[分立后级] DIY分立功放中点电压
[复制链接] 查看: 13849|回复: 96
40 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 16:01 | 显示全部楼层
dismissive 发表于 2026-1-28 21:46
这个问题,在标准850线路中也是同样的情况,在某特定电压下,中点电位调好以后,增加电压,输出中点电位就 ...
是的是的
822 点
636 ¥
发表于 2026-2-2 16:11 来自手机端 | 显示全部楼层
第一级差分管分管电流设置0.89mA.(R64=390Ω,R61=R62=4.7KΩ),
差分管每管电流值计算Q1=Q2=0.7V➗0.39K➗2=0.89mA.
第二级电压级电流设定3.5mA,同步对应调整的电阻参数,调整R69选1K,R73选200欧。同步选取参数。仿真一次。
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2026-3-10 14:29 | 显示全部楼层
R66阻容是什么作用,
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-3-10 15:23 | 显示全部楼层
325 点
285 ¥
发表于 2026-3-10 17:22 | 显示全部楼层
电路图是错误的吧,图最下接地的应该接负电源吧,参考下图。
335 点
259 ¥
发表于 2026-3-11 09:39 | 显示全部楼层
都用了C41,输出中点还有这么大电压,说明电路设计有问题,可以把C41去掉,先仿真调整好,然后再去实际电路调整
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-3-16 01:29 | 显示全部楼层
guguangzhi 发表于 2026-1-29 14:00
这电路Q4已饱和,减小R61阻值,或者减小R71阻值,任选一个。
不要乱说,你好像还没弄懂晶体管饱和是怎么回事。
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-3-16 01:45 | 显示全部楼层
这个电路要是在我手里,完全可以做到输出中点调零。
69
univers
3587 点
3443 ¥
发表于 2026-3-16 11:52 | 显示全部楼层
如果是我画的板子,别说100MV,就算是2-3毫伏我也难以忍受。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-3-16 12:02 | 显示全部楼层
335 点
259 ¥
发表于 2026-3-16 13:11 | 显示全部楼层
这个C1 ,10UF太小了,而且这个要无极电容吧?加了这个电容,中点还有100MV,说明电路工作点明显有问题,一般就算没这个电容,中点也只有几十MV
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-3-18 22:32 来自手机端 | 显示全部楼层
R69(220Ω)弄小否则弄大。
40 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-19 09:00 | 显示全部楼层
调差分管那个电位器可以调零但是拧尽了,心里难免不平衡,原机整流出来±50v,难道是我输入直流电压±45v给小了,但是随着电压升高中点电压也在升高,减小电压的话中点调节电位器拧在中间可以调零,总感觉这个电路肯定有问题,不然中点不应该这么高,恒流源供电那个10k电阻我都感觉有些大了
40 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-19 09:01 | 显示全部楼层
望各位大佬指点一下
40 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-19 09:02 | 显示全部楼层
是下面我那个电容和那个恒流二极管接地错误的,但是pcb中修改正确了,这应该是850电路吧
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2026-3-19 13:06 | 显示全部楼层
多简单的事,不就是国产AV功放基本都犯的常识性错误么?
反馈隔直电容极性反了,输出中点就是70-90MV墨,和供电高低有关,换一个极性纠正过来就好了。
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-3-19 15:33 | 显示全部楼层
wazi1234 发表于 2026-3-19 09:00
调差分管那个电位器可以调零但是拧尽了,心里难免不平衡,原机整流出来±50v,难道是我输入直流电压±45v ...
你的图不清晰,我看不清原件编号(视力退化了),不好提参考意见。
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-3-19 19:43 | 显示全部楼层
这个实际上是这个电路本身容易出现的问题。如果差分级是用的电流镜负载,这个问题基本上不存在。
解决方法:
方法一:差分级改电流镜负载。不过这样要重新画板,所以不太实用;
方法二:先把VR11调至中间位置,然后改变R64的大小(估计是增大),使中点电位基本归零,最后微调VR11至中点电压最小。
侠之大者 当前在线
1653 点
1553 ¥
发表于 2026-3-19 22:00 | 显示全部楼层
把R66短接,多余的电阻
49
1842 点
1670 ¥
发表于 2026-3-19 23:20 | 显示全部楼层
差分架构理想工作状态是,两只差分管电流相等时R61的压降使得Q4电流刚好等于恒流管Q5的电流。按你目前的参数估算,要维持Q4、Q5电流相等,差分管Q1电流大概0.3mA,Q2大概1.2mA,差分电流严重不平衡。估算R61应该2K左右,这才可以确保差分管电流大概相等。就把R61换2K吧。
GMT+8, 2026-11-26 20:10 , Processed in 0.085901 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
