[经验心得] 怎样从方波中看出功放的频率特性
[复制链接] 查看: 9787|回复: 87
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-22 15:00 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-22 15:07 | 显示全部楼层
711 点
492 ¥
发表于 2026-6-22 15:51 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-6-22 15:00
这是网友的图片,只有用模拟示波器才能获得的精确。数字或仿真示波器是做不到的
这是我最近做的一台放大器的1kHz响应,bbs.hifidiy.net/thread-1525678-2-1.html,看39楼起
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-22 17:31 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-22 21:58 | 显示全部楼层
1239 点
963 ¥
发表于 2026-6-22 23:49 | 显示全部楼层
请问这是什么频率的方波?上下波都是原始波吗?还是经过前级或功放测试的波形?老师要用网友的图片想表达哪方面的问题?
转:
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-23 01:25 | 显示全部楼层
711 点
492 ¥
发表于 2026-6-23 08:57 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-6-22 21:58
具体的解决方法就是先去掉IC,问题就可以解决了。
想放回IC,就从新核对电路
去掉IC?你知道那IC的作用吗?
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-23 09:30 | 显示全部楼层
711 点
492 ¥
发表于 2026-6-23 10:45 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-6-23 09:30
用这种输入管的,最好就不用添加IC。毕竟IC也会带来负作用。是晶体管才需要考虑的。
也不试试,怎知道是 ...
IC在这里是干嘛的呢?
75
1239 点
963 ¥
发表于 2026-6-23 13:29 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-6-23 01:25
你想看没有竖直线的方波,就发给你看了
输入的方波都容易是这种波形。我做的输入方波可以上100KHZ,几乎 ...
请老师先说一下什么叫方波?方波标准的形态是啥样子的?
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-23 13:37 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-23 14:06 | 显示全部楼层
1239 点
963 ¥
发表于 2026-6-23 22:21 | 显示全部楼层
你想看没有竖直线的方波,就发给你看了
本身一个完整方波形态就是横线和竖线组成的(仅指形态)模拟示波器显示方波时只看到横线,本质是方波的上升沿和下降沿被压缩,导致垂直方向的竖线在屏幕上几乎不可见,只剩水平方向的“横线”,(但实际上还是看得到竖线的)。看不到竖线的原因可能是时基设置过快(如1μs/Div),而方波频率较低(如1kHz,周期1ms),方波的上升沿/下降沿会在屏幕上被“压缩”成极短的线段,肉眼只能看到一条横线。优先调整时基到“慢档”(让1个周期占3~5格屏幕),即可看到清晰的方波竖线。总的来说模拟示波器受限于带宽、扫描电路、显像管物理特性,无法精准复现方波的快速跳变,导致竖线模糊、梯形畸变。数字的示波器就不一样,因为多次高采样和平均的结果,基本任何频率的方波都可以清楚看到竖线。
75
1239 点
963 ¥
发表于 2026-6-23 22:32 | 显示全部楼层
你想看没有竖直线的方波,就发给你看了
换另一种讲法就是如果老师做一台前级或功放,从输入端(音量调节)输入一个20KHZ标准形态方波,然后经过若干倍放大后出来的形态还是输入时的样子,那就代表老师做的机器很牛B。
75
1239 点
963 ¥
发表于 2026-6-23 22:41 | 显示全部楼层
这个是1KHZ的,在模拟示波器上拍的,竖线可以看到吧,只是不明显而已,但绝不能说一个正常的方波它只有横线,没有竖线。
75
1239 点
963 ¥
发表于 2026-6-23 22:56 | 显示全部楼层
数字示波器的工作方式不同,啥都可以清晰看到,截屏的波形
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-23 23:59 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-24 00:03 | 显示全部楼层
711 点
492 ¥
发表于 2026-6-24 00:28 来自手机端 | 显示全部楼层
小陈 发表于 2026-6-22 23:49
请问这是什么频率的方波?上下波都是原始波吗?还是经过前级或功放测试的波形?老师要用网友的图片想表 ...
这是10千赫兹的方波,上下各一个声道输出端,这张照片是我拍的,是我最近设计的那一台放大器,就是那个39楼那个
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.089202 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
