[胆机制作] 重做FU-50单端
[复制链接] 查看: 28906|回复: 324
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-3-14 20:23 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-3-14 20:00
您这个声音怎么样?我的板子二百多块钱一块,说是用了最好的解码芯片,也没法测试失真大不大?
只是为了方便手机扩音,木耳年纪大了,对高音不够敏感!
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-3-14 20:35 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-3-12 12:58
用一个6N2怎么叫小气了,你知道50滿功率输出需要多少信号推动电压吗?你知道6N2一级放大能输出多少信号 ...
用6F2推FU50应该不错的!据说五极管部分可以调教补偿失真。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-14 20:58 | 显示全部楼层
用6F2推没问题可以的
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-14 21:07 | 显示全部楼层
用6F2推没问题6F1也可以,有啥用啥。
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-3-14 21:13 | 显示全部楼层
刚才找到两只6F2,里面两个管谁在前面好呢?
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-14 23:33 | 显示全部楼层
五极管一级放大推
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-15 05:54 | 显示全部楼层
6F2里面有五极管三极管可以多种搭配随音阻合玩嘛。
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-15 10:47 | 显示全部楼层
J版的纯六电路有详细的测试数据,用起来更安心
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-3-15 11:30 | 显示全部楼层
J版的纯六电路的贴全部无法打开了!
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-3-15 11:32 | 显示全部楼层
另外不想买进口管的,国产的不知道怎么样!
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-3-15 11:56 | 显示全部楼层
可以试试用6N11+6N1+6J1或6J4的,6J4需要另买。之前做过FU50单端,后来拆,电源变压器还在电压也基本上合适石整流,高压330V,只有3组6.3V灯丝绕组,需要垫高灯丝绕组,就缺一组6.3V的了,只能另用一个6.3V的小变压器了!
3245 点
3149 ¥
发表于 2026-3-15 12:39 来自手机端 | 显示全部楼层
要么就全用国产管,6只也就1百多几块钱,6j4不算贵,还没炒超过10块,一套96x45输出牛就小1千了,一对比管子算条毛。。。当然进口管另说。在想安装面板用3毫米铝板还是202不锈铁板好,铝板好加工,202室内不生锈,吸磁,能扛磁干扰,但是难加工。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-15 13:06 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2026-3-15 11:56
可以试试用6N11+6N1+6J1或6J4的,6J4需要另买。之前做过FU50单端,后来拆,电源变压器还在电压也基本上合适 ...
昨天还6F2管(手上有),今天变挂了钱多多
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-15 14:02 | 显示全部楼层
用6N3这个管子声音挺好的,价钱也不贵,EF80管子我当初买是20-25元一个
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-3-15 14:36 | 显示全部楼层
是V2用6N3比6N1好?吗?就差V3的管,输出牛还没有绕好!
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-3-15 14:42 | 显示全部楼层
试试也无所谓的,就是玩玩而已,有现成的电源变压器了。用6F2推并管FU50都可以啦!6F2三极管部分是功率级别的了!
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-15 14:49 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2026-3-15 14:42
试试也无所谓的,就是玩玩而已,有现成的电源变压器了。用6F2推并管FU50都可以啦!6F2三极管部分是功率级 ...
6F3管才是功率级别的。
106
5077 点
4852 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-15 17:26 | 显示全部楼层
这是我用纯六推6550管子的单端,可以直接换KT88管子,人声空灵感非常好,这两天在整理里面零件和装饰外观,过几天换对偶合电容试试,能不能频响20Khz提升个0.2db,这样就可以20-20K频响达到0db误差正负0.1db了,机子不用多,能听的有个两台就足够了
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-3-15 18:04 | 显示全部楼层
6N3与6N1脚位不一样,不能直接插换,需要重新焊接?太麻烦了吧!
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-3-15 18:35 | 显示全部楼层
6N3也在推荐表里的,那就用6N3吧,试试V1-6N11,V2-6N3,V3暂时先用6J1,等买回6J4可以对比一下。
GMT+8, 2026-11-10 11:59 , Processed in 0.083304 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
