368 点
366 ¥
发表于 2026-11-20 22:31 | 显示全部楼层
因此本人玩音响,最讨厌是搞线材,没有好的,音响不能有好质感。用好的,相对于普通的又可能出现新情况,使声音不完美
3105 点
1457 ¥
发表于 2026-11-21 00:23 | 显示全部楼层
用过空心、七芯、铁芯、铜箔电感,对中低音来说,家用音量下,前三个从听感上区别不大,与铜箔比较,前三者只是力度更好、分析力高,铜箔比前三者柔和一点,反正我的耳朵就是这样的听感,至于高音旁路,能听出区别的,都是神人,我不行,我投降。到底用什么,看个人选择了。
选哪种电感,还不是最主要的。真正的难点是:好不容易仿真出一款分频器,结果买的电感的量值没问题,内阻对不上,而且差距还不小,这将导致仿真结果要重来,特别是三分频的一些重要节点,涉及频响、阻抗、群延迟、相位等等,都要重新去配合这个电感,这才是最头痛的。
电阻、电容好办,一块万用表伺候,电感就比较麻烦,即使加上家用电感电容表,都不能准确测量电感内阻。我也是在试听、调整三分频音箱时才意识到,听感和仿真总是有差别,趁着双11,买了一台电桥,一测吓一跳,内阻全对不上。一个1.2mm线径6.0mh的铁芯电感,万用表测内阻0.8,上电桥直接1.6,这会把多少低音吃掉!
出现这样的问题,也是现实的无奈,国内没有专门生产音箱用电感的厂家,网上所谓的定做,也都是私人手工作坊,没有统一规范的材料和数据,我们定做前也是按线径计算、预估内阻值,这只是理论上的。实际由于材料纯度、电感结构、松紧程度的关系,做下来会差之千里。以前还浸漆处理,现在都省了,时间一长,扎带松了、老化断了,就over了。
而像丹麦Jantzen-audio无氧铜电感,估计是厂家批量生产,所以公布了全系列参数,对号入座选就可以,我手头有他家的铁芯、空心、铜箔电感,按公布的数据,电桥一测,全能对上,这就是差距!虽然贵了很多。比如同样6.0mh的铁芯电感,0.8MM线径的可以做到0.82,1.2mm线径的0.385,体积还小,里面有什么技术秘密,不得而知。
所以选电感,所用材料是一方面,而控制内阻才是关键。所以在仿真的时候,一些重要节点一定要有富余量,内阻大一点、小一点都试试,如果不行,就得花大价钱。不是我们不行,实在是材料这一关难过。以上只是一家之言,仅供大家参考,不妥之处,狠狠地批评。
368 点
366 ¥
发表于 2026-11-21 01:00 | 显示全部楼层
如果是二分频,分频点一般比较高,还是用空心电感好,铁芯电感没那么好听,声音又不丰满,密度差
368 点
366 ¥
发表于 2026-11-21 01:17 | 显示全部楼层
铜箔电感如果能保证低音好的,应该是比较理想的,它能大面积传输,克服集肤效应,中高频更好,相对于多股线,它是一个整体,减少相互干扰,唯一要注意铜箔要用准确的厚度,更好发挥作用。个人认为它会有更好的质感,不过我没用过,只是估计
GMT+8, 2026-11-21 04:49 , Processed in 0.072390 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
