- 658
- 2810 小时
- 2026-11-4
- 50
- 802992
- 638
- 658 点
- 614 ¥
- 2015-10-29
雅马哈 BX-1
自然音色单声道功率放大器
¥330,000
雅马哈于1979年发布的功率放大器。 采用双A级功率放大器配置,实现了A级操作和高输出,成为雅马哈历史上罕见的单声道放大器。
它也是首款采用雅马哈独特“纯电流伺服放大器系统
”的放大器。
“纯电流伺服放大器”由BX-1及其最大特色开发,是电源和地线
的改进版。为防止电源影响音质,恒定电流始终通过电源线,且信号电流绝不流向电源或地线
。 该系统设计使得电源部分、线路的L、C、R分量以及由电源系统变化引起的非线性电流不受影响
。 因此,即使在A类
放大器中,电源电流波动极小,也能传输干净信号,且功率电流影响更小。 从此,这种方法被雅马哈
放大器采用。
BX-1 的基本电路配置包括一个高速标准相位 0dB 增益缓冲放大器、一个高速倒相 0dB 增益缓冲放大器
,以及两个采用新型线性传输电路的相同 A 类功率放大器。这三种类型和四种
他们将多种放大器结合起来,创造出了单声道功率放大器。 将这四个放大器组合起来
的整个电路非常巧妙地实现了“纯电流伺服放大器法”,该方法不向电流线或地线发送信号电流
。 首先,使用高速正相缓冲放大器和
高速反相缓冲放大器产生高精度平衡信号,然后输入到两个配置完全相同的功率放大器,
输出为浮动输出。 在该电路中,由于输出为浮动,一个
放大器的输出电流被另一个放大器吸收。通过两个功率放大器输出完全相同的功率
电流波形,两个相位不同的放大器输出电流会变为相同的幅度并反转。 其原理是,流经公共电力线的电流
会变成与输出信号无关的恒定直流电流。
安装在两台A类功率放大器上的“新线性传输电路”旨在通过控制输出晶体管的偏置电压,进一步提升A类的优异工作特性,从而使Nch和Pch晶体管
发射极的电流发生变化 方法是将相位正好反转一半,从而消除当前波形的失真。
高速正相0dB缓冲放大器采用FET差分输入,配合Cascord自举电路和前馈补偿
电路,实现了延迟时间为10nS的超高速放大器。 倒置0dB放大器采用电流镜组合推
挽输入、前馈补偿和与稳定性无关的低频。随着向低
频移动,裸增益增加,并通过两极相位补偿施加大量反馈,实现高速40纳秒
我用的是传输缓冲放大器。
功率放大器的第一级采用交叉耦合推挽输入电路,预驱动级使用差动直流,
交流电为原子接地;两级均具备强大驱动能力,输出电流最高可达40mA。 此外,这款预驱动
EVE驱动放大器采用全级控管连接,确保稳定工作不受功率晶体管影响。 |
