[分立后级] DIY分立功放中点电压
[复制链接] 查看: 13851|回复: 96
451 点
418 ¥
发表于 2026-3-20 02:39 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2026-3-19 23:20
差分架构理想工作状态是,两只差分管电流相等时R61的压降使得Q4电流刚好等于恒流管Q5的电流。按你目前的参 ...
我觉得这个分析是对的,假设差分两臂平衡,那么Q4电流高达14多毫安,Q5恒流电流只有4毫安多,上下严重不平衡,逼迫负反馈大幅调小Q1电流去拉低Q4电流,造成差分两臂也严重不平衡。重点是改变Q4Q5的电流设计值,让它们差距不要太大。可以通过测量验证是否失衡,VR11尽量居中或三点短接,测量R61R62上电压看看差别,若差别大那么上下电流差距大。减小R61R62和减小R73一起进行,R61R62改3.3K,R73改100欧,还是要让Q4的电流设计值大于Q5电流才能让恒流起作用。供参考。
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-3-20 09:06 | 显示全部楼层
电路的设计首先要保证直流回路的合理性,因为是比较典型放大电路,在不改变电路基本特性的基础上,重点从第二级的恒流源入手,先把C24输入电容的上端对地短路,避免交流信号的干扰,然后从以下几个方面调试:
1、输入端的落地电阻R59改成与负反馈回输电阻相同阻值的47K。
2、第一级的差分公共电阻调整电位器VR11先调整到大约中间,这时候的输出直流电压肯定是比较高的,先不用管。
3、调整第二级的恒流源参数,也就是发射极的电阻R73阻值,先用300欧姆的可调电阻调整到150欧姆替代,调整阻值大小使输出端的直流电压接近0V,然后用阻值接近的固定电阻替代。
4、微调VR11使输出直流电压最接近0V,恢复输入电容的接法,完成电路的基本调试。
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2026-3-20 10:59 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-3-20 09:06
电路的设计首先要保证直流回路的合理性,因为是比较典型放大电路,在不改变电路基本特性的基础上,重点从第 ...
分析没问题
但是问题并不是这些原因。
反馈隔直电容极性用反才是根本原因。
一般CD110HUO CD17,47-56K电阻,正负24-45V时,隔直电容反偏输出30-120mV,极性用对了电压放大级只要用了恒流源再怎么也在5-15mV内。某名牌数码的耳放板输出就大于3mV(正负7v供电,带负载),他的钽电解电容就用反了,纠正后低于1mV。
前面那些分析也大多错误,输入偏置和反馈回路电阻值的差异以及差分失配并没影响,最大差异也就1-2微安的输入电流差异,其结果即使开环输出也不过30mV的偏差,不至于闭环失配,真正原因是电容反偏漏电等效于一个电阻,直流放大倍数远大于1+,给30mV进行了放大,而不是30mV的N分之一。
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-3-20 12:12 来自手机端 | 显示全部楼层
wazi1234 发表于 2026-3-19 09:00
调差分管那个电位器可以调零但是拧尽了,心里难免不平衡,原机整流出来±50v,难道是我输入直流电压±45v ...
差分对发射极那个可调电阻不是输出调O电阻,是调差分对的平恒,使两只差分管电流相等,差分对电流调平恒以后,测量功放输出端,如果输出偏正电压,则是电压放级电流偏大,恒流源负载电流偏小,可降低恒流管发射极电阻,使输出调0即可。
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-3-20 12:42 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主还需注意,你改用正负32V供电,恒流源管用945不大可靠,标称Vceo才50V,这里要用大于64V,且留有余量耐压的晶体管,换成C2838吧!编辑更正:换成C2383。
40 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-20 19:09 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2026-3-20 12:42
楼主还需注意,你改用正负32V供电,恒流源管用945不大可靠,标称Vceo才50V,这里要用大于64V,且留有余量耐 ...
是的,感谢指出
40 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-20 19:43 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2026-3-20 10:59
分析没问题
但是问题并不是这些原因。
反馈隔直电容极性用反才是根本原因。
负反馈隔直电容没有反吧,是那个100uf吗
40 点
36 ¥
学习到了,感谢大佬
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-3-20 20:06 | 显示全部楼层
这个电容是正接地,我看不清,你自己查验。
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2026-3-20 22:16 | 显示全部楼层
看看差分管B级电位是正还是负,在想想电容是正接的还是反接的。
你描述的现象,普遍存在于绝大多数国产AV中,典型值是70mV,特点是声音不圆润,总有一种有交越失真的感觉,类似于磁带录音偏磁不足那种,即使输入端接入RC低通切到12K都不行。
40 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-3 15:13 | 显示全部楼层
两个4.7k差分电阻Q1的4.7k电阻两端电压1.41v,Q2的4.7k电阻4.18v,我试过断开Q3并且把两个差分管的基极通过1k电阻接地,电位器调到中间两个电阻电压都是一致的,应该能说明差分正常,然后我改变390欧姆电阻大小,对中点电压影响不大和没变一样,然后我减小q1基极电阻100k改为47k中点电压从100mv升到200mv然后又从47k改为150k中点有明显降低但是很不稳慢慢从50mv升到100mv左右,至于负反馈电容我对地测量+2mv电压电容极性应该是正确的,是不是q3漏电
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-3 16:49 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-3 16:54 | 显示全部楼层
85 点
81 ¥
发表于 2026-8-3 20:50 | 显示全部楼层
调节R644没有电压变化那只有是你的元器件有坏的了
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
发表于 2026-8-4 08:39 | 显示全部楼层
反馈电容下端接到负电源端,电容耐压换成和滤波电容的一样。
40 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-4 13:50 来自手机端 | 显示全部楼层
声音是正常的呀
69
univers
3587 点
3443 ¥
发表于 2026-8-4 16:50 | 显示全部楼层
首先差分管要配对。之后把下臂Q5下面的电阻R37换成一个可调电阻,即可调节中点。
GMT+8, 2026-11-26 20:10 , Processed in 0.082005 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
