[DIY制作] 12吋三分频箱准备中
[复制链接] 查看: 8687|回复: 68
892 点
848 ¥
发表于 2026-3-24 18:32 来自手机端 | 显示全部楼层
近来收集了些18mm厚的多层胶合板,和一块25mm厚的胶合板(做面板),算了算够做一对大三分频箱。15吋低音应比12吋更好,但箱体太大摆在客厅恐不谐调。三分频音箱因各喇叭各司其职,因而对喇叭的要求不高。12吋银笛低音喇叭在某鱼上不少,现正在查找合适的。中音喇叭拟6吋,4寸的高音。分频器自制,分频点暂设300Hz和2500Hz。抛砖引玉,各位有何高见?
92 点
84 ¥
发表于 2026-3-24 21:36 | 显示全部楼层
很重要的人声及乐器频段都在100-300HZ,让它们都在12寸喇叭发出,失真结像将会一锅粥,建议20-80,80-2500,2500到20000,必须使用前级电子分频或DSP分频
3996 点
3849 ¥
发表于 2026-3-24 23:14 | 显示全部楼层
先有喇叭后有箱
252
3055 点
2167 ¥
发表于 2026-3-25 14:19 | 显示全部楼层
淘宝那家银笛的12寸,看了参数很适合障板。
892 点
848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-25 14:47 来自手机端 | 显示全部楼层
lzcc2012 发表于 2026-3-24 21:36
很重要的人声及乐器频段都在100-300HZ,让它们都在12寸喇叭发出,失真结像将会一锅粥,建议20-80,80-2500 ...
也就是说,12吋搞个低音炮?
892 点
848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-28 00:18 来自手机端 | 显示全部楼层
某鱼上淘了对银笛12吋铝架喇叭。查了下频响25-3000HZ,灵敏度92dB,失真度7%。听个响应该没问题吧?
175
1257 点
949 ¥
发表于 2026-3-28 08:28 | 显示全部楼层
弄好喇叭慢慢边学变搞最后总能成功,烂喇叭不值当折腾,吭哧瘪肚弄半天出不了好声音还学不到多少东西,搞得人郁闷最后成鸡肋。
892 点
848 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-28 22:07 来自手机端 | 显示全部楼层
b1979 发表于 2026-3-28 08:28
弄好喇叭慢慢边学变搞最后总能成功,烂喇叭不值当折腾,吭哧瘪肚弄半天出不了好声音还学不到多少东西,搞得 ...
选这个银笛是曾听了一位烧友用银笛12吋做的三分频箱,当时感觉低音还不错。
892 点
848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 11:00 来自手机端 | 显示全部楼层
采用AI计算。设计音箱谐振频率32HZ,用豆包,给出喇叭型号,结果为双倒相管直径8.3cm,长23Cm,音箱扣除喇叭和倒相管后的净容积111升左右。
892 点
848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 11:08 来自手机端 | 显示全部楼层
见下一贴
892 点
848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-3 18:21 来自手机端 | 显示全部楼层
用Deepseek算的结果和豆包相同
71
1601 点
748 ¥
发表于 2026-4-3 19:35 | 显示全部楼层
真心建议楼主不要用这种垃圾喇叭做音箱,白白浪费了箱体的钱。最后剩下一堆垃圾
81
3833 点
3628 ¥
发表于 2026-4-4 13:52 | 显示全部楼层
近期的制作帖都是这样,其实就是消费降级,大环境不好,只能捡垃圾随便玩玩
401 点
313 ¥
发表于 2026-4-9 22:42 | 显示全部楼层
给推荐一下12寸进口喇叭
149
泡妞专家,养身榜样
944 点
284 ¥
发表于 2026-4-20 13:37 来自手机端 | 显示全部楼层
kingmaxnono 发表于 2026-4-9 22:42
给推荐一下12寸进口喇叭
绅士宝8878
2782 点
2741 ¥
发表于 2026-4-20 15:46 来自手机端 | 显示全部楼层
Fs真25的话直接裸炮就可以(见邻帖),不过20mH电感不便宜。双12寸玩法就更多了,楼主可以试试isobaric容积减半。
252
3055 点
2167 ¥
发表于 2026-4-20 17:44 来自手机端 | 显示全部楼层
香山佬 发表于 2026-4-20 15:46
Fs真25的话直接裸炮就可以(见邻帖),不过20mH电感不便宜。双12寸玩法就更多了,楼主可以试试isobaric容 ...
大口径低音玩障板更划算,不需要严格计算容积和倒相管,不需要严格制作箱体(不漏气)。障板比倒相轻。但是也不代表好做,你说的对,最好双低音。
892 点
848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-21 18:48 来自手机端 | 显示全部楼层
经一个月努力,十二吋三分频箱子成型摆好测试了。中音箱分立,用回原6吋全频箱。
892 点
848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-21 19:05 来自手机端 | 显示全部楼层
手机测试的频响图。播放AudioTool生成的20~20K Hz信号,用手机App Spectroid接收生成的频响图。手机话筒的频响肯定不平直,因而频响图仅作参考
892 点
848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-24 01:06 来自手机端 | 显示全部楼层
今天完成了中音通道分频器制板,高音和低音通道分频器另合为一块板。
GMT+8, 2026-8-14 11:12 , Processed in 0.217343 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
