[DAC] 3谈DAC好声的秘籍
[复制链接] 查看: 9613|回复: 70
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2026-1-20 14:29 | 显示全部楼层
以下是我经过无数实验后的心得,如有不正确的地方请指正,共同探讨才能有所进步。
首先DAC的模拟电路部分不能按纯模拟电路设计,原理是数模转换过程中已经把高于22.5KHZ外的频率去除了,用方波测试高的频率时会发现看不到方波,因为没有了n次谐波。
数模转换必然会产生大量的高频噪音,表现在正弦波上就是线条变粗了,所以低通滤波器是必不可少的。
影响声音表现的最重要的是相位曲线,我分析是高低频的声波波长不一样引起的。而调整相位曲线又恰恰需要低通滤波器,而它的Q值和分频点就是重中之重。
分频点选取,对于年龄大点的可以选50K以内,有些耳朵很灵敏的就选40K以下。
Q值的选取,经过我无数次试验,0.58-0.6是最适合的。
现在以实际电路来讨论,PCM1794A为例。
官方的电路图要实现上述两点有些困难,所以要加入一个2阶有源低通滤波器,转折频率要以这个2阶LPF为主导,IV段和差分段的低通频率不能靠近2阶LPF,不然会导致相位余量不足。
比如要设计一个截止频率45K,Q值0.58的2阶LPF如图1(用论坛的多功能电子计算软件)。这时IV段的极点频率就要离45K远点,比如IV电阻820欧姆,电容就选2.2nF,截止频率大概88K。差分段的极点要更远,比如反馈电阻330欧姆,电容也可以用2.2nF,截止频率大概219K。经过这些LPF后总的-3dB截止频率会低于设计值45K的,这是正常的,如果觉得太低,可以改变阻容提高。
电阻和电容的取值是要取舍的,电阻不要大于1K,太小也不行会消耗很多电流,运放的电流是有限的。
运放的选择,LPF不能选择增益带宽积太低的,尤其是“全功率带宽”这个参数,TI官方给出的“Vo=1Vpp”就属于全功率了,比如OPA1612,增益带宽积=40Mhz,而全功率带宽只有4Mhz。差分段尽量选择低噪音的运放
下面几个运放我总结的声音特点。LM4562中频好,OPA1642声场大,OPA1678信息量大(应该是CMOS都是如此),OPA1612声音稍薄,OPA1652.1662.1656声音没什么特点,OPA1662在运放低供电电压时最适合IV段,OPA1688低音好适合驱动耳机尤其是自带抗EMI干扰。
声音的走向可以通过各种组合得到,具体的就要坛友自行选择。
最后的相位曲线大概就像图2所示,改变截止频率和Q值可以改变相位曲线突变(虚线)的频率点,这可以直观的体现。最后祝各位坛友得到想要的声音。
1月24日更新
为了适应大众化,最后截止频率为56K,20KHZ处衰减大概-0.47dB,我经验是截止频率越低模拟味越浓。具体电路图和阻容值下一贴发出来。
低通频率:第一极点(IV)77.7kHz,第二极点(差分)1.71MHz,二阶LPF截止频率85kHz,Q值=0.6,组合后的截止频率为56kHz。兼顾了性能和好声,测试图如下。
RMAA测试数据.zip
63.26 KB, 下载次数: 826
110
1978 点
1750 ¥
发表于 2026-1-22 12:41 | 显示全部楼层
PCM1794的标准官方电路就很不错,IV电阻750R足够好了,用820的话,后面平衡输出需要增加多两个运放,也不够专业,LPF直接用一个NE5532后,不如直接用两个DRV135单端转平衡这样好。运放的话,我只选择OPA1688,因为是一路发发,这个数字比较符合广东人的要求。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-22 16:32 来自手机端 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2026-1-22 12:41
PCM1794的标准官方电路就很不错,IV电阻750R足够好了,用820的话,后面平衡输出需要增加多两个运放,也不够 ...
官方电路声音是不错的,按我此贴可以更上一层楼。OPA1688是非常优秀的运放我也很喜欢。
39 点
37 ¥
发表于 2026-1-22 16:39 | 显示全部楼层
在滤波这块上研究是没前途的----还得是解码这块上研究----解码上学问大了去了---
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-22 17:05 来自手机端 | 显示全部楼层
我的看法不同,DAC试试要做到官方手册上THD+N的指标必须在模拟电路下功夫。
252
3090 点
2202 ¥
发表于 2026-1-22 21:17 来自手机端 | 显示全部楼层
现在我的理解是dac要时钟好。这是基石
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 01:05 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2026-1-22 21:17
现在我的理解是dac要时钟好。这是基石
数字电路是最简单的,THD+N达到芯片手册参数说明数字方面也不会有问题。
252
3090 点
2202 ¥
发表于 2026-1-23 09:07 来自手机端 | 显示全部楼层
感觉和以前研究晶体管功放瞬态互调失真类似吧,测静态指标失真很小,测动态指标就不行了。如何测动态指标可是学问。
252
3090 点
2202 ¥
发表于 2026-1-23 09:11 来自手机端 | 显示全部楼层
好的,这是一个非常专业和重要的问题。时钟抖动对DAC(数模转换器)的性能有直接且显著的影响,尤其是在高速、高精度应用中。  简单来说:时钟抖动会引入额外的噪声和失真,导致DAC的输出信号质量下降。  下面我们从原理、数学关系、具体影响和解决方案几个方面详细阐述。  1. 核心原理:为什么时钟抖动会影响DAC?  DAC的基本功能是将离散的数字码值(在特定时间点)转换为连续的模拟电压。这个转换过程是在时钟的边沿(通常是上升沿)触发的。理想情况下,每个时钟边沿都精确地出现在等间隔的时间点上。  · 理想时钟:每个转换时刻都完美定时,DAC输出的模拟信号是数字信号经过“保持”后的精确重建。 · 有时钟抖动的时钟:每个转换时刻会随机地提前或延迟(这个时间误差就是“抖动”)。这意味着,DAC在“错误”的时间点输出了“正确”的电压值。  关键点:对于变化的信号(特别是高频信号),在错误的时间输出正确的电压,实际上就等同于在正确的时间输出了错误的电压。这个“电压误差”直接转化为输出信号中的噪声和失真。  2. 数学模型:量化影响  这种影响可以用数学来量化。时钟抖动引起的电压误差近似为: ΔV ≈ S × Δt  · ΔV:输出的电压误差(即增加的噪声) · S:模拟输出信号在转换时刻的斜率(dV/dt) · Δt:时钟抖动的大小(通常用均方根值表示,单位通常是皮秒或飞秒)  从这个公式可以清楚地看到:  · 信号变化越快(斜率S越大,即信号频率越高、幅度越大),抖动造成的影响就越大。 · 抖动本身(Δt)越大,影响也越大。  由此可以推导出时钟抖动导致的信噪比(SNR) 理论极限公式(仅考虑抖动,忽略DAC其他噪声):  SNR_jitter = 20 × log( 1 / (2π × f × t_jitter) )  · f:输出模拟信号的频率 · t_jitter:时钟抖动的均方根值  举例说明: 对于一个1GHz采样率的DAC,输出一个100MHz的正弦波,如果时钟抖动为1ps RMS: SNR_jitter≈ 20 × log( 1 / (2π × 100e6 × 1e-12) ) ≈ 20 × log( 1591.5 ) ≈ 64 dB 这意味着,仅由这1ps的抖动,就会将系统的SNR限制在64dB左右。对于16位DAC(理想SNR约98dB),这会造成巨大的性能损失。  3. 对DAC关键性能指标的具体影响  1. 信噪比(SNR)下降:    · 如上所述,抖动引入了额外的宽带噪声,导致总噪声功率增加,SNR降低。这是最直接的影响。 2. 有效位数(ENOB)减少:    · ENOB是从实测SNR反算出来的“有效”精度。SNR因抖动而下降,ENOB必然随之减少。一个16位的DAC,在抖动影响下可能只能发挥出12位或更低的实际性能。 3. 总谐波失真+噪声(SNDR/THD+N)恶化:    · 抖动引起的误差是非线性的,它不仅产生平坦的噪声基底,还可能产生与信号相关的谐波失真,导致SNDR指标变差。 4. 动态范围受限:    · 对于小信号,本底噪声被抖动噪声抬高,使得系统能分辨的最小信号幅度变大,动态范围缩小。 5. 频谱纯度下降(对通信和射频应用至关重要):    · 在通信系统中,DAC用于生成复杂的调制信号(如QAM、OFDM)。时钟抖动会导致相位噪声和矢量幅度误差(EVM) 增加,从而抬高误码率,严重影响通信质量。    · 在直接射频合成中,抖动会使输出频谱的“ skirts ”(裙边)变宽,即相位噪声变差,干扰邻近信道。  4. 不同类型的抖动对DAC的影响  · 随机抖动:通常由热噪声、散粒噪声等引起,表现为高斯分布。它主要抬高噪声基底,影响SNR。 · 确定性抖动:有特定模式,如周期性抖动、数据相关抖动等。它不仅增加噪声,还可能产生离散的杂散(Spur),对SFDR(无杂散动态范围)指标影响很大。  5. 如何缓解时钟抖动的影响?  1. 选择低抖动的时钟源:    · 使用高性能的晶体振荡器(XO)、温补晶振(TCXO)、恒温晶振(OCXO) 或基于锁相环的低噪声时钟发生器。关注其“相位抖动”或“相位噪声”指标。 2. 优化时钟分发路径:    · 使用高质量的时钟缓冲器和分配芯片。    · PCB设计至关重要:使用阻抗受控的传输线(如微带线),保证时钟信号完整性;提供干净、稳定的电源,并做好电源去耦;将时钟线与高速数据线隔离,避免串扰。 3. 选用对时钟抖动不敏感的DAC架构:    · 例如,在电流舵DAC中,采用同步锁存器或“去毛刺”电路,可以减少数字开关噪声对输出节点的影响,从而降低对时钟沿纯净度的依赖。 4. 系统级设计:    · 对于采样系统,在ADC和DAC中使用同一个低抖动时钟源(或同步的时钟),可以减少采样和重建过程中的相对抖动。    · 在数字域使用插值滤波器/过采样,将信号能量推向更高频,然后在DAC后用模拟滤波器重建。这样,信号的主要能量频段离Nyquist频率更远,对抖动的敏感度相对降低(但并不能消除对高频重建分量的影响)。  总结  特性 影响 根本原因 在错误的时间输出正确的电压值 关键公式 SNR_jitter ≈ -20log(2π × f × t_jitter) 主要影响 SNR下降、ENOB减少、SFDR/SNDR恶化、EVM增大、相位噪声变差 敏感度 与输出信号频率成正比。低频信号影响小,高频信号影响极大。 缓解措施 低抖动时钟源、优化PCB布局、使用专用时钟缓冲器、选择稳健的DAC架构  在设计高速、高精度DAC系统时,时钟系统的设计(抖动管理)与DAC芯片本身的选型同等重要。时钟抖动常常是限制系统最终性能的瓶颈。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 14:14 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2026-1-23 09:07
感觉和以前研究晶体管功放瞬态互调失真类似吧,测静态指标失真很小,测动态指标就不行了。如何测动态指标 ...
现代DAC对时钟抖动容忍度都较高(TI ADI CS官方手册都是如此说),商品科学机几个品牌用的几块钱的晶振就可以做出顶级性能,如果说同轴对抖动很敏感我是赞同的。你找的资料都是咸丰年间的问题,现代的异步数字界面加上几块钱的晶振已经无需担忧,除非要做参考级的测量设备。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 14:16 | 显示全部楼层
多音测试也好算不算动态指标优秀呢?
252
3090 点
2202 ¥
发表于 2026-1-23 15:09 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-1-23 14:14
现代DAC对时钟抖动容忍度都较高(TI ADI CS官方手册都是如此说),商品科学机几个品牌用的几块钱的晶振就 ...
就算是异步界面,也要用时钟啊,这个时钟起很决定性作用。所以我说是基石。
252
3090 点
2202 ¥
发表于 2026-1-23 15:20 | 显示全部楼层
你帖子说做好声才讨论的啊,我可以容忍我老婆的唠叨,但是如果我老婆不唠叨不更好?
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 15:37 | 显示全部楼层
指标高和好声不冲突啊,指标高又好声不是更好吗?因为时钟晶振已经影响微乎其微了(异步数字界面指标超出DAC太多了),所以没必要花重心去考虑。DAC设计很少用主模式的(专业应用较多要同步),所以时钟都是由数字界面给的,而异步已经把问题最小化了。
110
1978 点
1750 ¥
发表于 2026-1-24 10:32 | 显示全部楼层
IV电阻750欧姆,电容就选多大好啊
397
5634 点
4802 ¥
发表于 2026-1-24 10:36 | 显示全部楼层
动态指标用10K突发正弦测,马上现原形
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-24 12:23 来自手机端 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2026-1-24 10:32
IV电阻750欧姆,电容就选多大好啊
单独调IV确定不了,我还在优化中,到时会把完整的电路和阻值发出来。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-24 12:25 来自手机端 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2026-1-24 10:36
动态指标用10K突发正弦测,马上现原形
测试的过程说一下,我测试个给掌掌眼。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-24 15:19 | 显示全部楼层
IV电阻750欧姆,电容就选多大好啊
IV级低通很重要,太大和太小都不行,小了后面噪音不好控制,大了音频段衰减太多后面极点不好选。我建议是750欧姆用2.7nF。
397
5634 点
4802 ¥
发表于 2026-1-24 16:57 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-1-24 12:25
测试的过程说一下,我测试个给掌掌眼。
  讨论下解码器的瞬态失真问题,什么解码芯片可以此类解决问题
http://bbs.hifidiy.net/thread-1318703-1-1.html
在这帖子讨论过,可惜论坛升级内容丢失了
GMT+8, 2026-11-16 06:35 , Processed in 0.085715 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
