[DIY制作] DIY音箱 4英寸中低音箱体设计请教
[复制链接] 查看: 8600|回复: 38
440 点
328 ¥
发表于 2026-1-9 21:45 | 显示全部楼层
这个喇叭做独立倒相箱体用3.6升的容积,倒相管现成的内径34mm,长度117mm符合要求吗。
O1CN01cHz6eU1Tu1kHvMiBQ_!!377422441.jpg O1CN01mZfKWU1Tu1kJcEHif_!!377422441.jpg
175
1265 点
957 ¥
发表于 2026-1-10 10:40 | 显示全部楼层
按照QB3QL7设计的话,3升够用了,不过还是自己测TS参数吧,估计官方的不准确。
440 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-10 22:45 | 显示全部楼层
感谢回复,测试玩不动
252
3090 点
2202 ¥
发表于 2026-1-10 23:07 | 显示全部楼层
这喇叭可惜了,没有短路环。做低音玩二分频还是不错的。
440 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-11 00:08 | 显示全部楼层
是做低音用的
252
3090 点
2202 ¥
发表于 2026-1-11 00:36 | 显示全部楼层
你的箱体模拟的结果很怪异。这个喇叭看上去参数不错,但是很怪异,SBB4响应和QB3响应容积很小,0.5-0.6L,低频在200多HZ就开始衰减。并且没有SC4响应可以模拟。这个喇叭可能适合做那种特别小的音箱,并且不要求低音下潜。喇叭设计应该是不合理,设计者只追求参数好看,没有模拟箱体设计,肯定有某参数不合理,虽然每个参数看上去都很漂亮。
252
3090 点
2202 ¥
发表于 2026-1-11 00:49 | 显示全部楼层
4寸全频模拟和实测,第三图蓝色是ATC11,棕色是4寸全频。实际试听音色非常接近ATC11。
505 点
503 ¥
发表于 2026-1-11 07:35 | 显示全部楼层
3090 点
2202 ¥
发表于 2026-1-11 09:08 | 显示全部楼层
huoming1602 发表于 2026-1-11 07:35
倒相管可以加长到180
加到180确实好多了。
100HZ的谷可能会减小“箱声”,没准效果还挺好呢。
82
3885 点
3678 ¥
发表于 2026-1-11 11:33 | 显示全部楼层
这么小口径的喇叭直接玩全频
做二分频高不成低不就,浪费感情
3074 点
3021 ¥
发表于 2026-1-11 14:51 | 显示全部楼层
先用BL/Mms,其值大于0.8表示发声能再现不错的细节。这款喇叭BL/Mms=0.5,声音缺乏细节不清透,应放弃制作音箱。
若决定用它,EBP=Fs/Qes=135Hz,勉强可做倒相箱,由于喇叭小,应尽可能让低音有点“劲”,需要让低频滚降曲线陡一点。
通过Qts=0.35查C4/QL=15设计表格,得到二个设计参数:H=1.1、α=1.9;
用Fs*H得到倒相管谐振频率是Fb=59Hz,用Vas/α得到声学容积Vb=1.6L
用(Fb*Sd*Xmax*0.001)^0.5得到管道最小口径D=3.5厘米;
用23560*D^2/(Fb^2*Vb)-0.85*D得到管道长度L=49厘米;
显然箱体放不下倒相管。
能否把箱体搞大一点?不能,原因是大箱体会让低频滚降斜率平缓,意味着单元背面振膜驱动空气的能量下降,导致倒相管声压(Pa)下降,起不到倒相管辐射的声压级与单元振膜正面的声压叠加增加2---3dB结果,也就是倒相管形同虚设。
解决办法是用辐射盆代替倒相管,辐射盆就用与单元型号一样的喇叭,设计如下:
1,查辐射盆音箱设计表格得到设计指标H=1.39,Fb=74.8Hz;
2,查辐射盆音箱设计表格得到设计指标α=2.06,Vb=1.5L;
3,用Qts*(α+1)^0.5把Vb=1.5L声学箱体的Qtc提出来:Q=0.61;
4,按净容积=1.5L制作物理逼箱体,然后边向箱内填充吸音棉和硬物边测量,最终让Qmc=≈Qms=3以及Qtc'=≈0.61,这一步是找等温环境和箱体真值Vb,前者是让箱体等效无限大,让箱体带来的“音染”最小(也就是箱体带来的额外三次失真最小),后者是满足设计指标;
5,辐射盆与单元型号一样,用下式计算负重质量M:M=36*Sd^2*(Vas+Vb)/(Fb^2*Vas*Vb)-Mms=6.2克
6,把6.2克非磁性物体分2份对称粘在振膜背面,箱体开孔装上辐射盆即可。
由于辐射盆占用箱内空间,会改变一点之前的Qmc=≈Qms=3以及Qtc'=≈0.61的平衡,若需要细调的话,需通过测量得到双峰阻抗曲线,然后取值计算H'、α'的值,直到满足H'=≈H、α'=≈α、Qmc=≈Qms。
字母带“撇”的是测量、计算值,不带撇的是设计值。
252
3090 点
2202 ¥
发表于 2026-1-11 16:32 来自手机端 | 显示全部楼层
大师又纸上谈兵
440 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-11 20:44 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2026-1-11 00:36
你的箱体模拟的结果很怪异。这个喇叭看上去参数不错,但是很怪异,SBB4响应和QB3响应容积很小,0.5-0.6L, ...
感谢建议,参考了一下deep计算的,按小箱体制作了
3. 低频响应:更高的调谐频率意味着:
   · 70-80 Hz 附近输出可能略有增强
   · 低频截止频率会轻微上移(-3dB 点可能从约 58 Hz 上升到 60 Hz 左右)
   · 低频滚降斜率略变陡
满足常见要求(≥15% 较好),这有助于减少端口非线性噪声。
箱体调谐频率约 71.8 Hz。
这是一个偏向中低频力度的调谐方案,牺牲了一些极低频延伸来获得:
略微提升 70-80 Hz 区域的声压(对流行音乐、人声的低音节奏感有帮助)
系统整体瞬态响应可能略好(因为调谐频率更高,接近Fs)
对于这个单元(Fs=59.2 Hz, Qts=0.43),在4L的小箱体中,这是一个合理且偏向实用的设计选择,尤其适合用于多媒体音箱或小书架箱,在这些应用中,深潜的低频(<50Hz)往往不是首要目标,而中低音的清晰度和力度更重要。
440 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-11 20:46 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2026-1-11 14:51
先用BL/Mms,其值大于0.8表示发声能再现不错的细节。这款喇叭BL/Mms=0.5,声音缺乏细节不清透,应放弃制作 ...
这是deep的文笔吗
3074 点
3021 ¥
发表于 2026-1-12 08:15 | 显示全部楼层
“箱体仅为低音而设”:
下图是同一单元因箱体大小不同的低频滚降斜率差异:
4条曲线对应听感的差异叫“低音类型”,哪条曲线对应的低音声音是自己喜欢的类型因人而异,DIY音箱就是根据自己喜欢的低音类型决定衰减曲线的斜率,这个就是“设计理念”的一部分,之后的箱体制作、调整是保证曲线斜率不跑偏的手段,例如,期望是最左边曲线对应的低音类型,结果做出来成了最右边曲线对应的低音类型,这种情况就不叫设计了,如同做菜目标是淡口味,结果做成咸的了。
倒相箱设计表格是科学家搞出来的,它把箱体大小分三大类,其中BB4响应类型箱体最大,QB3响应箱体最小,C4响应类型居中,然后又把每个响应类型细分了QL=3/7/15,共得到9中箱体响应类型,也就是一只适合制作倒相箱的喇叭,可以搞出9种听感不同的低音类型,满足绝对多数人对低音喜好的需求:
Deep在数学方面是可以的,在物理。特别是音箱方面很差,原因是它整理的内容来自网页,而网页内容是人写的,这些人中(包括写书的)似乎都在把自己认为的强加给事物,因为经不起基础理论检验-----错误太多,这些错误听上去“在理”,实际是原则性错误。例如,前两年论坛有人针对辐射盆选择问题说“挑振动系统软的”,软嘛,对应好驱动,听上去确实在理,可有人因此提出质疑说,为啥卖的辐射盆手压压都是硬撅撅的,咋不造软点的。。。。。。,“挑振动系统软的”就是原则性错误,理由是基础理论说,Qms值越高,机械振动能量单位时间衰减越少,而手压振膜软软的表示Qms值低低的。
Deep也有对的地方,如:“对于这个单元(Fs=59.2 Hz, Qts=0.43),在4L的小箱体中,这是一个合理且偏向实用的设计选择,尤其适合用于多媒体音箱或小书架箱,在这些应用中,深潜的低频(<50Hz)往往不是首要目标,而中低音的清晰度和力度更重要。”中,“力度更重要”就是对的,这个话题在11楼有解释,其中“在4L的小箱体中,这是一个合理且偏向实用的设计选择,尤其适合用于多媒体音箱或小书架箱”对不对可以检验:
单元Fs=59.2 Hz,,Qts=0.43,Vas=2.52L,则α=Vas/Vb=2.52/4=0.63,与倒相箱设计表格对照一下:
能看到α=Vas/Vb=2.52/4=0.63与QB3/QL=7中的数据基本吻合,所以,Deep说Vb=4L箱体是“合理且偏向实用的设计选择”是对的。。。。。。
它还说,“低频截止频率会轻微上移(-3dB 点可能从约 58 Hz 上升到 60 Hz 左右)”,实际:F3=59.2*0.894=49Hz------它错了;
它还说,“箱体调谐频率约 71.8 Hz”,实际的箱体调谐频率Fb=59.2*0.9128=54Hz,它又错了;
判别它给的内容哪些是对的,哪些是错的需要理论支持,所以,若对音箱独有情钟,要先学习后使用软件。
252
3090 点
2202 ¥
发表于 2026-1-12 09:53 | 显示全部楼层
这喇叭设计有问题,MMS太大。因为FS由MMS和CMS决定,他加大了MMS,为了让参数好看--你看四寸喇叭FS=53.8HZ,你看低频多牛比,然后QTS很漂亮,实际设计音箱这个低频出不来,上面3.6升,倒相管18CM看着还行,但是具备可行性吗?倒相管太长了,另外就是灵敏度太低,你别看4欧的那个86.8DB,因为那个是以电压计的灵敏度,看8欧的灵敏度应该大概能体现喇叭灵敏度82DB,并且8欧的BL还比4欧的大。
然后喇叭没有短路环,高频就不要想了,中频失真应该也比较大。你看不到的地方他减配了。当然了,如果加了短路环灵敏度会更低,设计者可能有所考虑。
楼主比较喜欢国外品牌,想找一款价格适中,参数亮眼的小口径喇叭。第一次选了西雅士大品牌,我和他说放弃,后来也有人说了,那就是一个中音喇叭,也有人说咨询卖家,卖家都说没低频。第二次选了DAYTON的四寸,乍一看低频应该很强劲,实际很难实现。
最后这喇叭做出的音箱,可能低频出不来,功放推不动(灵敏度很低,振膜面积小,振幅小,需要能推ATC20那种功放推)
对付这喇叭估计只有DSP这一招了。
175
1265 点
957 ¥
发表于 2026-1-12 16:50 | 显示全部楼层
如果楼主喜欢4寸中低音,我推荐皮亚力士的830855,我用过不错的。
440 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-12 21:00 | 显示全部楼层
这个喇叭当纯低音用,中高音有西雅士全频喇叭
440 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-12 22:13 | 显示全部楼层
编辑图片删掉了怎么还在
259 点
221 ¥
发表于 2026-1-17 11:33 | 显示全部楼层
老师你好,这个设计辐射盆音箱,问什么没有用到辐射盆辐的等效容积值和辐射盆Fs
