[DIY制作] 请大佬帮我看看音箱频响曲线
[复制链接] 查看: 4876|回复: 22
4042 点
3895 ¥
发表于 2026-2-26 11:55 | 显示全部楼层
dosym 发表于 2026-2-23 18:38
这是我刚才测量的音箱阻抗曲线,麻烦大哥帮我看看。我在想,如果测频响受限测量环境,那我从测量的音箱阻抗 ...
合理开窗可以解决环境限制问题。
从箱阻抗曲线可以看出:1、最小阻值约8欧,可能取样电阻有问题;2、2kHz以后阻值约11欧,分频网络还需要补偿;3、两峰间谷约45Hz,阻值9欧,倒向孔有待调整。
经供参考
业余侠客 当前在线
391 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-26 21:16 | 显示全部楼层
yxjqzpr 发表于 2026-2-25 07:51
看了下你测量的失真图分析,失真图在1K以上,所有的奇数谐波失真都高于偶次谐波失真。这是一个不好的现象, ...
谢谢老师的回复,你的回复对我启发很大,diy就是这样永远有需要学习的地方。
业余侠客 当前在线
391 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-26 21:20 | 显示全部楼层
capa 发表于 2026-2-26 11:55
合理开窗可以解决环境限制问题。
从箱阻抗曲线可以看出:1、最小阻值约8欧,可能取样电阻有问题;2、2kH ...
谢谢老师指导,两峰间谷有经验取值吗?
GMT+8, 2026-11-27 00:00 , Processed in 0.073479 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
