举报
93
zxhdoop 发表于 2025-10-18 14:19 自用的单转双,也是没多余的过孔,板子要宽一点能贴JRC的运放。
yxu2018 发表于 2025-10-18 14:45 如果板子做得宽一些,确实可以做到管脚既1对1,又比较好焊。 但是这样两排插针的间距是非标的,无法插到 ...
zxhdoop 发表于 2025-10-18 14:53 忘记说了,针是内弯的。
yxu2018 发表于 2025-10-18 14:59 请问一下,内弯的针哪里有卖呢?
zxhdoop 发表于 2025-10-18 15:06 找贴片安装的就是。
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
业余侠客 当前在线
farley2k 发表于 2025-10-19 09:32 还有这种,虽然转了90度,但用铺铜代替了布线,线宽有保障。另外新出的运放型号带宽高,增益大,对退耦要求 ...
yxu2018 发表于 2025-10-19 17:18 退耦这个问题你说的有道理,我打算自己画板,把退耦电容放到转接板上。
zxhdoop 发表于 2025-10-20 11:29 转换板没有接地引脚,±电压供电时怎么退耦。
yxu2018 发表于 2025-10-20 11:42 厂家在说明书中强调,就近在运放的两个电源脚之间放100nf的陶瓷电容是最重要的,这个电容可以避免芯片内 ...
zxhdoop 发表于 2025-10-20 12:29 运放8个引脚没有地引脚,所有转接板上无法放置去耦电容,除非焊一条线到母板上。
yxu2018 发表于 2025-10-20 12:51 你说的对,我本来的想法是,只在正负电源引脚之间放一个旁路电容, 如果要在转接板放对地的退耦电容,那 ...
zxhdoop 发表于 2025-10-20 12:55 用转接板大部分音频运放不会自激,OPA1612可能会我没试过。
yxu2018 发表于 2025-10-20 13:06 我有买老虎鱼的OPA1612贴片转直插,没有退耦电容,也不会自激。 我是看到你说,退耦电容离运放有点远, ...
zxhdoop 发表于 2025-10-20 13:15 官方是建议加去耦电容的,但只接正负端估计没效果或更差,我们做运放电路放大倍数和带宽不是很大,一般不 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
乐于助人
GMT+8, 2026-11-20 22:50 , Processed in 0.076928 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
