75 点
53 ¥
发表于 2026-3-2 16:43 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-3-2 15:51
有需要自画集成电源的郭老师3管前级PCB制版文件的,55*118mm,留下邮箱,自己实在没时间焊接调试,分享给需 ...
蹭一份,邮箱46704312@qq.com
1593 点
1518 ¥
发表于 2026-3-2 16:48 | 显示全部楼层
我也蹭一份吧,aoshifeiyu@126.com
1562 点
1482 ¥
发表于 2026-3-2 17:01 | 显示全部楼层
麻烦一份,954665929@qq.com
360
3007 点
2513 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-2 17:52 | 显示全部楼层
没有预留30P补偿电容的位置么
826 点
792 ¥
发表于 2026-3-3 08:19 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2026-3-2 17:52
没有预留30P补偿电容的位置么
背面紧贴管脚留有焊盘,电解背面也留有并陶瓷电容焊盘。电源部分线路非常宽大,前级部分非常紧凑合理,个人感觉还不错,期待大家的测试。
180 点
155 ¥
发表于 2026-3-3 08:35 | 显示全部楼层
求一份,邮箱313690089@qq.com
360
3007 点
2513 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-3 09:18 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-3-3 08:19
背面紧贴管脚留有焊盘,电解背面也留有并陶瓷电容焊盘。电源部分线路非常宽大,前级部分非常紧凑合理, ...
贴片电容很好
44 点
42 ¥
发表于 2026-3-3 14:13 | 显示全部楼层
求一份yfliao@foxmail.com,谢谢!!!
113 点
103 ¥
发表于 2026-3-3 14:24 来自手机端 | 显示全部楼层
求一份565862173@qq.com,谢谢
198 点
127 ¥
发表于 2026-3-3 14:30 | 显示全部楼层
求一份,谢谢!!!
112116216@qq.com
67 点
65 ¥
发表于 2026-3-3 22:29 | 显示全部楼层
打一个试试,astralark@outlook.com,谢谢
360
3007 点
2513 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-6 15:24 | 显示全部楼层
继续调试这个前级。
重点从以下几个方面着手
1、噪音问题
2、Q第二级补偿电容问题
3、对管子音色的选择
4、输出耦合电容的挑选
1、关于噪音问题
我在初期为这个电路选管上,Q1有用MPSA42和BC546/549两种规格,Q3基本选择BD139(HEF值从75-130不等)
但是在实验的过程中,总是会遇到有些组合会有噪音的问题。
我开始以为是Q3的HEF值太高导致,但是Q3这个位置,是电流放大,没有电压增益。所以这种判断肯定是不对的
后来找到一点规律,发现是Q1的管子的NF vs. Ic的关系
我从对元宝的提问中得到一个初步的答案
MPSA42---依据 NF vs. Ic​ 曲线来确定最佳工作点。对于MPSA42,Ic在1mA至10mA范围内(特别是2-5mA)时噪声系数最低。
BC546/549---对于BC546B,其噪声系数存在一个明显的最小值区域。通常,当Ic在约100μA至1mA的范围内时,NF达到最低,典型值可低至1dB左右
原电路设计,Q1的IC电流是0.229ma
显然是满足了BC546/549的低噪音需求的
而MPSA42显然在电路结构不调整的前提下,不适合用在Q1的位置
至此,困扰我关于噪音的问题,暂时得以解决
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-3-6 15:49 来自手机端 | 显示全部楼层
调完管子失真是多少,音色评定标准怎么定
360
3007 点
2513 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-6 15:58 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2026-3-6 15:49
调完管子失真是多少,音色评定标准怎么定
我没有测试仪器,无法确定真实的失真情况
但是可以参考郭老师帖子中的参数,以及筑明老师测试的结果
现在Q1和Q2管子基本确定原设计的BC546B或者BC549B,Q3选择BD139
所以在原件没有焊接错误的前提下,失真的情况应该跟上面两位老师测试的结果出入不会太大
音色的问题,我个人的理解,是在电路结构完善,性能合格的前提下,选择自己喜欢的口味
就如同甜口的豆腐脑和咸辣口的豆腐脑一样,个人所爱应该就可以了
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-3-6 16:07 来自手机端 | 显示全部楼层
郭老师这个电路目的的是用简单的电路获得低失真度,个人观点
360
3007 点
2513 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-6 16:25 | 显示全部楼层
你说的对,这个电路的特点就是简单而且低失真,但是声音真的还阔以的
关于三极管的搭配,郭老师其实给出了一个对照表格
因为手上的原件规格不同,所以也无法完全按照这个表格中的参数来选管
360
3007 点
2513 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-6 16:57 | 显示全部楼层
你说的对,这个电路就是简单低失真,并且声音值得期待
郭老师在原帖给出了BC546B三极管HEF值的搭配,可以参考
贵宾 当前在线
3741 点
5429 ¥
发表于 2026-3-6 21:18 来自手机端 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2026-3-6 15:58
我没有测试仪器,无法确定真实的失真情况
---> 音色的问题,我个人的理解,是在电路结构完善,性能合格的前提下,选择自己喜欢的口味
關鍵是,您有那些選項 ?
選穩壓電源雜訊最小的 ?
選一些電容組合 ?包括數值或品牌 ?
選不同後級搭配 ?
若識別出聲音上的瑕疵,該如何處理呢 ?
360
3007 点
2513 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 14:29 | 显示全部楼层
您的问题,就我个人水平而言,无法给出合格的答复。
我也仅仅是依据在合格电路下的原件调整,满足自己的个人喜好而已
我的这些小调整,即没有仪器的校验,也没有更优秀产品的对标
甚至也可能会产生更多的噪音或者声音的偏置
所以就是单纯的低水平瞎搞
360
3007 点
2513 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-8 15:01 | 显示全部楼层
继续对Q2补偿电容容量的选择调试
这个电容在郭sir的设计中是没有的,筑明老师的板子有预留这个密勒电容的位置
容量选择最初定的是20PF
这个电容的设计目的应该是为了防止自激,稳定电路
我自己的音箱是4.5寸低音,暂时用的功放是LM3886
试音用的曲目是加州旅馆94年不插电版的前奏
测试欢呼声掌声和舞台距离、吉他颤音和鼓的劲道
分别Q2补偿电容,尝试了10PF、6.8PF和无电容三种模式的对比
无电容的时候,声音比较平面化,声场还原左右两边延伸还可以,颤音偏弱,声音解析度很好,鼓的劲道还行
选择10PF电容,最明显的感受的中音加强了,声音立体感突出,颤音加重,鼓声更有弹性一点,但是左右的延伸有点窄了
选择6.8PF电容,中音部分相对10PF收缩了一点,但是立体感还是比较好,尤其是掌声尖叫声此起彼伏的前后间距感还是比较容易分辨的
最后我个人基本确定选择6.8PF的补偿电容
以上的测试,是基于我自己的设备而言,完全不具备可参考性,纯属娱乐瞎搞
另,我自己看了郭sir用的音箱--JMLab COBALT 806
其中有一段评价为:COBALT 806的中频其实还是相当饱满厚实,并且声音充满了活力,乐器的音色质感都很不错,音场凸浮靠前,现场感强烈
因为,自己瞎猜一下,在保证电路稳定的前提下,这个音箱不需要补偿电容就能更好的体现饱满的特性
而小音箱,尤其是中低频不是很饱满的那种,可以试试加入这个电容,起到一点声音的修饰作用
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.084640 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
