168
wazi1234 发表于 2026-1-28 09:45 可以把这个差分单独拿出来调整吗,不接电压放大级会炸管吗
举报
jingship 发表于 2026-1-28 19:28 不就是两个电阻的事,将差分管集电极电阻改到1K
Lou 发表于 2026-1-29 03:55 差分電路事實上是兩個共射極電路,因為共用射極電阻而互相搶電流 :流過射極電阻的電流,不是往左邊電 ...
guguangzhi 发表于 2026-1-29 14:00 这电路Q4已饱和,减小R61阻值,或者减小R71阻值,任选一个。
wazi1234 发表于 2026-1-29 16:56 可是调整差分电位器可以将中点降下来,并且还能正常出声
wazi1234 发表于 2026-1-29 22:47 这个电路除了电阻所有元件都是从废品站原机拆下来的
Lou 发表于 2026-1-29 23:03 您選這個電路的原先初衷,若是聲音還可以的話,那電路盡量不要改,即使中點電壓是 100mV, 喇叭也不會冒 ...
219
yygbs 发表于 2026-1-30 09:15 Q6没有消震电容,指定有自激
sunny503 发表于 2026-2-2 13:50 Q416mA,Q5=4.7mA.Q4Q6Q7,Q9··е100MV200 mV
sunny503 发表于 2026-2-2 14:22 打了一堆乱码 电路结构是没问题的。阻容参数过于保守,导致中点电压失衡。 想办法将第一级差分管Q1 ...
wazi1234 发表于 2026-2-2 14:34 感谢大佬解答,学习了
sunny503 发表于 2026-2-2 15:27 电路结构是没问题的。阻容参数过于保守,导致中点电压失衡。 想办法将第一级差分管Q1和Q2每管电流设置为 ...
jingship 发表于 2026-1-29 20:00 当然可以,只不过差分管一个0.43mA,一个1.2mA(我上面贴子计算错了,忽略了那个220电阻),只是影响了中 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛贵宾
GMT+8, 2026-11-26 20:10 , Processed in 0.084642 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
