举报
yxjqzpr 发表于 2026-2-22 22:12 使用REW前有几点需要注意,声卡校准 阻抗校准 麦克风文件校准 。然后设置声道。这些都做好以后才可 ...
yxjqzpr 发表于 2026-2-22 23:11 大概看了看你的测量,如果你的设备,麦克风精度没问题的话可以做以下分析。 首先你的声卡没有校准,测量曲 ...
yxjqzpr 发表于 2026-2-23 00:01 忽略了一点考虑,也许厂家故意把曲线设计成这样,如果方便的话可以做一个高音反接的测量,看看分频相位对齐 ...
251
3013
侠之大者 当前在线
6p14 发表于 2026-2-23 07:36 坐标系纵坐标范围太大了,曲线看似平直,实际65HZ比100HZ跌落已达10DB。也就是65HZ的音量是100hz的1/8。
粤北山野 发表于 2026-2-23 08:38 测试TS参数,喇叭不是平躺,而是垂直,不需要麦克风。
粤北山野 发表于 2026-2-23 08:44 低音喇叭装箱,堵住倒相孔,不接分频器,连接麦克风,20-10000测试频响。高音500-22000。
xjh1963 发表于 2026-2-23 09:01 只要不是在消声室测试的,200HZ以下的曲线没有参考意义。
dosym 发表于 2026-2-23 17:08 这样是单独测量高低音喇叭的频响吗?
粤北山野 发表于 2026-2-23 17:18 单独测,看看频响重叠范围,才能确定分频点。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-6-2 08:46 , Processed in 0.134427 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
