55
侠之大者 当前在线
amsl 发表于 2025-12-26 09:48 这个电路的反馈回路的时间常数是(7脚~12脚)4.7kx47uf,大概220ms,输出的积分影响会在7~12脚破坏掉,不会到 ...
举报
业余侠客 当前在线
东莞老黎 发表于 2025-12-26 09:54 GC 电路试试,跟官方电路有差异的
462
dismissive 发表于 2025-12-22 17:22 看到某鱼有卖库存2030的,看印字做工和外观,应该是正品,不过看到大家都在玩1875,我也就玩1875吧,然后 ...
71
1601
docmd 发表于 2025-12-11 14:49 下图是 UTC LM1875 的官方 OTL 标准电路,改一下能解决开关机巨响问题,改善音质。
lhc125 发表于 2025-12-9 08:41 同样的需求,已有一个QCC5125+PCM5102的蓝牙,现在想再买个蓝牙解码,有什么推荐?200元左右吧
音响杀手
zysblm 发表于 2026-1-29 20:51 如果是两片1875,那个分压可否用一个,R1R2改为11k,C2改为22uf。每个芯片各用一个R3(22K不变)连接到C2 ...
docmd 发表于 2026-2-1 18:18 为了防止串音,建议每声道独立分开。2只分压电阻与电容构成延时升压电路,延时时间自己计算,R3输入阻抗 ...
zysblm 发表于 2026-2-1 22:11 感谢答疑!有C2那个对地大电容不会存在左右声道串音的问题了吧?
LimitJBSB 发表于 2026-2-1 23:12 如果你买了假的SK3875肯定听不出和18752区别,因为假3875就是用18752打磨的,假的特征你仔细用指肚抚摸SK38 ...
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
筑明 发表于 2026-2-2 10:04 不是木耳朵的问题,是音箱和功放不匹配,楼主的惠威D5.4II音箱,4欧阻抗,大音圈低音单元,不管是哪种集成 ...
110
HIFI三大菜鸟之一。……
docmd 发表于 2026-2-1 22:23 C2,不要太小,延时太短能听到喇叭低沉冲击声,延长喇叭冲击时间对喇叭有好处。也不要太大。
dismissive 发表于 2026-2-2 09:30 我买的原装板子,亲手拆机的,真品无疑,4片130元包邮了,主要原因——我是个木耳朵
docmd 发表于 2026-2-2 20:28 居然用纸质覆铜板,还是聚脂电容
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.095405 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
