[胆机制作] 测试纯六50机频响
[复制链接] 查看: 7603|回复: 97
875 点
791 ¥
发表于 2026-3-26 23:30 来自手机端 | 显示全部楼层
原来是闭环测的,怪不得频响曲线那么好看。
99
1023 点
854 ¥
发表于 2026-3-27 01:10 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-3-26 22:39
谢谢老师解答,现在8W测试20hz频响是0db,20Khz频响是-0.2db,1W测试20hz频响是+0.2db,20Khz频响是0db ...
不用威马,换只杜兰铜油浸的电容试试听感。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-27 06:42 | 显示全部楼层
对的,20HZ0db,再要提升就换杜兰油浸电容了,立马提升几个挡次
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-27 06:55 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2026-3-26 21:41
还有据说五极管可以调音,也想玩玩!
对的,各种推动都玩玩.做胆机的乐趣就在于此
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-3-27 07:38 | 显示全部楼层
由于手头上有6F2的,刚开始看上了6F2里面的五极管的,但对于400多伏的电源还得用大功率电阻去降压!而纯六的三管串叠刚好适应了这个电压!买几个6J4也不算贵的,买几个大功率电阻的价钱差不多的!6F2适合做推挽的前级。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-27 08:11 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2026-3-27 07:38
由于手头上有6F2的,刚开始看上了6F2里面的五极管的,但对于400多伏的电源还得用大功率电阻去降压!而纯 ...
前置电流小.左右声道不需要很大功率的降压电阻的。
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-27 09:48 | 显示全部楼层
纯六电路对输出牛要求可以放低要求,输出牛做到声音好听外只要做好高频就行了,低音可以通过电路提升低频,只要顾好一头对于绕制输出牛就会简单点
875 点
791 ¥
发表于 2026-3-27 13:14 来自手机端 | 显示全部楼层
这一说法容易对初学者产生误导,把负反馈看当作万能药方。警察多了的确可以让治安变好,但这说明管治能力强,不一定是公民素质高,是典型的为指标而指标思维。
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-27 13:59 来自手机端 | 显示全部楼层
先把声音做好听了,20-20K频响拉直了再去考虑别的
99
1023 点
854 ¥
发表于 2026-3-27 18:01 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-3-27 09:48
纯六电路对输出牛要求可以放低要求,输出牛做到声音好听外只要做好高频就行了,低音可以通过电路提升低频 ...
只看数据也不一定准确,听感还是要实际比对的,拿对大厂牛跟淘宝上的牛在同一机器上比对一下就知道了。
这个论坛里不谈听感音色,要去矿石论坛  发表于 2026-3-27 22:39
3245 点
3149 ¥
发表于 2026-3-27 18:15 来自手机端 | 显示全部楼层
大家不方便串门,数据是唯一比较好客观比较的东西了,说听感,这个因人而异,好比大家应该喜欢少女的多,但是像曹操唯独喜欢少妇的也是有的。
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-27 21:54 来自手机端 | 显示全部楼层
每个人对声音要求不同所以听感都不一样,有些朋友20K频响-1db甚至到-3db都说声音好听,我现在做的机子声音都带有空灵感,我喜欢,但有些朋友喜欢越直白声越好,觉得保真,象我们新手用的是别人设计的成熟电路图成品牛,最简单的测试是正弦波看失真,方波看声音,频响看三段平衡,
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-27 22:19 | 显示全部楼层
方波参考图
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-27 22:30 | 显示全部楼层
lqm.4321 发表于 2026-3-24 20:46
这个表真靓,双针的。
我个人觉得高频上冲会产生空灵感
我的上冲的太多了
1820 点
1357 ¥
发表于 2026-3-28 04:16 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-3-26 13:36
看看从总的频响图,如果没有好的电路图设计,全靠输出牛我觉得不可能办到这么好的频响图
我这个是推挽机器,就算牛比较差,通常频响也会比单端好。我这个电路加了11db的负反馈,因为频响就几乎完美了,然而11db的负反馈,对于推挽机,那是很节制的。你去看看MC275的反馈深度多大就明白了。
然乎我还要让下面八爷心服口服,我也上个300B单端的频响,没有全局负反馈,只有局部,而且不超过6db,来看看单端的频响
1820 点
1357 ¥
发表于 2026-3-28 04:23 | 显示全部楼层
土八路 发表于 2026-3-26 13:40
嗨嗨,,他的世界你不懂,,深度负反馈玩的六呢
来来,看我的300b单端的frequency vs spl。 24W的大功率300B,只有局部负反馈,大概深度是4-5db:
提示一下,这个是输出4V测试的,我的是4R负载,因此这是4W功率测的。20hz-50khz基本全平,100k大概-2.5db吧,不算太理想,还可以再进步。
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-3-28 08:53 | 显示全部楼层
   牛还是尽力做好的,但我不会跟风追求什么补品的,总的来说我是实用派。
很多人听音是喜欢调音的,就像喜欢加味精一样。
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-28 09:17 | 显示全部楼层
我做的300B用的牛频响也算不错了,才做到40hz频响0db,弄了一年也没把低频弄好,做过纯六才知道可以从电路上弥补,电路又不懂现在不想做了
GMT+8, 2026-11-10 11:45 , Processed in 0.081157 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
