93
swsw4321 发表于 2026-1-24 16:57 讨论下解码器的瞬态失真问题,什么解码芯片可以此类解决问题 http://bbs.hifidiy.net/thread-131870 ...
举报
47
丰年好大雪 发表于 2026-1-24 18:39 即便是高阶,如果把1K方波超采样的抖动都去了,截止频率也已经低得不行了。此时如果再看一下正弦波20K,0dB ...
zxhdoop 发表于 2026-1-24 20:55 我又特地试了一下,1K方波不带振铃,有两个前提条件,1.PCM1794数字滤波器要设置成Slow,2.采样频率要设 ...
LeonBernieniv 发表于 2026-1-24 21:48 怎么会不振铃呢,只要是频域时域转换过就会振铃,示波器给的错觉而已。
zxhdoop 发表于 2026-1-24 22:03 确实没振铃,我用泰克的台式示波器试了也没有,必须要满足我上面提到的两个前提,我采样调到96K就出现过 ...
LeonBernieniv 发表于 2026-1-24 22:19 你没明白原理,方波测试的本质就是sinc函数,sinc函数就是前后振铃。
zxhdoop 发表于 2026-1-24 22:42 如果上面测试成立的话,是否说明方波越好失真越大(因为奇次谐波更多),这也就解释了PCM1794手册里采样越 ...
LeonBernieniv 发表于 2026-1-25 01:13 说反了,你这理论的前提变成输入1k正弦波是成立的。 方波是无数,无数,无数…的谐波,采样率把通带筐死 ...
zxhdoop 发表于 2026-1-25 01:41 我知道方波由无数奇次谐波组成,但现代解码不是要尽量少的谐波来提高THD吗,这就矛盾了,实际也证明高频 ...
LeonBernieniv 发表于 2026-1-25 10:30 通常我们认为产生了原本没有的谐波叫THD,那么把方波削成正弦波又算什么?那不也是失真嘛,而且是巨大的 ...
110
1978
zxhdoop 发表于 2026-1-24 15:19 IV级低通很重要,太大和太小都不行,小了后面噪音不好控制,大了音频段衰减太多后面极点不好选。我建议是 ...
lancelothy 发表于 2026-1-25 15:40 电阻820和750也是2.7NF么? 我手上好像没2.7NF的,只有2.2NF的,可以用么?影响不大吧。
zxhdoop 发表于 2026-1-25 13:12 搜了几篇看了下太公式化了不甚明了,DAC转换后的正弦波是由阶梯波组成的,也可以理解为方波吧。现在想就 ...
LeonBernieniv 发表于 2026-1-25 16:51 前面说的是数字滤波器,在频域操作,数字滤波器的原理在DSP范畴,怎么又绕到模拟滤波器了呀?模拟滤波器 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-16 06:35 , Processed in 0.097680 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
