[DIY制作] 双6.5寸喇叭
[复制链接] 查看: 12264|回复: 62
82
3895 点
3688 ¥
发表于 2025-11-3 11:55 | 显示全部楼层
4个6.5寸喇叭加75芯大号角,有没有搞头?
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2025-11-3 19:01 | 显示全部楼层
linxueping 发表于 2025-11-1 13:14
双喇叭有什么优势?
双6.5振盆面积等效于8吋。
上下排列,改善水平指向性,指向性等效于5吋盆。分频时可以考虑更高的分频点。
4042 点
3895 ¥
发表于 2025-11-3 22:39 | 显示全部楼层
量感由功放输出电平及喇叭灵敏度功率决定,与尺寸无必然关系
1107 点
1079 ¥
发表于 2025-11-4 11:45 | 显示全部楼层
语不惊人死不休,双喇叭不就改变了阻抗及喇叭灵敏度了吗?同工艺材料制作水平大口径不就有更高的灵敏度了吗?
那“双6.5寸喇叭的落地音箱有10寸的量感吗?”  发表于 2025-11-4 13:29
1345 点
1245 ¥
发表于 2025-11-4 14:10 | 显示全部楼层
双6.5还是6.5, 声压上勉强能和8寸比比,声音仍然还是6.5的声音永远无法和同等级的8寸比,不然于北辰的三颗导弹命中率270%就不会成为“名言”了。
1107 点
1079 ¥
发表于 2025-11-4 14:36 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2025-11-4 14:10
双6.5还是6.5, 声压上勉强能和8寸比比,声音仍然还是6.5的声音永远无法和同等级的8寸比,不然于北辰的三颗 ...
是的,有条件上8吋算比较均衡考量,同样成本优势很多,10吋就是要考虑三分频衔接问题,况且10吋箱有效容积都是非常大,要不阻尼系数总是不理想,复杂的迷宫没有专业设施和水平更是难以调试。
1107 点
1079 ¥
发表于 2025-11-4 14:37 | 显示全部楼层
ljf1212 发表于 2025-11-4 11:45
语不惊人死不休,双喇叭不就改变了阻抗及喇叭灵敏度了吗?同工艺材料制作水平大口径不就有更高的灵敏度了 ...
量感和大口径带来的低频下沉及带宽没有关系。
3558 点
3531 ¥
发表于 2025-11-4 20:17 | 显示全部楼层
正确的称呼——双6.5寸二分频。还有双8寸二分频。双8寸三分频有4个喇叭,两个低音8寸,一个中音一个高音。双10寸三分频一样的意思。双低音是为了增加低频的量,两个低音不是简单的并联。比如双6.5寸,一个用着二分频中低音喇叭,另一个是有意加强低音频段,分频点可以设置在250~300Hz,增强频段是60~250Hz,特别是对打击乐节奏感强。双6.5寸音箱适应小功率功放,也可以获得节奏感的低音。而10寸低音可以获得低失真的35Hz的低音,当然需要大功率功放的驱动才能发挥。一句话,喇叭口径不同,低音的频段不同。
322 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-4 20:50 来自手机端 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-11-3 11:14
理论上2.5分低音更混乱
你的箱子现在怎么样 有升级电路吗?还有你的箱听港台流行怎么样?
2005 点
1968 ¥
发表于 2025-11-4 20:51 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2025-11-1 21:21
这是音箱论坛吗?两个6.5+一个高音是几分频??   几分频难道不是看分频器?几个低音喇叭就几分频了?这是 ...
小朋友,一边凉快去……
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-4 21:10 | 显示全部楼层
你点播录首你听听,   比监听耳机好听一点
322 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-5 01:20 来自手机端 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-11-4 21:10
你点播录首你听听,   比监听耳机好听一点
邓丽君的歌
5673 点
5454 ¥
发表于 2025-11-5 12:15 | 显示全部楼层
晨曦细雨s 发表于 2025-11-4 20:51
小朋友,一边凉快去……
有事说事,没事别BB。不要跟莫名其妙的说话,还是拉黑眼不见为净
13 点
11 ¥
发表于 2025-11-6 08:52 | 显示全部楼层
好大的攻击性啊。我新手,都知道豪杰惠普有多款双6.5,不是单纯并联,负责低音的一个6.5,磁铁更大,并联另一个6.5后又串联了大电感。叫做2.5分频,是书里有的,不是口嗨的新词
147 点
119 ¥
发表于 2025-11-12 16:54 | 显示全部楼层
大鱼魔方 发表于 2025-11-6 08:52
好大的攻击性啊。我新手,都知道豪杰惠普有多款双6.5,不是单纯并联,负责低音的一个6.5,磁铁更大,并联另 ...
我现在用惠普的MB7 MK3,两个6.5寸低音喇叭好像是型号一样的。磁铁也是一样大的。
52 点
44 ¥
发表于 2025-11-12 19:17 来自手机端 | 显示全部楼层
估计是发烧友约定成俗或特定的名词,就如5.1声道,按理说应该没有0.1声道的 。
322 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-12 20:08 来自手机端 | 显示全部楼层
你点播录首你听听,   比监听耳机好听一点
录一首
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-12 20:52 | 显示全部楼层
5673 点
5454 ¥
发表于 2025-11-12 21:05 | 显示全部楼层
5.1是5个全频段加一个非全频段信号,5.1也不是民间俗称。名称来自于杜比实验室。
几个喇叭就什么几分频这可跟分频器定义完全不同。
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-12 21:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-27 00:00 , Processed in 0.085275 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
