2428 点
2229 ¥
发表于 2026-1-27 18:30 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-1-26 19:38
简单的方法就是输入频响小于功放的频响。
零失真功放就选择了150KHZ为截止频率,因为再高的频响是不存在 ...
好像没有作用吧??   瞬态失真对高频区域(7-20KHZ)影响最大,这是功放不耐听的主要元凶!
你输入的音频一般也就10-20KHZ,也没有你说的“超过功放频响啊???
130
5255 点
5030 ¥
发表于 2026-1-27 18:40 | 显示全部楼层
对,瞬态失真,它坏就坏在混在音乐中,感觉就是不耐听,但输入正弦波它又躲藏起来了,很难觉察。还有就是交越失真。
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-1-27 18:50 | 显示全部楼层
你输入的 ...
前者用于普通功放,早在录音时代就已经普及使用了,就是让+和-两端都能走高频,相位也正好180°,迫使高频输入能量大幅降低,而不会产生瞬态失真,高频失真也小。
后者是极品顶级功放,好像功放频响超300KHZ。之所以选150KHZ作为衰减高频,是因为该功放使用了150KHZ的开关电源。所以该功放的频响是上不去了
3740 点
5428 ¥
发表于 2026-1-28 11:58 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2026-1-27 18:40
对,瞬态失真,它坏就坏在混在音乐中,感觉就是不耐听,但输入正弦波它又躲藏起来了,很难觉察。还有就是交 ...
----> 对,瞬态失真,它坏就坏在混在音乐中,感觉就是不耐听,但输入正弦波它又躲藏起来了,很难觉察
這個就是音染嘛!
130
5255 点
5030 ¥
发表于 2026-1-28 17:29 | 显示全部楼层
这你怎么看了,瞬态失真主要是对高音的影响,也可认为是一种“音染”。瞬态失真反映在方波上就是有过冲,反映音乐上就有齿音,实际就是负反馈环的瞬时断链。
3740 点
5428 ¥
发表于 2026-1-28 20:02 来自手机端 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2026-1-28 17:29
这你怎么看了,瞬态失真主要是对高音的影响,也可认为是一种“音染”。瞬态失真反映在方波上就是有过冲 ...
方波上的 overshoot 可以調整小電容而避免,但是我懷疑即使如此,您所謂的瞬態失真不會因此而消失吧!很多人的 DIY, 不都能展示出漂亮的方波嗎?
3740 点
5428 ¥
发表于 2026-1-28 20:04 来自手机端 | 显示全部楼层
然後,如何解釋瞬態失真只對高音有影響?中音就免疫 ?
130
5255 点
5030 ¥
发表于 2026-1-28 20:34 | 显示全部楼层
我没有用任何电容来调整方波,不需要的,架构不同,频宽天然就宽。
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-1-28 20:51 | 显示全部楼层
有高频驱动能力,没有好的反馈能力,造成电压级严重失真
3740 点
5428 ¥
发表于 2026-1-28 22:01 来自手机端 | 显示全部楼层
Driver 的 risetime 是固定的,無論是高頻,中頻或低頻。對反饋能力也好,驅動能力也好,都是一樣的。
青铜剑侠 当前在线
15427 点
15302 ¥
发表于 2026-1-28 22:15 | 显示全部楼层
不会一样,比如输入方波1V,那么反馈的方波不一定是1V。电子也发生了漂移
反馈电压不足时,电压级就会增强
即使单级也是实现不了,多级就更不要指望了。唯有控制输入,才可以实现输出完美
115
2891 点
2651 ¥
发表于 2026-7-23 19:17 | 显示全部楼层
好像谁做了一个宽带的线路?
但与楼主有什么关系呢?
130
5255 点
5030 ¥
发表于 2026-7-23 21:13 | 显示全部楼层
如果对我的研究有兴趣,下个新机我可以多贴几个频响曲线。天太热,在阳台制作硬件吃不消,进度慢了。
130
5255 点
5030 ¥
发表于 2026-7-23 21:21 | 显示全部楼层
udy235 发表于 2026-1-21 17:41
虽然知识产权这个事可以理解,但是在论坛上交流连个打码的外观照片都不发,那就没必要发在技术专区了吧。
你自己找吧,都发过了,我一般喜欢作为跟帖发在人家的贴子里,我自己也找不到了。
115
2891 点
2651 ¥
发表于 2026-7-23 23:14 | 显示全部楼层
有ap测试过吗?
63
侠之大者 当前在线
1920 点
1790 ¥
发表于 2026-7-24 09:05 | 显示全部楼层
看了整个贴,原来是广东音乐旱天雷,只打雷不下雨。
100
3957 点
2953 ¥
发表于 2026-7-24 10:37 | 显示全部楼层
同感,我也是个存粹的烧友,不图利,只对有利于声音的技术电路感兴趣,奈何啥也看不到。
656 点
623 ¥
发表于 2026-7-24 12:01 来自手机端 | 显示全部楼层
xunxq 发表于 2026-1-25 20:39
其实宽频放大电路国外到处都有,我就举个例子,5534运放不失真频率高达10MHz,无论方波还是正弦波形都完 ...
你这挺民科的,我测过5532用47线路放大3倍,150k方波就失真不要不要的了。827,4562倒是可以干到500k赫兹。正弦波不显眼可能能x2。10兆想想就好了
130
5255 点
5030 ¥
发表于 2026-7-24 16:44 | 显示全部楼层
atisa 发表于 2026-7-23 23:14
有ap测试过吗?
我没有音频分析仪
130
5255 点
5030 ¥
发表于 2026-7-24 16:53 | 显示全部楼层
确实不会下雨,我只能告诉你,功放宽频有这么回事,不造假,因为我除成功快乐之外的没有其它企图,信不信你决定了。
能公布的只能是机器外观和带负载的输出波形。
GMT+8, 2026-11-6 18:47 , Processed in 0.078277 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
