[DIY制作] 功放电源讨论
[复制链接] 查看: 11705|回复: 86
210 点
186 ¥
发表于 2026-3-17 18:40 | 显示全部楼层
迎风策马 发表于 2026-3-16 09:11
变压器对音质影响最明显。好的变压器是根基
你指变压器功率尽量大些吗
27 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-18 21:03 | 显示全部楼层
今天正式装机,前级的滤波好像出问题了,把低频滤除了,去掉前级后正常出生,相比于之前的音响,有质的飞跃,用的全频喇叭,低频过得去,而中高频的声音十分的唯美,总体来说不错,我也是刚刚入门diy,一共制作了两个音响,个人认为对于音响系统影响最大的时音箱,再之后就是功放,好的喇叭对于声音的提升是十分明显的,当然,一个有力的功放也是音响出好声音的基础
307
19057 点
16843 ¥
发表于 2026-3-19 15:48 来自手机端 | 显示全部楼层
lygjhjz 发表于 2026-3-17 18:40
你指变压器功率尽量大些吗
功率,材料,工艺都影响声音
155 点
122 ¥
发表于 2026-3-19 16:15 | 显示全部楼层
我的都换成LLC开关电源;
100
3958 点
2954 ¥
发表于 2026-3-19 16:35 | 显示全部楼层
全频爱好者 发表于 2026-3-18 21:03
今天正式装机,前级的滤波好像出问题了,把低频滤除了,去掉前级后正常出生,相比于之前的音响,有质的飞跃 ...
7294应该可以前后供电的吧?
放大级用稳压,输出级不稳压。
我前两天刚刚试了给甲乙类功放稳压,确实得到了全面的提升。
准备接下来对比一下,单独给放大级稳压。
3189 点
3038 ¥
发表于 2026-3-20 01:22 | 显示全部楼层
mmexport1773940713097.jpg mmexport1773940696391.jpg 我两年前都弄了一台线性稳压电源的功放了
贵宾 当前在线
3741 点
5429 ¥
发表于 2026-3-20 05:56 来自手机端 | 显示全部楼层
草丁 发表于 2026-3-20 01:22
我两年前都弄了一台线性稳压电源的功放了
請問聽感上有差別嗎?
3189 点
3038 ¥
发表于 2026-3-24 00:20 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2026-3-20 05:56
請問聽感上有差別嗎?
有一个稳定可靠的电源供电,这功放接喇叭出来已经没有了背景的交流声,当然对声音效果是有提升的。
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-4-7 02:36 | 显示全部楼层
你指变压器功率尽量大些吗
不稳压的电源,变压器功率增加100倍,都不如一个良好的稳压电源。因为正弦波整流的原因,在整流管关断时滤波电容上的电压是要跌落的,这时电源得不到应有的能量补充。而线性稳压电源就不同了,在整流管关断期间,虽然变压器已经不能对电源提供能量,但是稳压前的第一滤波电容有富余电量持续给整个电源补充能量。
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-4-7 07:48 来自手机端 | 显示全部楼层
功放供电当然是稳压的好,稳压电源在大动态(或负载变化剧烈)时候声音不会软脚,交流声也低。但是稳压贵呀,稳压电路就是个固定电压输出的功放。  在大功率下,开关电源的性价比远高于同参数的线性稳压。但开关电源对外干扰会大一些,所以弱信号处理的前级最好用线性电源,或者在开关电源后加一级LDO。
131
5265 点
5038 ¥
发表于 2026-4-7 08:24 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-3-15 00:21
如果是折叠共源共栅、折叠联级构架,他没要求你电源处理,你做了也没有用。
对,退耦接地也不要马虎。
131
5265 点
5038 ¥
发表于 2026-4-7 08:29 | 显示全部楼层
anmon 发表于 2026-3-19 16:35
7294应该可以前后供电的吧?
放大级用稳压,输出级不稳压。
我前两天刚刚试了给甲乙类功放稳压,确实得 ...
稳压用过后就回不去了,我前后独立绕组,独立稳压。本贴有价值。
131
5265 点
5038 ¥
发表于 2026-4-7 08:30 | 显示全部楼层
死翘翘 发表于 2026-4-7 07:48
功放供电当然是稳压的好,稳压电源在大动态(或负载变化剧烈)时候声音不会软脚,交流声也低。但是稳压贵呀 ...
支持
131
5265 点
5038 ¥
发表于 2026-4-7 08:39 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2026-3-16 15:17
功放有稳压性能肯定更好,不过大电流的稳压电源成本不低,没多少厂家为功放做稳压电源
关键要真稳压,输出电压要坚如磐石,普通稳压电路只能叫调压,不是稳压。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-7 09:23 | 显示全部楼层
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-4-7 11:39 | 显示全部楼层
对的,关键是要真稳压。
69
univers
3580 点
3436 ¥
发表于 2026-4-7 14:13 | 显示全部楼层
前级可以用稳压供电。后级用稳压真是钱多,用了还打折扣。
新换个头像
1083 点
1051 ¥
发表于 2026-4-7 14:58 | 显示全部楼层
做TDA7850上验证过 用变压器线性稳压电源组合 确实能提高音质  期间 用过明纬和金升阳的开关电源 也用过传统组合变压器+整流滤波 最后用的变压器+线性稳压电源板 它们声音听感是有区别的 线性稳压确实对声音有提升 细节更加丰富,,   如果上升到正负双电源的线性稳压的话在电源的成本 加在功放电路上是不是费效比更高?  不是太懂 老鸟们可以讨论下
131
5265 点
5038 ¥
发表于 2026-4-7 15:32 | 显示全部楼层
diy怎么好就怎么做,别太计较钱,真花不了几个钱,diy优势就在于可选用好原件。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-7 18:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.081868 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
