[DIY制作] DIY音箱 4英寸中低音箱体设计请教
[复制链接] 查看: 8599|回复: 38
3074 点
3021 ¥
发表于 2026-1-17 20:02 | 显示全部楼层
xzj1976 发表于 2026-1-17 11:33
老师你好,这个设计辐射盆音箱,问什么没有用到辐射盆辐的等效容积值和辐射盆Fs
前面回复中,建议采用与单元一样的喇叭当辐射盆用,单元参数就是辐射盆参数。
使用市场上卖的、没有参数的辐射盆,需要自己通过测量获取参数,比较麻烦。
设计辐射盆箱需要辐射盆的振膜投影面积(Sp)、等效容积(Vap)和振动系统的质量(Mmp),Fs用不上:
259 点
221 ¥
发表于 2026-1-18 13:40 | 显示全部楼层
使用市场上卖的、没有参数 ...
谢谢老师回复
109
6766 点
6470 ¥
发表于 2026-1-19 12:41 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2026-1-12 09:53
这喇叭设计有问题,MMS太大。因为FS由MMS和CMS决定,他加大了MMS,为了让参数好看--你看四寸喇叭FS=53.8HZ ...
就这点让人迷惑。
252
3090 点
2202 ¥
发表于 2026-1-19 13:31 来自手机端 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2026-1-19 12:41
就这点让人迷惑。
我也被骗了,参数乍一看很亮眼漂亮,输入参数一模拟,完蛋
259 点
221 ¥
发表于 2026-1-19 19:11 | 显示全部楼层
这是什么参数
3074 点
3021 ¥
发表于 2026-1-19 20:55 | 显示全部楼层
Qms:辐射盆在空气场的机械品质因素;
Fs:单元在空气场的谐振频率;
Fe:装在声学容积为Vb箱体上的辐射盆,当谐振频率为Fb时,其空气场的谐振频率是Fe。
( Fe=Fb/(Vap/((Vb-Vd1-Vd2)+1))^0.5 .Vap是辐射盆的等效容积,Vd1、2是单元和辐射器自身体积)
声学容积和物理容积不一样,箱体调整步骤不可少的原因是找到声学容积,在找声学容积过程中,已包含所有物理器件占用的体积,因此软件表格中Vd项是多余的(软件设计者也不懂音箱是怎么回事)。
举个例子:
一适合闭箱的喇叭Qts=0.5,Vas=50L
设计者赋值箱体Q值(Qtc)为0.7,则声学容积Vb=50/((0.7/0.5)^2-1)=52升,不用管喇叭、分频器、接线盒等对物理箱体容积的影响,可以按52升制作物理箱体,然后喇叭上箱,测量喇叭在箱体上的Qts值(用Qtc'表示),若52升物理容积无误的话,第一次测量的Qtc值小于0.7,然后往箱内填充硬物,直到测量的Qtc'=0.7,表示找到量声学容积。假如填充的硬物体积是3升,则49升的物理容积对喇叭来说就是52升,正式箱体按49升制作即可。可见。测量工作已经把喇叭、分频器、接线盒等占用体积、以及漏气、板材密度、环境温度、纬度、海拔、气压等能想到的因素包含在内了,所以,软件中的Vd项是多余的。
175
1265 点
957 ¥
发表于 2026-1-20 09:55 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2026-1-19 20:55
Qms:辐射盆在空气场的机械品质因素;
Fs:单元在空气场的谐振频率;
Fe:装在声学容积为Vb箱体上的 ...
老师您举例中最后实际物理容积小于计算声学容积是个例还是所有喇叭都是这样,是不是密闭箱和倒相箱都是这个规律。
109
6766 点
6470 ¥
发表于 2026-1-20 10:25 | 显示全部楼层
参数我是这么看的:
震动系统质量 BL MMS 基本框定灵敏度。
然鹅  这灵敏度出乎意料,只有超低Q值和长音圈,再。。。
大脑不够用了
3074 点
3021 ¥
发表于 2026-1-20 10:35 | 显示全部楼层
b1979 发表于 2026-1-20 09:55
老师您举例中最后实际物理容积小于计算声学容积是个例还是所有喇叭都是这样,是不是密闭箱和倒相箱都是 ...
都这样。
前面是没有吸音棉的绝热箱体例子,这种箱体的问题是会受箱内空气压缩、舒张的影响,让喇叭音圈不在磁路中心位置振动,也就产生了由箱体带来的额外三次谐波失真(常说的音染),所以,箱体调整过程不光是往箱体内填充硬物,还要填充吸音棉,吸音棉填充量指标用Qmc=Qms度量,所以闭箱的调整工作要同时满足Qtc'=Qtc,Qmc=Qms。
175
1265 点
957 ¥
发表于 2026-1-20 11:52 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2026-1-20 10:35
都这样。
前面是没有吸音棉的绝热箱体例子,这种箱体的问题是会受箱内空气压缩、舒张的影响,让喇叭音圈 ...
明白了,谢谢您回复。
88 点
76 ¥
发表于 2026-1-20 16:45 | 显示全部楼层
这个喇叭60赫兹以下恐怕不行吧?
259 点
221 ¥
发表于 2026-1-23 08:25 | 显示全部楼层
都这样。
老师你好:FC和Qmc是扬声器装箱后堵住导向孔测得的,堵导向孔是堵孔的音箱内部位置还是外部位置
3074 点
3021 ¥
发表于 2026-1-23 13:39 | 显示全部楼层
都可以,堵住就行,最好是橡胶塞,用毛巾的话外面裹层塑料袋杜绝漏气。判断是否存在漏气,看阻抗左边条线,正常是近似直线的缓慢上升线,若存在漏气,会出现隆起,漏气越严重\隆起越明显。
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
发表于 2026-8-28 11:14 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2026-1-11 14:51
先用BL/Mms,其值大于0.8表示发声能再现不错的细节。这款喇叭BL/Mms=0.5,声音缺乏细节不清透,应放弃制作 ...
这里计算的倒相管很长可以做成外置的倒相管,兼脚架。取50pvc水管,重新设计一下这个内径的情况下长度为多少
252
3090 点
2202 ¥
发表于 2026-8-28 17:03 来自手机端 | 显示全部楼层
实际是中音喇叭
910 点
865 ¥
发表于 2026-8-28 20:54 来自手机端 | 显示全部楼层
4寸也值得折腾?
3074 点
3021 ¥
发表于 2026-8-29 09:44 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2026-8-28 11:14
这里计算的倒相管很长可以做成外置的倒相管,兼脚架。取50pvc水管,重新设计一下这个内径的情况下长度为 ...
可以,计划好就行。
31 点
27 ¥
发表于 2026-9-3 08:47 | 显示全部楼层
哇,大佬,又学习到了。
66
1940 点
1859 ¥
发表于 2026-11-12 18:32 | 显示全部楼层
笑话
