音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2026-2-4 19:03 来自手机端 | 显示全部楼层
zysblm 发表于 2026-2-4 18:56
如果C2大了,正常工作时电压会波动。而过大的C2让电压不变,会造成中点电压不是1/2供电电压。比如没信号 ...
对()
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2026-2-4 19:08 来自手机端 | 显示全部楼层
OTL是不用担心中点电压偏移的,也就是说电源电压波动,中点电压不动,所以电源波动不会输出到喇叭。
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2026-2-4 19:22 来自手机端 | 显示全部楼层
还有补充:C2与负反馈落地电容同时充电,如果2边延时相同,那么等效于没有延时,延迟效果等效于差分正端延时减去负输入端延时。一般正端负端的供电电阻相等,因此C2应该大过负反馈落地电容,
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2026-2-4 19:27 来自手机端 | 显示全部楼层
如果C2延时小于负反馈落地延时,效果就是一通电,中点偏向电源电压渐渐回归中点,所以喇叭就发出最大的巨响。
71
1601 点
748 ¥
发表于 2026-2-4 20:39 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2026-2-4 19:27
如果C2延时小于负反馈落地延时,效果就是一通电,中点偏向电源电压渐渐回归中点,所以喇叭就发出最大的巨响 ...
谢谢
4744
天狂必有雨,人狂必有祸!
9344 点
4429 ¥
发表于 2026-2-4 23:28 | 显示全部楼层
dismissive 发表于 2026-2-2 09:30
我买的原装板子,亲手拆机的,真品无疑,4片130元包邮了,主要原因——我是个木耳朵
玩就玩LM3875    那个才是不错的    这个SK的是串
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.465036 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
