[胆机制作] 测试纯六50机频响
[复制链接] 查看: 2138|回复: 97
98
4724 点
4517 ¥
发表于 2026-2-14 13:31 | 显示全部楼层
接好测试设备,先检查一遍机子输出端负载电阻接线再开机,这点新手特别要注意,要养成习惯了
98
4724 点
4517 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-14 14:20 | 显示全部楼层
1K频率,信号发生器输出0.4V,为了指针刻度好看机子输出3V,换算成功率是1.125W
98
4724 点
4517 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-14 14:27 | 显示全部楼层
Image_1771050064383.jpg 信号发生器频率10Khz和20Khz
信号发生器输出保持0.4V,机子输出端豪伏表指针移动半格就是-0.1db,10K和20K都是-0.1db,大功率测试还要往下降,20hz是+0.2db,大功率测试低频20hz估计还是0db或者是-0.1db,我估计还是偶合电容的问题
1328 点
1359 ¥
发表于 2026-2-18 01:04 | 显示全部楼层
用的哪家的输出牛了?
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-18 06:16 | 显示全部楼层
你的这台胆机测试的20HZ一20KHZ频响不是合格不合格的事了,简直是太优秀了,真的怀疑你的测试仪有问题。
这种频响数据根本不用怀疑听感缺这缺那的,如果还觉得听感有问题就是音箱的原因了,该换音箱了。一家之言仅供参考。
98
4724 点
4517 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-18 16:36 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-2-18 06:16
你的这台胆机测试的20HZ一20KHZ频响不是合格不合格的事了,简直是太优秀了,真的怀疑你的测试仪有 ...
我这两台50和6550和300B相比,高频频响都差不多,300B的女声高音的空灵感比50和6550好太多了,简直没法比,难怪都说300B不好,还是有那么多人喜欢,300B的女声带有空灵的超高音那声音感觉超过头顶会一直飘向远方,缺点就是听久了感觉假,声音修饰过的
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-18 17:05 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-2-18 16:36
我这两台50和6550和300B相比,高频频响都差不多,300B的女声高音的空灵感比50和6550好太多了,简直没法 ...
你自己的感觉他人无法理解,你自己觉得好就好了。
职业侠客 当前在线
577 点
521 ¥
发表于 2026-3-24 20:46 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-2-14 14:27
信号发生器频率10Khz和20Khz
信号发生器输出保持0.4V,机子输出端豪伏表指针移动半格就是-0.1db,10K和20K ...
这个表真靓,双针的。
98
4724 点
4517 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-25 09:48 | 显示全部楼层
请问老师石整流和胆整流出来的电压是不是一样的?胆整流用不起了,没几个月整流管坏了,今天一直断2A保险丝
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-25 11:40 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-3-25 09:48
请问老师石整流和胆整流出来的电压是不是一样的?胆整流用不起了,没几个月整流管坏了,今天一直断2A保险 ...
应该一样,电压高低有点区别.胆.与石压降不一样。用晶体管整流不会坏。
98
4724 点
4517 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-25 11:42 | 显示全部楼层
是的,今天一直烧2A保险丝,肯定整流管出问题了,才用了几个月时间
759 点
685 ¥
发表于 2026-3-25 13:59 来自手机端 | 显示全部楼层
测试是开环吗?20Hz还是+db,这牛要怎么绕?
759 点
685 ¥
发表于 2026-3-25 14:24 | 显示全部楼层
759 点
685 ¥
发表于 2026-3-25 14:30 来自手机端 | 显示全部楼层
以上AI回答是针对牛,如果在线测确实20Hz是+db,估计会有什么均衡、反馈网络等手段来支持
98
4724 点
4517 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-25 14:53 | 显示全部楼层
不光我的20HZ低频上升,有朋友的20HZ低频也上升的,所以这种情况是有的
759 点
685 ¥
发表于 2026-3-25 14:56 来自手机端 | 显示全部楼层
说明AI所说的“物理定律”被突破了。
759 点
685 ¥
发表于 2026-3-25 14:58 来自手机端 | 显示全部楼层
所以我很好奇,这牛要怎么绕?
98
4724 点
4517 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-25 14:59 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2026-3-25 14:56
说明AI所说的“物理定律”被突破了。
这是乐潘厂家发给我的频响图,高频上升的也有
759 点
685 ¥
发表于 2026-3-25 15:00 来自手机端 | 显示全部楼层
高频上翘可以理解,但不一定是好事。漏感、分布电容控制不好也可能出现这种情况,还是AI说的。
98
4724 点
4517 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-25 15:04 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2026-3-25 15:00
高频上翘可以理解。
这是论坛里一位烧友做的桥本牛300B,低频也有上翘的
GMT+8, 2026-5-27 12:26 , Processed in 0.177058 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
