[经验心得] 怎样从方波中看出功放的频率特性
[复制链接] 查看: 9786|回复: 87
346 点
259 ¥
发表于 2026-3-22 02:26 来自手机端 | 显示全部楼层
bjfyp 发表于 2026-3-18 20:04
方波图形参考:
你这个图是输入多少赫兹?多少?
63
1921 点
1791 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-22 09:56 | 显示全部楼层
各位老大涛声依旧,没有任何改变
219
5468 点
4877 ¥
发表于 2026-3-22 10:09 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2026-3-20 20:24
20K方波这样,要修改哪里?
示波器表笔的测试点是在哪里,负载离功放板输出端有多远?  尝试把表笔测试点放在功放板的输出端看看
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-3-22 13:32 | 显示全部楼层
论坛游民 当前在线
51 点
45 ¥
发表于 2026-3-22 16:27 | 显示全部楼层
63
1921 点
1791 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-22 17:38 | 显示全部楼层
5欧的大功率功率电阻,300毫米长的喇叭线,测试表笔夹在电阻两端。
219
5468 点
4877 ¥
发表于 2026-3-22 19:28 | 显示全部楼层
如24楼所说,你这个线路的高频驱动电流太小了
输出电感是不是10UH?    尝试短路这个电感看看是否有明显变化
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-3-22 20:29 来自手机端 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2026-3-22 09:56
各位老大涛声依旧,没有任何改变
稳压管并电容
173 点
101 ¥
发表于 2026-3-22 20:49 | 显示全部楼层
vip2023 发表于 2026-3-22 02:26
你这个图是输入多少赫兹?多少?
50K 0.7V
63
1921 点
1791 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-23 09:09 | 显示全部楼层
再请问各位老大测量频率特性时,输出5欧电阻两端电压多少V为准?
219
5468 点
4877 ¥
发表于 2026-3-23 09:12 | 显示全部楼层
小信号要看,大信号也要看
小信号时波形没问题,满功率大信号时可能就有问题
满功率大信号时没问题,但微小信号时可能有问题
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-3-23 10:49 | 显示全部楼层
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-3-24 15:15 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2026-3-21 17:35
感谢以上回复,晚上试一下
仿真了一下,你看对不?原图电感是不是太大了
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-3-24 16:18 | 显示全部楼层
波形还可以,失真有点惨。
方波很久才出来,不知为何?
15P一接就出错,不知为何?
63
1921 点
1791 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-24 16:37 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-3-24 16:18
波形还可以,失真有点惨。
方波很久才出来,不知为何?
谢谢仿真,看怎么修改一下参数?
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-3-24 17:24 | 显示全部楼层
好不容易降到0.03%
63
1921 点
1791 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-24 18:27 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-3-24 17:24
好不容易降到0.03%
Q1和Q2组成达林顿会好些吗?
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-3-24 18:43 | 显示全部楼层
仿到0.002%,波形好,但傅里叶出不来,还是有问题
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-3-24 19:32 | 显示全部楼层
首先是发现K30参数不适用,然后是发现15032/15033参数也不适用,更换之后再仿真就容易多了。
20Hz的THD为0.015%,短接电容后为0.0037%。
1kHz的THD为0.006%,
20kHz的THD为0.09%,
建议用微调R5的方式来调零。
累个半死,已经尽力而为了。
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-3-24 19:33 | 显示全部楼层
波形和闭环、开环特性如下。
收工下班。
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.089255 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
