[经验心得] 人云亦云的,动态范围和”响度战争“
[复制链接] 查看: 15102|回复: 182
侠之大者 当前在线
1593 点
1499 ¥
发表于 2025-11-24 14:32 | 显示全部楼层
xuyina 发表于 2025-11-24 13:00
你去百度一下“响度战争”是怎么回事,
同一套音响,音量旋扭在同一个位置,播林忆莲的某张唱片响度是 ...
你这么说就好理解了,就是提高音乐信号的音量,就好比把视频亮度调高
侠之大者 当前在线
1254 点
1179 ¥
发表于 2025-11-24 14:47 | 显示全部楼层
既然楼主提到了响度战争,那么我来科普一下,我们普通业余爱好者怎么判断一个音乐作品的响度是否正常,
采用foobar2000播放器,对正在播放的曲目→鼠标右键→播放增益→扫描每个文件的音轨增益。
录音质量好的资源一般在-3db到-6db之间,再次之的是在-6db到-8db之间的,音轨增益大于-8db就比较差了。
很多人说换个电容品牌都能听出区别,相信大家很轻易就能听出不同音轨增益下,曲目音质的好坏。
侠之大者 当前在线
1254 点
1179 ¥
发表于 2025-11-24 14:53 | 显示全部楼层
响度比较小的唱片,一般是大品牌大公司的产品,音质比较好,
响度很大的唱片,通常是杂牌小公司小作坊的产品,相同的曲目进行对比有可闻的音质劣化,
有些在曲目电平较高之处甚至可以听到破音。
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-24 15:43 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-11-24 12:54
大家采用的都是一样的技术标准, 你的唱片能出更多细节?   会不会比你比较聪明把动态压缩了,高清更清 ...
你这个发言讲到了点子上了!
不要靠想像,空想误国。如果你有好音响器材,我推荐你听以下现代的几个录音(都很响),可以网上下载无损音源(比如酷狗,1首歌曲就值一个月的VIP费用),当然实体唱片音质更有保障。
听完你再说,唱片工业音质是不是退化了,你看看有哪些80-90年的录音音质动态超过了我的推荐?一定要告诉我,让我也欣赏一下,不要顾左右言他虾扯。
不要把刷斗音看网红爹几句叫作唱片工业音质倒退!正经的唱片公司都是出实体唱片,靠实体唱片和演唱会赚钱的。
(以下几个唱片公司都是蚊型的,只有几个人的小公司)
徐小明-刀剑若梦
徐小明-男儿当自强
徐小明-沧海一声笑
赵鹏-贝加尔湖畔
赵鹏-外婆的澎湖湾
赵鹏-再回首
钟志刚 - 抉择
钟志刚 - 请跟我来
钟志刚 - 半梦半醒之间
第3个人我原想介绍刘亮鹭,他出的第一,二张唱片(往事如昔)都是在广州涂鸦录音的,但刚才我打开酷狗发现那两张唱片烂得一塌糊涂!完全和我买的原版唱片不一样,所以就改成了钟志刚。
另外,现在市面上有3个翻唱邓丽君的歌手,可以把邓丽君当年出的实体唱片任意和她们对比,告诉你,在音质上陈佳 /徐雯/黄红英 秒杀邓丽君!在我个人看来这3人的声线和演唱技巧均完全不输邓丽君。她们的唱片在音乐的欣赏价值上比邓丽君的唱片高一倍以上。邓的唱片是被音质一票否决!邓的唱片编曲配器水平也明显逊于黄红英,徐    雯 ,陈    佳的唱片!
陈佳 -天艺唱片,无比传真
徐雯 - 天圆唱片,雨林唱片
黄红英  -  雨果唱片
听音乐听的就是音乐其实感情,唱法嗓音,这些个翻唱的全是电子修饰的恶心玩意  发表于 2025-11-24 17:09
侠之大者 当前在线
1254 点
1179 ¥
发表于 2025-11-24 15:55 | 显示全部楼层
xuyina 发表于 2025-11-24 15:43
你这个发言讲到了点子上了!
不要靠想像,空想误国。如果你有好音响器材,我推荐你听以下现代的几个 ...
钟志刚的音质我是认可的,很明显钟志刚唱片的响度就不大,很标准。
赵鹏的响度比钟志刚稍微大一点,但仍然在合理的范围之内。
徐雯的唱片响度一般也不大,陈佳也可以,这几个音质都是比较好的。
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-24 15:56 | 显示全部楼层
响度很大的唱片,通常是杂牌小公司小作坊的产 ...
人家说这20来年流行音乐因为响度提高了,所以音质退步啦!所有流行音乐录音制作,不是说音乐载体和格式!
侠之大者 当前在线
1593 点
1499 ¥
发表于 2025-11-24 16:00 | 显示全部楼层
xuyina 发表于 2025-11-24 15:56
人家说这20来年流行音乐因为响度提高了,所以音质退步啦!所有流行音乐录音制作,不是说音乐载体和格式! ...
我不认为响度提高音质就恶化
侠之大者 当前在线
1593 点
1499 ¥
发表于 2025-11-24 16:04 | 显示全部楼层
赵鹏的响度比钟志刚稍微大一点,但仍 ...
赵鹏的声音是加了强度很高的动态压缩,给人的感觉就是离麦克很近,声音非常靠前,以至于喉部声音都听的一清二楚,这也是一种唱歌和录音方法
侠之大者 当前在线
1254 点
1179 ¥
钟志刚《请跟我来》音轨增益扫描结果,没有大于-6db的,音轨峰值没有到1.0的,很标准。
钟志刚《刚刚好》音轨增益扫描结果,没有大于-6db的,音轨峰值没有到1.0的,很标准。
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-24 16:05 | 显示全部楼层
那这些都是现代录音呢,人家说退步了20几年呢!
你说说80-90年,哪个歌手的录音可以完胜我上面提到的歌手!
有些人还说70年代录音最好呢!
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-24 16:07 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2025-11-24 16:00
我不认为响度提高音质就恶化
支持响度战争的都是这么说的呢?
你把这个贴子从头看下。
侠之大者 当前在线
1254 点
1179 ¥
发表于 2025-11-24 16:09 | 显示全部楼层
你说说80-90年,哪个歌手的录音可以完胜我上面提到的歌 ...
我的观点,不管哪个年代,响度太大,音质都不好,
现代的比如凤凰传奇,你看一下他们的歌曲,音轨增益都过大。
而你说的这几个音质好的,就是响度很标准的。
侠之大者 当前在线
1254 点
1179 ¥
发表于 2025-11-24 16:16 | 显示全部楼层
退步的也不少,市场上各种产品泥沙俱下,需要消费者自己有判断能力。
我收藏的数字音乐中,经过foobar2000音轨扫描,spek频谱分析,就淘汰了一半以上不合格的单曲。
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-24 16:20 | 显示全部楼层
你这个发言讲到了点子上了!
去下载一个Au软件里面有动态振幅分析自己慢慢看看,动态振幅是来用看的,不要自己去瞎听瞎掰
侠之大者 当前在线
1254 点
1179 ¥
发表于 2025-11-24 16:26 | 显示全部楼层
我再举个反面例子,谭艳《爱别离》BSCD,这个专辑的音轨增益就过高,
音质明显劣化,其中還記得那天的模樣高达-9.78db,在电平较高之处,有明显破音。
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-24 16:43 | 显示全部楼层
现代的比如凤凰传奇,你看一下他们的歌曲,音轨增益都 ...
在我的认识上,
1,凤凰传奇,刀狼这些人属于走江湖,表演气功的,卖狗皮膏药,卖艺不卖身的网红。这类人是出过几张三流唱片公司制作的唱片,音质对他们而言是无能力要求!
(说的是音质,音乐风格和旋律好不好就青菜萝卜了)
2,张杰,周杰伦,林俊杰,薛之谦,之流属于骗骗中学生大学生的青春偶像,唱片音质对他们而言有要求,但什么叫好的音质他们自己都应该不太懂,路线上音质对他们也不是最重要!
3,真正靠唱片换钱的就是一众发烧唱片公司,音质是他们存亡的关键!现代唱片音质如何看他们就好!
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-24 16:45 | 显示全部楼层
音质明显劣化,其中還記得那天的模樣 ...
谭艳,孙露,龚玥之流都是假hifi.
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-24 16:56 | 显示全部楼层
xuyina 发表于 2025-11-24 16:45
谭艳,孙露,龚玥之流都是假hifi.
她们是响度大战的受益者   但是你现在又否决她们了
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-24 17:09 | 显示全部楼层
她们是真正受害者,声音刺耳,破音,聋子都要听得摇头,实际没多少人听!
要搞清楚这20来年唱片工业是否退步,不是拿几个拉基进来当典型就可以,那样是以点代面,没有代表性!
把80-90年代顶尖的录音和今天顶尖的录音相比,就知道到底是进步还是退步!
所以我叫你拿实例,把80-90年代顶尖的录音拿出来,看哪一个能赢我举的那几个例子,你搞了半天毛也不见半根?
侠之大者 当前在线
1254 点
1179 ¥
发表于 2025-11-24 17:40 | 显示全部楼层
谭艳,孙露,龚玥之流都是假hifi.
谭艳,孙露,龚玥这几个本来的声音还可以,但是她们背后的制作人有问题,
这个人就是大名鼎鼎的响度战争积极分子杨波,就是因为杨波把响度做的过大,
导致这几位歌手好像含着一口痰在唱歌,毁了很多不错的歌手,比如江智民,
从这个角度来说,她们确实是受害者。
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.070284 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
