[经验心得] 取向硅钢片分正反面插片吗
[复制链接] 查看: 5469|回复: 27
313 点
281 ¥
发表于 2025-10-14 00:16 | 显示全部楼层
取向片应该是这样的吧!
这是一片原材料钢片,箭头是导磁较强的方向。
无耗材 E I 片就先轧出两片 I 片,然后轧出两片 E 片。
其他人的说法可不可信自己想象一下。
虽然用眼及用手可触到毛刺,但我觉得这毛刺不会高出钢片平面以上。
插片最后插入两片,至一半,掰开,中间再加片,用锤打入。
103 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-14 07:05 来自手机端 | 显示全部楼层
Ooh 发表于 2025-10-14 00:16
取向片应该是这样的吧!
按你图这方向轧出的I片,导磁方向好像不同E片。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-10-14 07:39 | 显示全部楼层
有取向晶颗粒排例一个朝向,无取向排列杂乱无章。一个是冷轧高挡片,一个是热轧低挡片
540 点
526 ¥
发表于 2025-10-14 08:47 | 显示全部楼层
落叶纷飞的季节 发表于 2025-10-13 20:12
我试过测试线包初级通220,交叉插片,次级是4组并联,因我怕次级各组匝数有误,所以分开一组一组测电压。 ...
次级并联,组与组之间存在电流是正常的,绕输出变压器,现在次级多数并联。如果使用信号发生器配合示波器测试方波波形,单组的波形都不够理想,但是并联到一起,波形会好很多。
如果做测试,可以在初级接入交流,组与组之间可以串微安表,是有电流产生的。
测量电感量,次级不能并联,这样测不准,需要开路测试电感量。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-10-14 09:46 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2025-10-14 08:47
次级并联,组与组之间存在电流是正常的,绕输出变压器,现在次级多数并联。如果使用信号发生器配合示波器 ...
确实是这样,几个次级并连,单个绕组测方波几乎是上窄下宽的梯形波,只有并连了才会形成完整的方波。
103 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-14 11:43 来自手机端 | 显示全部楼层
有一对输出牛我用了三夹三次级一组反绕,反绕这组电压跟其他组的差别最大。但是并联起来,组与组之间的电流不明显。证明匝数正确的。
成品牛电感不是无法测准确?
540 点
526 ¥
发表于 2025-10-14 11:59 | 显示全部楼层
落叶纷飞的季节 发表于 2025-10-14 11:43
有一对输出牛我用了三夹三次级一组反绕,反绕这组电压跟其他组的差别最大。但是并联起来,组与组之间的电 ...
使用老式的伏安法测量。实际上单端输出牛,最好的办法,就是初级加一定的偏流,然后伏安法测量才是准的。
1475 点
1499 ¥
发表于 2025-10-30 19:02 | 显示全部楼层
以前没注意到这个问题。下次绕牛时注意下。
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.077207 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
