[DIY制作] 功放电源讨论
[复制链接] 查看: 11707|回复: 86
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-4-7 21:18 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-4-7 18:44
稳压电源就等于在电源上串个智能可变电阻而已,不过在高频上几乎没有稳压效果。
这样理解太肤浅了,另外直流稳压电源怎么又扯上高频了?
839 点
319 ¥
发表于 2026-4-7 21:42 | 显示全部楼层
稳压电源对高频最好,对低频不一定,因为不一定跟得上低频的大动态。
100
3958 点
2954 ¥
发表于 2026-4-8 08:22 | 显示全部楼层
从我的对比测试来看,稳压对低频的帮助是明显的。
低频变得稳、沉、深,整个低频的轮廓变得清晰。比简单的电容滤波有明显的变化。
但就有人认为松散蒙的低频是好听,那就没办法了
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-4-8 09:15 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-4-7 09:23
用功放做稳压电源,好于普通稳压电源很多。
功放的设计带宽要比一般的串联稳压电源宽,中高频部分会更好。
但由于电源会有损耗,就得比功放并联更多功率管才够用。
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-4-8 09:24 | 显示全部楼层
获益最大的实际上是低频的动态范围。很明显的稳压电源的低频会比普通整流滤波电源稳、动态大。
原因也很简单。打个比方,你给LM1875供电,如果采用滤波电源,那只能用18V双电源变压器,整流后静态电压大概在23V左右。大动态低频一上来,供电电压可能就降到20V多点。你加大变压器功率和滤波电容容量,也不会改善多少。如果你用稳压电源供电,我敢直接输入正负25V,供电电压不随负载变化。这种情况下的大动态低频区别非常大。
再说高频,串联线性稳压电路对低频纹波和负载变化的稳压由反馈环路实现,而对高频噪声和瞬态干扰的抑制,主要依赖于输入、输出端电容的滤波作用。
2454 点
2404 ¥
发表于 2026-4-8 09:36 | 显示全部楼层
十几年前第一次用扩流稳压,最明显的感受是背景干净了,音乐细节清晰了,从此再做功放一律扩流稳压
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-8 09:39 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-8 09:43 | 显示全部楼层
5265 点
5038 ¥
发表于 2026-4-8 09:49 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-8 10:55 | 显示全部楼层
1161 点
930 ¥
发表于 2026-4-8 11:15 | 显示全部楼层
扩流管后接多大的电容?
2454 点
2404 ¥
发表于 2026-4-8 11:50 | 显示全部楼层
2454 点
2404 ¥
发表于 2026-4-8 11:55 | 显示全部楼层
lhc125 发表于 2026-4-8 11:15
扩流管后接多大的电容?
扩流后10uF,让317/337稳定输出,功率IC电源引脚各接一个1000uF+0.1uF,应付大动态突发信号所需大电流
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-4-8 12:46 | 显示全部楼层
全电路欧姆定理。
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-4-8 13:15 来自手机端 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2026-4-8 12:46
全电路欧姆定理。
对的,阻抗是实部欧姆+虚部感抗+虚部容抗,把虚数忽略掉,等效成实部欧姆即可。
45
侠之大者 当前在线
1431 点
1353 ¥
发表于 2026-4-8 13:43 | 显示全部楼层
例如,设置负载电流1A,测量两端电压。再设置5A,测量电压。代入公式。
100
3958 点
2954 ¥
发表于 2026-4-8 14:01 | 显示全部楼层
扩流后不用加0.1u
100
3958 点
2954 ¥
发表于 2026-4-8 14:09 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-4-8 09:43
观察好仔细,
松散蒙的低频是怎形成?是电源吗?还是变压器?
我不是观察的,是多次反复拔插电源板对比得来的。
松散蒙的低频,我认为就是无稳压的,简单整流滤波架构天生的,是电源本身的纹波和大动态时电压跌落,变压器功率不足也会带来这些。
使用稳压后,会对变压器、电容的要求相对小些。
变压器手里没那么多种,没有对比。电容对比过,稳压管前边的电容还是需要尽量大些,4700uF还是不如10000uF,但这个差异,是要在大音量时才能体现,并且也不是一耳朵的区别,并且不排除心理因素影响。
2454 点
2404 ¥
发表于 2026-4-8 14:22 | 显示全部楼层
anmon 发表于 2026-4-8 14:01
扩流后不用加0.1u
电源引脚旁的0.1uF必须的,作用是旁路电源线上的高频杂波,保证进入器件的电源纯净,电线是有电阻的,线越长寄生杂波越多
55
1161 点
930 ¥
发表于 2026-4-8 15:11 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.091417 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
