还是足够功率的功放就行了?
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-7-27 13:34 | 显示全部楼层
可以用!但不是炮,结构不同,称低频音箱更恰当些。声音要比炮好很多!不一定要炮放,足够功率的功放效果更好!
1059 点
1029 ¥
发表于 2008-7-27 14:18 | 显示全部楼层
这类喇叭的谐振频率比较高,不适合做低音炮
优点就是声压大,效率高,玩下也未尝不可
625 点
624 ¥
发表于 2008-7-27 20:29 | 显示全部楼层
回复 #2 61996199 的帖子
後面那句有問題
要是用“專業炮”最好還是使用專用的“炮放”
功率不代表一切
低音除了功率之外,還要考慮控制力的問題
80
3955 点
3839 ¥
发表于 2008-7-27 21:06 | 显示全部楼层
一般来说声音不行的,硬要拉些天价东西来说我也不知道,没见识过。
364 点
318 ¥
发表于 2008-7-27 21:15 | 显示全部楼层
回复 #1 4gu 的帖子
我现在就是用舞台音箱的12寸喇叭做的低音炮,跟我的1.75寸音柱很合拍,效率很高,100W炮放开一点就震翻天了,缺点是低频下限不行,能到40.
80
3955 点
3839 ¥
发表于 2008-7-27 21:17 | 显示全部楼层
开一点就震翻天。
比原子弹还牛。
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-7-27 21:23 | 显示全部楼层
回复 #4 号角 的帖子
楼主的是普通的低频箱!
51 点
51 ¥
发表于 2011-9-16 14:33 | 显示全部楼层
回复 6# LYJ6500
    本人正有一只12寸舞台喇叭,也愁着如何用它做炮,现特意请教前辈指点一二,谢谢。
204 点
198 ¥
发表于 2011-9-16 15:17 | 显示全部楼层
做低音炮没有问题
862
6910 点
4893 ¥
发表于 2011-9-16 15:57 | 显示全部楼层
很肯定的告诉你  不合适
至于你信不信 反正我是信了
专业音箱的低频下限本来就不低 用来做低音炮是个非常大的错误
很多专业全频音箱  都需要配合超低音音箱来使用
即使是高端的专业音箱 10 12寸  下潜到45Hz已经不知道负多少dB了  就算是15寸的 能下潜到42已经很不错了
87
771 点
326 ¥
发表于 2011-9-16 16:08 | 显示全部楼层
还是要看用的什么喇叭
87
771 点
326 ¥
发表于 2011-9-16 16:12 | 显示全部楼层
JBL、EV、RCF、NEXO、杰士、百变龙、玛田
都没问题
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-9-16 18:32 | 显示全部楼层
功率太大了吧
炮手
210 点
198 ¥
发表于 2011-9-16 23:53 | 显示全部楼层
不知道你说的舞台箱是哪一种,如果是全频箱(两分频)的话你把高音的线拔掉,只接低音喇叭,单独用功放推就行了,但是只是声压大,下潜不怎么样,如果是那种双15的两分频音箱,下潜比单15寸的下潜深一点点,声压也更大,用台专业后级或者专业炮放来推,有个100瓦的功率就已经受不了,呵呵。但是是超低音音箱的话下潜就能下到42左右,明显更适合来听抒情歌什么的,DJ更行,有些歌曲还可以听到全频箱表现不出来的低音。我个人推荐专业炮放来推低音炮,下潜更深些。有兴趣可以看看我的帖子  http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=490959
69 点
67 ¥
发表于 2011-9-17 00:03 | 显示全部楼层
试试吧,很多时候有很多因素决定结果
272 点
240 ¥
发表于 2011-9-17 20:22 | 显示全部楼层
声音不同
401 点
395 ¥
发表于 2011-9-19 10:00 | 显示全部楼层
呵呵,学习呢
661 点
629 ¥
发表于 2012-3-14 20:00 | 显示全部楼层
如果你对低音要求到55Hz左右就用12寸的就行,其实55Hz的低音已经很震撼了,如箱子是用优质号角也可以当主音箱听,相信你会中号角毒的。
161 点
159 ¥
发表于 2012-3-14 21:04 | 显示全部楼层
专业箱子如果用超低的话也没问题,我在仓库(1000平左右)8只史云威格双18超低加20只博士501同时工作,整个仓库的玻璃全都花花的响人根本在里面待不了,心脏受不了
