[胆机制作] 重做FU-50单端
[复制链接] 查看: 28902|回复: 324
464 点
445 ¥
发表于 2026-1-19 17:09 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-1-19 11:33
请问老师这个10V电压负极是接在A点还是B点?
A点呀!共阴极的参考电位都是阴极。
464 点
445 ¥
发表于 2026-1-19 17:10 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2026-1-19 12:08
我的听书工具是单端PCL86+南鲸6.5寸纯纸盆障板,味道也行。
必须行!!!
100
侠之大者 当前在线
1620 点
1402 ¥
发表于 2026-1-19 17:51 | 显示全部楼层
你说不行也行,我说行也不行,行就行,不行也只好行。
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-20 10:21 | 显示全部楼层
甩毛飞 发表于 2026-1-17 09:01
J版纯六妥妥的出14W
请问老师U7管和80管灯丝用0.5平方线够不够大?
2033 点
1873 ¥
发表于 2026-1-20 12:38 | 显示全部楼层
变压器连接到管子的话,查一下这两只管的灯丝电流,按照电工手册的要求选线径就安全可靠了。
519 点
506 ¥
发表于 2026-1-20 19:46 | 显示全部楼层
电流取3A/平方,0.5平方线电流=0.5*3=1.5A,12Au7灯丝电流 (If): 0.15A     EF80灯丝电流 (If)=0.3A     够用。
另外单个FU50灯丝0.6--0.8A
2033 点
1873 ¥
发表于 2026-1-21 07:11 | 显示全部楼层
长风呤月 发表于 2026-1-20 19:46
电流取3A/平方,0.5平方线电流=0.5*3=1.5A,12Au7灯丝电流 (If): 0.15A     EF80灯丝电流 (If)=0.3A    ...
这个是绕电源牛选漆包线直径的取值,电源传输不是这样计算,而且还是超短距离传输,只要到负载端的压降在允许范围内,可以大胆些。
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-21 11:28 | 显示全部楼层
外观还是没处理好,漆面起皱特厉害
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-1-21 18:07 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-1-21 11:28
外观还是没处理好,漆面起皱特厉害
垂纹漆也不错。
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-22 12:03 | 显示全部楼层
甩毛飞 发表于 2026-1-21 07:11
这个是绕电源牛选漆包线直径的取值,电源传输不是这样计算,而且还是超短距离传输,只要到负载端的压降在 ...
麻烦老师能不能帮忙算算AB两个电阻值?
519 点
506 ¥
发表于 2026-1-22 18:59 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-1-22 12:03
麻烦老师能不能帮忙算算AB两个电阻值?
根据公式计算:A取470k,B取620K,这样分压是233V,如果620K没有这个阻值的电阻,可以两个串联成一个电阻用。如果是垫高灯丝电压,高3V没关系的
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 21:50 | 显示全部楼层
机箱里面装得满满的,零件几十块钱买的电容要用了又找不到了,真是郁闷
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-1-24 11:54 | 显示全部楼层
挺好,装机一贯的风格。
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-24 12:35 | 显示全部楼层
长风呤月 发表于 2026-1-22 18:59
根据公式计算:A取470k,B取620K,这样分压是233V,如果620K没有这个阻值的电阻,可以两个串联成一个电阻 ...
谢谢,电压下降我记得电阻值应该A比B大?
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-24 12:37 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-1-24 11:54
挺好,装机一贯的风格。
习惯这种安装法
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-1-24 13:22 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-1-24 12:37
习惯这种安装法
适合自己的按装法就是最好的
88 点
76 ¥
发表于 2026-1-25 10:18 | 显示全部楼层
输出牛自己绕的吗?分享一下心得呗!
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-27 13:03 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-1-24 13:22
适合自己的按装法就是最好的
主机完成,这次打算主机电源左右分体了
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-1-27 14:46 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-1-27 13:03
主机完成,这次打算主机电源左右分体了
主机电源左右分体有必要这么搞吗?不过你自己喜欢这么搞就好。能否上个左右分体电源看看。
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-27 15:28 | 显示全部楼层
家里的电源变压器可以利用起来,高压交流双400V整流串电阻降到410V,灯丝牛6.3V两组串变成12.6V,现在家里有的尽量利用起来
GMT+8, 2026-11-10 11:59 , Processed in 0.083836 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
