[分立后级] 有对1969M感兴趣的吗
[复制链接] 查看: 15720|回复: 103
719 点
617 ¥
发表于 2026-3-8 18:43 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2026-3-8 17:42
场管的特性是小音量音质差,大音量音质好,所以必须用深度负反馈来抹平一切,增加阻尼系数来控制喇叭,这样 ...
阻尼要看负载需要,合适的最好。
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2026-3-8 20:28 来自手机端 | 显示全部楼层
大风车 发表于 2026-3-8 18:41
再不配对的互补跟随器也比同极性准互补输出强。
错,大错特错,为何LM1875T芯片用同极性BJT输出?
52 点
50 ¥
发表于 2026-3-8 20:38 来自手机端 | 显示全部楼层
感兴趣,还没做过1969,请祝明小老师继续。
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-3-8 22:34 | 显示全部楼层
现在IC功放,没有这工艺做出互补管。
想玩IC有互补管的,只能是2次集成电路。
203 点
149 ¥
发表于 2026-3-8 23:28 | 显示全部楼层
不是1875不想用互补输出,是大电流P沟道MOS根本生产不出来,N沟道大电流100多安的管子一大堆,P沟道少的可怜,根本没法配对,如果大电流P沟道MOS可以量产了,市面准互补功放将会消失,全是互补输出
75
团支部书记
601 点
507 ¥
发表于 2026-3-9 00:01 | 显示全部楼层
没玩过1969M,不能理解Q4的工作点是怎么建立的,它的直流回路是哪里?
212
DIY数据党
6329 点
5417 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-9 07:56 | 显示全部楼层
R6R7提供基极电流。
75
团支部书记
601 点
507 ¥
发表于 2026-3-9 09:04 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-3-9 07:56
R6R7提供基极电流。
可是它的CE结直流回路呢?C1隔断了直流,场效应管不可能有电流流过GS结
719 点
617 ¥
发表于 2026-3-9 09:24 | 显示全部楼层
Q2-D-S,R15,R3,Q4-E-C,R8,R9
75
团支部书记
601 点
507 ¥
发表于 2026-3-9 09:39 | 显示全部楼层
,对,Q2先导通,这样Q4射级回路等效电阻复杂呀
3244 点
3148 ¥
发表于 2026-3-9 10:07 来自手机端 | 显示全部楼层
你先了解一下工艺,目前没有在同一个晶元片上同时生成n和p的集成工艺,厚膜除外。
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-3-9 10:28 | 显示全部楼层
对于M管来说,的确如此。所以1969M最大的缺陷就是方波失真过大和高频交越失真大。
719 点
617 ¥
发表于 2026-3-9 10:29 | 显示全部楼层
1969在那个时代是个经典,放现在也值得玩玩,就像业余无线电里的皮鞋电路一样,快做到了少个元件不行,多个元件没用。但随着时代的发展,新器件层出不穷,电路程式百花齐放,就不一定要拘泥于某种器件,某个电路。
35 点
21 ¥
发表于 2026-3-9 12:19 | 显示全部楼层
淘宝上买过两个,一个被我改成K1058的管子了
140
贵宾 当前在线
4082 点
2712 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-3-9 15:24 | 显示全部楼层
1969M假如不用其他改进措施,其电压适应性很差,
例如LZ可以试一下,在35V下,调节好电路,例如静态电流500mA左右,中点1/2。然后将电压升高10%(市电变化10%常见),例如38V,不改各个电位器的设置看看其静态电流会飙到多少?
末级管假如是达林顿形式也存在同样的问题。
因为Q4偏置在接近1/2Vcc,因此输出也接近1/2Vcc,因此R1+R2电压+Vgs等于1/2Vcc,
也就是R1+R2上电压会受Vcc影响,因为输出管是MOS或者达林顿,其吸收的电流可以忽略,也就是R1R2的电流等于R9,
而R9上的电压决定Q1的Vgs,也就决定了静态电流。意味着Q1的Vgs受Vcc影响,导致静态电流随Vcc变化很大,除非末级管偏置在十几mA的乙类。
原版1969用BJT管,在电压变动时,静态电流变化少很多,其原因就是输出管偏置在甲类,其基极电流和Q3的电流是同一个数量级甚至更大。
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2026-3-9 15:51 来自手机端 | 显示全部楼层
例如LZ可以试一下,在35V下,调节好电路,例如静态电流50 ...
所以解决方案是 净水器电源 串共模厄流圈 后再分级并联电容。
212
DIY数据党
6329 点
5417 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-9 15:57 | 显示全部楼层
很凑巧,刚刚画好新版本,和您想到一块了,原设计我用的是稳压电源试验,没有考虑周到。
212
DIY数据党
6329 点
5417 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-9 16:01 | 显示全部楼层
我用48V的医疗级开关电源试过,高频不干净,下次再试验的时候加几个共模和差模电感。
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2026-3-9 16:02 来自手机端 | 显示全部楼层
48V/5A的RO机泵开关电源,本身波纹不大,直接驱动LM1875T也听不到噪音,在小于5A用电时,输出电压稳定不掉,串共模电感并联电容后,再用示波器看看,高频波纹少了很多,而且负载越重波纹越小。
52 点
50 ¥
发表于 2026-3-9 23:11 来自手机端 | 显示全部楼层
设计电路时能否考虑一下使用日系管子(如C2240,A970等)的稳定性,设计PCB时也考虑一下使用日系管子的管脚兼容问题。
GMT+8, 2026-11-6 21:04 , Processed in 0.063559 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
