[DIY制作] 功放电源讨论
[复制链接] 查看: 9797|回复: 86
27 点
15 ¥
发表于 2026-3-15 00:00 | 显示全部楼层
  这几天在制作功放,然后在制作电源的时候采用的是线性电源,就是使用传统的环形变压器降压之后,通过整流滤波之后给到功放,听说是这样做的话相比于市面上普通的开关电源,瞬态反应好,无高频干扰。对此,大家怎么看呢?不过我又看到实际上现在开关电源技术已经发展的很好了,原来上的缺点,实际上可以很多措施去补偿,而且与此同时,他高效率的优点也是可以很好的体现出来。
  这一次制作的7294的功放是自己做的电源,就是购买一个变压器,然后整流滤波,但是我发现大家好像很多都没有使用稳压这一个步骤,这是为什么呢?是因为功放芯片本身有很高的电源抑制比,所以不需要稳压吗?我发现关于后级功放电源的资料不多,想知道像那些专业制作功放电源的电源厂家他们的线性电源又是怎么设计的呢,应该不会就降压整流滤波这么简单吧。
  还有后续如果要制作高性能功放,那么电源方面是选择传统的线性电源,还是高端的开关电源呢?
27 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-15 00:05 | 显示全部楼层
如图为自己制作的电源滤波板。电路很简单,四个肖特基二极管整流,纯电容滤波,大力出奇迹,无稳压直接接入功放板,大家觉得在功放这一块那种滤波电路好呢,本次使用的时简单的c滤波电路,那LC和Π型滤波电路怎么样呢?
贵宾 当前在线
3738 点
5426 ¥
发表于 2026-3-15 00:20 来自手机端 | 显示全部楼层
人耳其實對音壓的變化不敏感。這就是為何有人期盼頻響為 +/-0.5 db 的同時,有人用音調控制把頻響弄而成 +/-12 db 卻仍然很開心的原因。頻響真正要求的是平滑而已
但音壓是相對的,當同時出現兩個頻率的音壓差別很大時,就容易分辨了,這好比用兩手比出 100 公分會有誤差,但若有 99 公分的參考的話,誤差就小很多了。
電壓若下降,輸出只是減少而已。
電源真正的關鍵是平衡與音染的考驗。
平衡指的是高低音的銜接 :像大水塘過大的後果
音染是指電流通過後的雜音 :不同電容,因為介質界面不同,都各有音色,同樣的道理,線材的接觸面,一樣重要,用焊的,冷接,材質,都影響聲音。本來應該只有某頻段的,若因為音染,其他頻段不該有聲音而產生音染的話,就是問題了。
線材也是零件的一種。
2546 点
2476 ¥
发表于 2026-3-15 00:21 | 显示全部楼层
如果是折叠共源共栅、折叠联级构架,他没要求你电源处理,你做了也没有用。
现在的设计上下都有恒流源,要求电源充沛即可。
做好退耦
职业侠客 当前在线
693 点
591 ¥
发表于 2026-3-15 07:08 | 显示全部楼层
要不要稳压和电路结构有关,和成本有关,和营销有关,最终按需而为
391
4808 点
3568 ¥
发表于 2026-3-15 07:46 | 显示全部楼层
个人理解和功放管的工作状态有关, 甲类推挽,对稳压要求不高, 甲乙类推挽,稳压会提升功放控制力。 加稳压电路增加静态功耗,稳压电路反应速度还得比功放高,所以性价比不高。
168
11469 点
11058 ¥
发表于 2026-3-15 07:48 | 显示全部楼层
唉,如果是自己做自己用,随意,但作为产品,首先是卖出去,功玫在工频变压器整流滤波后加稳压,成本会增加三分之一,而开关电源加上稳压,几乎不用增加成本,故用工频变压器的,都不用稳压,用开关电源的,都稳压
音响杀手
3956 点
3833 ¥
发表于 2026-3-15 08:09 来自手机端 | 显示全部楼层
买个净水器电源省事
391
5591 点
4773 ¥
发表于 2026-3-15 09:25 | 显示全部楼层
模拟电路就用模拟电源,7294前级可以用稳压电源的。要求高就用
385 点
371 ¥
发表于 2026-3-15 10:21 | 显示全部楼层
数字功放就用开关电源呗,现在的变压器和大电容都涨价厉害
4031 点
3884 ¥
发表于 2026-3-15 10:57 | 显示全部楼层
工频噪音对于功放的影响大于开关电源的噪音
对  发表于 2026-3-15 20:28
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2026-3-15 12:14 | 显示全部楼层
高音是灵魂高音不行可以让人听了灵魂出窍, 低音可以聊胜于无,把噪音控制在高低频大家心里要有一点听觉基础知识。
60
职业侠客 当前在线
920 点
809 ¥
发表于 2026-3-15 17:55 | 显示全部楼层
真的是
1550 点
1458 ¥
发表于 2026-3-15 18:13 | 显示全部楼层
主要是铜涨价,我拆了一个5KW交流稳压器,光卖铜就卖了300元
109
青铜剑侠 当前在线
6755 点
6459 ¥
发表于 2026-3-15 22:37 | 显示全部楼层
回错了
602 点
466 ¥
发表于 2026-3-16 08:39 | 显示全部楼层
记得以前有个中山小灵猴的功放说的用的稳压电源,但是它的广告上说这个稳压管和稳压电路和后级功放管一样流的音频电流,因此要和功放管一样型号,阻容原件也要好才行,否则还不如不加,这样它的散热器上一大堆功放管,可能一半都是电源稳压电路上的,成本很高。
164 点
104 ¥
发表于 2026-3-16 09:11 | 显示全部楼层
变压器对音质影响最明显。好的变压器是根基
职业侠客 当前在线
523 点
401 ¥
发表于 2026-3-16 09:14 来自手机端 | 显示全部楼层
全平衡纯甲类,等效理想电源
114
2094 点
1303 ¥
发表于 2026-3-16 11:43 | 显示全部楼层
看得我赶紧去找我的那个三十年以上历史的交流稳压器
307
19044 点
16830 ¥
发表于 2026-3-16 15:17 来自手机端 | 显示全部楼层
功放有稳压性能肯定更好,不过大电流的稳压电源成本不低,没多少厂家为功放做稳压电源
GMT+8, 2026-10-12 02:20 , Processed in 0.142491 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
