[DIY制作] 12吋三分频箱准备中
[复制链接] 查看: 13966|回复: 68
侠之大者 当前在线
1654 点
1554 ¥
发表于 2026-5-26 18:26 | 显示全部楼层
听音喜好,喜欢流行歌曲、网络歌曲、DJ、喇叭选10寸或12寸以上的,单纯听人声简单乐器还不吵选小口径喇叭就行了,15寸喇叭家里听真没必要,除非你家100平米大客厅
914 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-26 21:30 来自手机端 | 显示全部楼层
8吋10吋都做过。感觉低音上是一寸长一寸强。条件许可的话低音喇叭大点无妨。小音量下大点的喇叭的低音也确实比小喇叭强。
18 点
6 ¥
发表于 2026-5-26 23:29 | 显示全部楼层
一路来,轻骑兵M7 4吋、BOSE 501 5.25吋、惠威ss6.5低频霸主 、博良九霄环佩6.5、惠威SS8 DIY、佳讯8吋书架2184A DIY、10吋DIY炮、BOSE 502A/B/C、12吋银笛TRSS-12 DIY、老秦的3115D,差不多从4吋-8吋的HiFi都听过了,都不如意,低音炮10-15吋也听过了,只能用来看电影,没法听音乐,BOSE 502 低频不行但升压大得吓人,20-30%的功力吊顶振动直接被楼上投诉。所以还是得回归小音量,有丰满、弹性、清晰的低频才是最终选择。
914 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-27 01:07 来自手机端 | 显示全部楼层
低频要好,经验就是一定要三分频,二分频出不了好低频。低音喇叭要大10吋以上,箱要大,用18mm多层板可免加强筋,箱内放多吸音棉,分频点要低300HZ左右,分频器全部用MKP电容。最重要的是低音分频电感用铁芯,线要1.5mm以上!连接音箱的线用一般2.5平方毫米的真铜线就行。
18 点
6 ¥
发表于 2026-5-27 22:31 | 显示全部楼层
yinke8 发表于 2026-5-27 01:07
低频要好,经验就是一定要三分频,二分频出不了好低频。低音喇叭要大10吋以上,箱要大,用18mm多层板可免加 ...
多谢大佬
914 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 20:02 来自手机端 | 显示全部楼层
三分频没有那些居心叵测的牛皮大王说的什么"三分频成功率为0"。二分频说白了就是小白入门的习作,三分频才有挑战性。这论坛那些高手玩家似乎都对DIY三分频留一手,鲜少有完整的制作图纸,尤其是三分频电路。都什么年代了,有什好保密的,这些东西网上一查一大堆
914 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-14 19:11 来自手机端 | 显示全部楼层
这些天调整了音箱的吸音棉,低音感觉更清楚了些。90升的箱体,各边铺了聚脂吸音村料,箱下部放了约一斤棉絮。
4399 点
4354 ¥
发表于 2026-6-15 10:34 | 显示全部楼层
用6寸中音建议分频点设在150HZ附近
961 点
871 ¥
发表于 2026-6-15 17:24 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2026-6-15 10:34
用6寸中音建议分频点设在150HZ附近
兄弟请教您:我打算用惠威的D6G做我的电子三分频的中音,不知它可以分到多低的频率?100Hz左右行不行?(低音12寸)。
256 点
243 ¥
发表于 2026-6-15 22:36 来自手机端 | 显示全部楼层
我是直接用rcf600拆了分频器,上电分,再整一对离子高音,电分也是DIY,抄YAMAHA1404,4分频
256 点
243 ¥
发表于 2026-6-15 22:42 来自手机端 | 显示全部楼层
这些只是主电路,不包括电源部分
256 点
243 ¥
发表于 2026-6-15 22:46 来自手机端 | 显示全部楼层
要成功,先发疯,闭着眼睛向前冲
914 点
869 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-15 23:02 来自手机端 | 显示全部楼层
电分复杂,效果如何?和功分比较过吗?
256 点
243 ¥
发表于 2026-6-16 10:24 来自手机端 | 显示全部楼层
你就当一口锅炖4个菜,再挑出来装盘,和4口锅各炖一个菜的区别
961 点
871 ¥
发表于 2026-6-16 12:34 | 显示全部楼层
形象比喻!
4399 点
4354 ¥
发表于 2026-6-17 11:31 | 显示全部楼层
binggg 发表于 2026-6-15 17:24
兄弟请教您:我打算用惠威的D6G做我的电子三分频的中音,不知它可以分到多低的频率?100Hz左右行不行?( ...
中音低于120HZ频率的时候失真会明显变大,我认为低于120的部分交给12寸比较合适,中音能覆盖120-2500这段已经很理想了,你觉得呢?
4399 点
4354 ¥
发表于 2026-6-17 11:47 | 显示全部楼层
看了上面说的15寸加5吋密封中音,这个搭配确实不太理想,如果是我会考虑8寸或者10寸做低音,要不然就不用这个5吋密封中音,换一个6.5寸中低音。用15寸做低音,没有合适参数的中音和高音来低配,总是有点不尽人意。作为DIY就是个玩,我上面只是个人看法,大家不要在意,想怎么玩就怎么玩,就地取材,对于结果,大家有理性认识就行,毕竟DIY不是专业设计,更何况专业厂家也还有很多垃圾作品呢,个人做个不完美的作品出来实属正常。
252
3099 点
2211 ¥
发表于 2026-6-17 18:07 来自手机端 | 显示全部楼层
901大师来讲一下为何电感电阻不是越小越好,628L/0.5/QMS的公式来历?
961 点
871 ¥
发表于 2026-6-17 19:54 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2026-6-17 11:31
中音低于120HZ频率的时候失真会明显变大,我认为低于120的部分交给12寸比较合适,中音能覆盖120-2500这段 ...
谢谢指教!感谢!
2031 点
1712 ¥
发表于 2026-6-18 09:55 | 显示全部楼层
用DSP分频,随意调整.
GMT+8, 2026-11-29 10:41 , Processed in 0.083206 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
