252
3093 点
2205 ¥
发表于 2026-1-18 23:04 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主赶紧做啊,做出来俺们听听
82
3894 点
3687 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-18 23:20 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2026-1-18 23:04
楼主赶紧做啊,做出来俺们听听
做出来了能如何,还不是在家里堆着。没必要为了证明自己去做傻事,网络上一些人说的话我根本不在乎。先把手上的东西做好吧,自己开心最重要
最近在研究把我的书架箱变成JBL风
252
3093 点
2205 ¥
发表于 2026-1-18 23:23 | 显示全部楼层
lylnk 发表于 2026-1-18 21:06
我觉得睿凡的曲线不太可信。
最近收了一对睿凡5寸全频(标价150元左右/只)的音箱。淘宝页面上那曲线可平 ...
其实就是降低成本没做障板补偿。
252
3093 点
2205 ¥
发表于 2026-1-18 23:28 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2026-1-18 23:23
其实就是降低成本没做障板补偿。
障板补偿要用大电感,多贵啊。
我给四寸全频配一个障板补偿电感,1.2线0.3mh,现在三十块钱了。
252
3093 点
2205 ¥
发表于 2026-1-18 23:29 | 显示全部楼层
mogu1986 发表于 2026-1-18 23:20
做出来了能如何,还不是在家里堆着。没必要为了证明自己去做傻事,网络上一些人说的话我根本不在乎。先把 ...
支持三分频
俺的口号,要么全频,要么三分频
82
3894 点
3687 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-18 23:40 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2026-1-18 23:29
支持三分频
俺的口号,要么全频,要么三分频
全频 二分频 三分频 障板,全玩过一遍,估计就快退烧了
1053 点
961 ¥
发表于 2026-1-18 23:41 | 显示全部楼层
其实就是降低成本没做障板补偿。
我没见过全频音箱带障板补偿的(见识少)。有的会带一个陷波器,消除中间的某个频率的突起。
我这个就是一根线直接连的。
82
3894 点
3687 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-18 23:51 | 显示全部楼层
我这个就是 ...
有的喇叭设计师会考虑到障板跌落,把全频喇叭设计成高Q值,这种喇叭装箱后低频隆起,就不用补偿低频了
82
3894 点
3687 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-18 23:59 | 显示全部楼层
我这个就是 ...
我用过威发的ne95w,近场测试很平(相当于无限大障板)
远场就不平了,凸起一块
设计一个对应的陷波器
补偿了障板跌落现象(测量曲线为离轴方向)
252
3093 点
2205 ¥
发表于 2026-1-19 00:14 | 显示全部楼层
我这个就是 ...
我在咸鱼上看卖好人氏全频的,就是哪个著名的皮带弹波的。
聊了几句为何卖说声音搞不好,问他是不是直接怼接线柱,说是
问有没有测试,答没有
这能好听吗
1053 点
961 ¥
发表于 2026-1-19 09:35 | 显示全部楼层
学习了。原来陷波器是干个这的。
最后我是用DSP调整的频响,简单粗暴,还可以直接提升重低音部分。
82
3894 点
3687 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-19 10:12 | 显示全部楼层
lylnk 发表于 2026-1-19 09:35
学习了。原来陷波器是干个这的。
DSP确实好用
2820 点
2779 ¥
发表于 2026-1-20 01:28 来自手机端 | 显示全部楼层
我这个就是 ...
我这么玩古董全频喇叭:障板跌落补偿加超高通听力补偿,也就是特别宽平的陷波器 L|R|C,~10khz上扬。我也拿两只 LX 模式,向前偶极自然跌落作为高通,朝上全向离轴衰减作为低通,2Pi 高频 和 4Pi 低频 互补免分频器(除了平衡音量)。发声点对齐,低CtoC间距,拟似单只理想全频,还 cardioid 心形辐射可以贴墙或用于书桌。滤波器万能!
784 点
776 ¥
发表于 2026-2-8 00:55 | 显示全部楼层
大家别争了,都是中国人制造。如果都在一个代工厂拿货,只要工艺技术合格,不要把残次品拿出来卖,应该是大差不差。如果是小厂用相同或者接近的配件进行高仿,那就不好说。
82
3894 点
3687 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 11:43 | 显示全部楼层
threedstudent 发表于 2026-2-8 00:55
大家别争了,都是中国人制造。如果都在一个代工厂拿货,只要工艺技术合格,不要把残次品拿出来卖,应该是大 ...
谁说是一个代工厂的货?睿凡磁铁和盆架之间多了螺丝固定
睿凡和威发音圈位置不同,短路环的位置也不同,自己对比一下图片就知道了
凡是懂点喇叭设计原理的人都能看出睿凡明显优化过
1354 点
1324 ¥
发表于 2026-2-9 11:45 | 显示全部楼层
还有大号角
82
3894 点
3687 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 12:45 | 显示全部楼层
有个75芯180磁的中号角,还没想好怎么玩
252
3093 点
2205 ¥
发表于 2026-2-9 14:47 | 显示全部楼层
名琴的低音,有ATC的影子
82
3894 点
3687 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 15:32 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2026-2-9 14:47
名琴的低音,有ATC的影子
atc是短音圈,也就有个影子罢了
1354 点
1324 ¥
发表于 2026-2-9 18:06 | 显示全部楼层
这样就没有机会退烧了
GMT+8, 2026-11-23 15:18 , Processed in 0.088029 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
