[心得经验] 贴片转直插的转接板也有三六九等
[复制链接] 查看: 5986|回复: 37
1262 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-28 10:26 | 显示全部楼层
为了几个贴片运放这碟醋,买了852D+热风拆焊台这包饺子,采用凯利顺A-888中温锡浆,KL558无卤免洗PGA焊油,
抽空反复练习了一个星期左右,终于用热风枪把运放焊上了。焊好后对每一个引脚进行测试,确认没有短路和开路。
47
3610 点
3478 ¥
发表于 2025-10-28 15:45 | 显示全部楼层
这个东西没什么讲究的
实在过不去心里那道坎,那直接把贴片运放焊主板上就行
我以前还买全镀金的运放插座,现在都是随便买随便用
1262 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-28 16:01 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2025-10-28 15:45
这个东西没什么讲究的
我以前还买全镀金的运放插座 ...
由于线路板本来是采用直插运放的,所以我也和你一样买了全镀金的运放插座,
想换新款的运放听听什么效果,但是新款的运放都是贴片的,因此需要转接板。
不想直接焊接到主板上,这样更换就不方便了。
526 点
477 ¥
发表于 2025-10-28 16:53 | 显示全部楼层
那么闲的么
820 点
782 ¥
发表于 2025-10-28 19:56 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2025-10-28 10:26
为了几个贴片运放这碟醋,买了852D+热风拆焊台这包饺子,采用凯利顺A-888中温锡浆,KL558无卤免洗PGA焊油, ...
焊油一定要尽力清洗。
侠之大者 当前在线
1088 点
1084 ¥
发表于 2025-10-29 07:54 来自手机端 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2025-10-20 15:25
好的,那我就不用自己画板在两个电源脚加电容器了。
在电源脚加电容也不是我自己想出来的,我是有看到 ...
旁路电容摆上去较佳,我画转接板都会摆此电容,除非两面都沒空间。顺便也画晶体管转接,洞洞板也画上。
1262 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-29 08:24 | 显示全部楼层
hegt 发表于 2025-10-28 19:56
焊油一定要尽力清洗。
听说洗板水有毒,本来是不想洗了,听你这么说那我还是买一瓶好点的洗板水吧。
1262 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-29 08:25 | 显示全部楼层
好吧,那我还是画一个,做出来看看效果。
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-10-29 10:30 来自手机端 | 显示全部楼层
正负电源跨接电容我分析是共模干扰滤波,对差模噪音无效,本来负压的电源抑制比就比较差,会不会正电源的噪音导入负电源更差呢?我没实际测试过,大家可以分析一下。
1034 点
1055 ¥
发表于 2025-10-29 11:42 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2025-10-29 08:25
好吧,那我还是画一个,做出来看看效果。
0603   0402的空间还是有的,
1262 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-29 16:25 | 显示全部楼层
yjc68 发表于 2025-10-29 11:42
0603   0402的空间还是有的,
参考老虎鱼的设计,采用引脚1对1的版本,这样走线最短最简洁。
我试了一下,底层的空间很宽敞,贴片电容随便放,用1206手工焊接更方便。
168
11469 点
11058 ¥
发表于 2025-11-24 02:31 | 显示全部楼层
酒精也行的
1262 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-27 10:03 | 显示全部楼层
好的,谢谢提醒,我下次用酒精试试
249 点
240 ¥
发表于 2025-11-27 10:41 | 显示全部楼层
感觉焊接这种贴片间距没什么难度啊普通焊锡丝宽烙铁头一拖就好
1262 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-27 10:57 | 显示全部楼层
看产品图片我也是这样想的,用刀头拖焊一下,
但是拿到实物,感觉自己技术不行,不敢下手。
感觉最主要的困难在于这种转接板运放需要很精确的定位,
用电烙铁拖焊的话,运放会动,无法准确对准焊盘。
用另外一只手按住也不行,按的时候就已经动了。
而采用热风焊接的话,可以利用锡浆的粘性,摆好运放,
锡浆融化后在表面张力的作用下会自动扶正芯片引脚。
相对来说,焊接的效果就会比较满意。
249 点
240 ¥
发表于 2025-11-27 11:15 | 显示全部楼层
担心芯片跑路对准先固定好一个脚焊锡然后对角的脚也焊接好或者像厂家贴的时候用胶固定好在焊接这种8脚贴片从来都是普通烙铁就可以焊接对焊锡丝纯度要求高点。
236 点
228 ¥
发表于 2025-11-27 22:06 | 显示全部楼层
老虎鱼的这个我也买了。焊接确实很考验眼力。
佛山佬家的90度焊接容易很多。
至于两者差异,估计要用仪器测试了。
我焊接最多的是op627\lt1028\ad797,应该没事吧
业余侠客 当前在线
267 点
235 ¥
发表于 2025-12-1 08:53 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-10-19 11:07
不是地网络的话不好。
您说的是相对于PCB电路板上的信号布线,那个距离长容易感应到干扰信号,确实不宜大面积铺铜。
但对于运放来说铺铜布线是比较合理的,如图所示下面是一颗4运放的激光开盖图,
运放内部芯片到引脚也是类似铺铜和键合线结合的工艺,
所以运放转接板铺铜连接只是延续了内部的结构而已,效果反而优于细线连接。
GMT+8, 2026-11-20 22:50 , Processed in 0.089603 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
