[胆机制作] 重做FU-50单端
[复制链接] 查看: 28904|回复: 324
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-15 19:14 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2026-3-15 18:35
6N3也在推荐表里的,那就用6N3吧,试试V1-6N11,V2-6N3,V3暂时先用6J1,等买回6J4可以对比一下。
6N11的价钱贵
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-3-15 19:23 | 显示全部楼层
这是现成的,就差6J4了。所以说想先用6J1试试。
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-16 10:11 | 显示全部楼层
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-16 10:12 | 显示全部楼层
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-16 10:23 | 显示全部楼层
对称布局
240 点
272 ¥
发表于 2026-3-16 10:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主,
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-16 10:54 来自手机端 | 显示全部楼层
С  2026-3-16 10:36
лл
C1,C2,4.7UF,C3,10UF
240 点
272 ¥
发表于 2026-3-16 18:03 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-3-16 10:54
C1,C2,4.7UF,C3,10UF
谢谢楼主指点,图片发不上去啊,
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-16 19:36 | 显示全部楼层
小军胆 发表于 2026-3-16 18:03
谢谢楼主指点,图片发不上去啊,
我是把图片转存到QQ上再用选择框框来缩小图片上传的
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-16 19:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主指点,图片发不上去啊,
如果自己没有测试设备最好选择成熟的,别人都做过的不用调试就能出好声的图纸,靠耳朵听感来调试想都不要想能出好声
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-16 20:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主指点,图片发不上去啊,
几个电阻值是后来变动的,我已经退群了,我用的线路板上就没改动
240 点
272 ¥
发表于 2026-3-16 20:35 | 显示全部楼层
谢谢!我下午联系了一下PCB打样,要近100元一张板,等有时间的,我相把板改成一分为二,这样板尺寸就变成两块80*90,这样费用就少多了。
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-16 20:54 | 显示全部楼层
小军胆 发表于 2026-3-16 20:35
谢谢!我下午联系了一下PCB打样,要近100元一张板,等有时间的,我相把板改成一分为二,这样板尺寸就变 ...
这么贵吗?我们买的时候只有十元一块
240 点
272 ¥
发表于 2026-3-16 21:10 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-3-16 20:54
这么贵吗?我们买的时候只有十元一块
现在什么都贵,胆管涨价的都快 玩不起了,,能省着点就省着点吧,我现就听6N1并管小单瑞,
240 点
272 ¥
发表于 2026-3-16 22:58 | 显示全部楼层
抄了一块PCB板
抄了一块PCB
抄了一块PCB
240 点
272 ¥
发表于 2026-3-16 23:01 | 显示全部楼层
抄了一块纯六FU50推动板
PCB板
PCB板
240 点
272 ¥
发表于 2026-3-16 23:07 | 显示全部楼层
终于把图发上来啦
补充内容 (2026-3-17 09:48):
请楼主指点下,谢谢
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-17 10:12 | 显示全部楼层
小军胆 发表于 2026-3-16 23:07
终于把图发上来啦
v1v2管子第九脚旁边加一个焊点,如果用u7管子,4和5并联,和第9脚可以用6.3V灯丝
v1管座连接往外拐一点,离V1第9脚远一点
240 点
272 ¥
发表于 2026-3-17 10:55 | 显示全部楼层
v1管座连接往外拐 ...
好的谢谢
240 点
272 ¥
发表于 2026-3-17 11:14 | 显示全部楼层
修改了一下,请阅,谢谢
补充内容 (2026-3-18 11:00):
1mm线宽已经改为1.2,铜厚35um(也是PCB厂家的最小铜厚),最大电流3.74A
GMT+8, 2026-11-10 11:59 , Processed in 0.083312 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
