[DIY制作] 双6.5寸喇叭
[复制链接] 查看: 12265|回复: 62
322 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-12 22:56 来自手机端 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-11-12 21:21
https://www.bilibili.com/video/BV14jCnB5Esb/?vd_source=dab0af5c97f342c86505ec03ecb01674  路边的野 ...
馒头是不是人声密度高一点?
997 点
939 ¥
发表于 2025-11-13 00:40 | 显示全部楼层
有!!!!!(比楼上多一个惊叹号)
双6.5足矣,看你怎么用。
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-13 10:45 | 显示全部楼层
linxueping 发表于 2025-11-12 22:56
馒头是不是人声密度高一点?
用听感认定密度比较难,没有参考对照物时候无法认定是细节泛音还谐波失真。比如无损跟MP3密度听对比一个比较沉稳安静一个细节比较多比较吵。
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-13 10:54 | 显示全部楼层
ljf1212 发表于 2025-11-4 11:45
语不惊人死不休,双喇叭不就改变了阻抗及喇叭灵敏度了吗?同工艺材料制作水平大口径不就有更高的灵敏度了 ...
从频响曲线分析低音的量还是低频下限给的,不管几只喇叭分频完以后频响曲线影响的只是低频截止频率。
1107 点
1079 ¥
发表于 2025-11-14 14:59 | 显示全部楼层
我回楼上的是多喇叭并联低频量感增加与低频截止频率没有主观关系。
407
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2025-11-16 10:55 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2025-11-1 21:21
这是音箱论坛吗?两个6.5+一个高音是几分频??   几分频难道不是看分频器?几个低音喇叭就几分频了?这是 ...
那是你没去了解,以前很多落地箱子就是2.5分频
通常是用两个一样的低音单元,其中靠下面那只上限截止频率很低,起到增强低频作用
比如分频点2000 200的2.5分频,其中一个低音用于衔接高音扬声器,另外一只低音只负责200Hz以下的
407
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2025-11-16 11:00 | 显示全部楼层
多个低音扬声器,其实能稍微改善低频下潜的,因为多个扬声器直接耦合,往往的频率越低耦合得越强,越高频段耦合越弱,就会导致低频-3dB的频率向下延伸一点。
1107 点
1079 ¥
发表于 2025-11-16 16:49 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2025-11-16 11:00
多个低音扬声器,其实能稍微改善低频下潜的,因为多个扬声器直接耦合,往往的频率越低耦合得越强,越高频 ...
那样会导致在某个低频谐振点的峰值失真。在DIY条件下整个系统频响调整是非常麻烦的,其实是得不偿失的做法
1107 点
1079 ¥
发表于 2025-11-16 16:52 | 显示全部楼层
通常是用两个一样的低音单元,其中靠下面那只上限截 ...
那是90年代小落地箱的做法,通常是6.5+6.5+4吋高音,为了兼顾低频和小空间的优点,优劣各有论点。
5673 点
5454 ¥
发表于 2025-11-17 08:48 | 显示全部楼层
几分频是看分频器,如果一个分频器有两个分频点就是三分频,就你了解的多
407
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2025-11-22 10:41 | 显示全部楼层
都叫3分频点,那请问怎么把200Hz以下低通 2000Hz以下低通 2000Hz以上高通的2.5分频和200Hz以下低通 200-2000Hz带通 2000Hz以上高通的3分频区分开?
就连丹拿这类音响厂商官网都叫做两路半或者2.5分频。呵呵
5673 点
5454 ¥
发表于 2025-11-22 16:28 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2025-11-22 10:41
都叫3分频点,那请问怎么把200Hz以下低通 2000Hz以下低通 2000Hz以上高通的2.5分频和200Hz以下低通 200-2 ...
呵呵,2.5分频
丹拿介绍的所谓2.5分频是 一个落地箱分隔成两个音箱,下面的喇叭只负责低音部分增加低音量而已,拆开就是个三分频音箱。
按你这么说那一对大书架箱放在一对低音炮那也是2.5分频了,就硬杠
407
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2025-11-22 23:26 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2025-11-22 16:28
呵呵,2.5分频
丹拿介绍的所谓2.5分频是 一个落地箱分隔成两个音箱,下面的喇叭只负责低音部分增加低音 ...
到底是谁在硬杠?我就问你,那种高通 带通 低通形成的三分频,怎么和高通 低通 低通形成的这种分频区分?
42 点
36 ¥
发表于 2026-1-13 11:07 来自手机端 | 显示全部楼层
很多人说量感约等于声压。我觉得量感是小的怎么都比不上大的,可能是球面波的弧度。6.5要去比8寸10寸的办法是用一个大大口径的倒相口,但是牺牲瞬态力度还有曲线啥的
2829 点
2788 ¥
发表于 2026-1-13 13:15 来自手机端 | 显示全部楼层
有几个滤波器就是(几/2+1)分频。6.5寸一向上不去下不来,TM 2分频 或 TMW 3分频 都比较尴尬。TMM 也一样只是解决了障板跌落低音灵敏度减半的问题,延伸不变。
370 点
368 ¥
发表于 2026-1-13 14:49 | 显示全部楼层
你可以把2.5分频纳入3分频,但它们的设计概念是不同的。2.5是相当于加个重低音,但是那个0.5分频由于只承受部分功率,又因为它只负责打低频,通常是特制的,2.5就是一个2分加低音。3分频是高中低音各自发挥优势,这样可以组成更大的系统,但是如果用两6.5寸组成3分频,通常最低音喇叭还要发出部分人声,如果不发出,由于中音有带通滤波,你试试是什么声音
3079 点
3026 ¥
发表于 2026-1-13 21:01 | 显示全部楼层
与科学产物打交道,概念非常重要。
“分频”如同把绳子截断,是整数。若有人说给我截2.5段绳子,如有人说“2.5分频”。
信号能量就那么大,即便不考虑分频元件的插入损耗,也不会因多接一个喇叭能量就变多了,以为电流被分走了,所以低频只会少不会多。如下图,低频振幅并没有增加:
想补偿低音,需要在前置级进行低通滤波,然后经放大器提供所需能量。
功率分频想为低频下潜不够的音箱增加低音,则需要把原音箱的低通滤波器改成高通或带通。这是因为,低音能量已经给到原音箱,只是喇叭不能发出低频声音,而能量已经被它消耗了,如果没有高通滤波器直接低分,不能提升低音;滤波器改成高通后,低频能量就不会被原音箱消耗掉,然后增加个能再现低音的喇叭,低音能量就分配给它了。
例如5寸的二分频音箱F3为80赫兹,低频不够,不能直接通过80赫兹的低通滤波器接个大口径单元达到提升低音的目的,要把原音箱5寸单元的低通滤波器改成高通滤波器,让5寸单元工作在带通频段内,这样低频能量就不会被5寸单元浪费掉了。
说了半天不就是三分频嘛。
88 点
76 ¥
发表于 2026-1-20 16:50 | 显示全部楼层
linxueping 发表于 2025-11-1 13:14
双喇叭有什么优势?
声压大
722 点
443 ¥
发表于 2026-1-22 12:02 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-11-12 20:52
https://www.bilibili.com/video/BV1YPCnBpE7w/?vd_source=dab0af5c97f342c86505ec03ecb01674 你怎么说- ...
努力换个天逸86D功放吧,换了之后再从新调校音箱的分频。
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2026-1-22 12:11 | 显示全部楼层
你说的是这个功放吗?
https://www.bilibili.com/video/B ... 2c86505ec03ecb01674  音质绝绝子!天弦UE书架箱+天逸AD-86D评测,聆听经典蔡琴渡口,天国的女儿!
GMT+8, 2026-11-27 00:00 , Processed in 0.085002 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
