[DIY制作] 发觉数字功放用线性电源反而不好
[复制链接] 查看: 10609|回复: 61
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2026-7-25 08:44 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2025-10-3 16:02
相位失真/群延迟是完全可以被客观测量的(如使用APx音频分析仪)。
基础示波器可以用两个通道输入和输出信 ...
好帖!被标题误导了,没仔细看里面的内容。
业余侠客 当前在线
409 点
391 ¥
发表于 2026-7-25 09:12 来自手机端 | 显示全部楼层
csoapy 发表于 2025-10-3 17:06
感谢!示波器带傅里叶分析,明天去实验室摸索摸索
如果相位失真大,要如何去改善呢?板子有原理图有Ge ...
普通示波器可以测吗
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-7-25 10:48 | 显示全部楼层
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-8-2 21:34 | 显示全部楼层
楼主所用线性电源是个什么样的线性电源,请给出电路图来。
61
463 点
361 ¥
发表于 2026-8-2 23:09 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2026-7-25 09:12
普通示波器可以测吗
早忘脑后了也忘了什么原因没去弄了。现在已经被裁员了也没有那个条件了
侠之大者 当前在线
1877 点
1347 ¥
发表于 2026-8-3 01:06 来自手机端 | 显示全部楼层
瞎几把扯
新换个头像
1083 点
1051 ¥
发表于 2026-8-3 10:38 | 显示全部楼层
线性电源也分好多种 常见的简单桥+电容整流滤波  还有一种是带多级跟随稳压的大电流线性电源  两者区别也很大   但即便如此同样优秀的 线性电源与开关电源 实际听感也是有区别 看听音者喜欢吧
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-3 11:02 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-3 11:11 | 显示全部楼层
829 点
777 ¥
发表于 2026-8-3 15:53 | 显示全部楼层
根据D类功放的原理,D类放大器是用PWM调制的,开环的PWM要做到输出电压/输入电压维持一定的放大倍数就必须使用稳压电源供电。此时无法抑制电源纹波,当然闭环的话是能抑制电源纹波的,只是D类功放的反馈量普遍不太大,这就使D类功放对电源的纹波要求极高。
而普通工频变压器整流滤波就算万级别的滤波电容的工频纹波也比较大。开关电源因为是稳压电源工频纹波极小但是也有一定的高频纹波,只是高频纹波频率远高于音频所以用开关电源给D类功放供电输出的工频纹波极小,PWM调制本身就会有一定的高频干扰,所以开关电源的高频纹波对D类功放的干扰就显得不那么重要了。所以D类功放供电最优的就是线性稳压电源,其次就是开关电源,最差的就是普通工频整流滤波电源。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-3 22:28 | 显示全部楼层
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-8-4 14:48 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-8-3 22:28
幅度失真有点看不懂了,因为与幅度不是直接关系。比如直流就不在幅度失真范围内
以前特别注重幅度失真 ...
幅度失真是指放大器对信号振幅的处理出现了偏差。
当音频信号包含不同频率(如 20Hz 的低音和 20kHz 的高音)同时输入放大器时,理想状态下,放大器对所有频率的放大倍数(增益)应该完全相同。
如果放大器对低音放大得多,对高音放大得少,就会导致输出信号的频率成分比例发生变化。这在客观上表现为频响曲线不平直,在主观听感上则表现为三频失衡(如低音轰头或高音暗淡)。但这属于“线性失真”,不会产生新的频率。
当放大器内部的半导体器件工作在非线性区域,或者在大动态下发生削波时,输出信号的波形会发生畸变。
这种非线性会导致输出信号中画蛇添足产生原本输入信号里没有的新频率成分。如果是输入单频信号产生的倍频成分,就是总谐波失真(THD);如果是多个频率相互调制产生复杂的和差频成分,则是互调失真(IMD)。这属于“非线性失真”,会直接破坏音质的纯净度。
不添加任何色彩,也不遗漏任何细节,将录音师和艺术家的意图原汁原味地传递给听众的才是优秀的现代放大器。
49
1842 点
1670 ¥
发表于 2026-8-8 10:34 | 显示全部楼层
用什么电源是基于两种功放的基本特征决定的。
模拟功放的基本特征是:输出电压=放大倍数X输入电压,理论上只要电源电压大于输出电压就行。设计合格的模拟功放压根儿没有稳压需求,对纹波也没啥要求。用变压器降压简单滤波,没高频干扰,耐用皮实可以传几代。
数字功放:输出电压=电源电压x占空比,输出电压严重依赖于电源电压的稳定,所以对稳压纹波要求极高,必须用优质的开关电源。
49
1842 点
1670 ¥
发表于 2026-8-8 10:37 | 显示全部楼层
楼主说的没错,数字功放用未经稳压的线性电源一定是有交流声的。再牛的变压器再大的滤波只要不稳压一定交流声。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-8 11:54 | 显示全部楼层
3097 点
2209 ¥
发表于 2026-8-8 13:28 来自手机端 | 显示全部楼层
1et400a psrr 90db,哪种好?
131
5269 点
5042 ¥
发表于 2026-8-9 09:35 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-10-3 10:27
开关电源跟线性电源我对比好几次结果都是一样的
开关电源低音脆高音多    低音泛音少  高音吵  乐感差
线 ...
131
5269 点
5042 ¥
发表于 2026-8-9 09:41 | 显示全部楼层
csoapy 发表于 2025-10-3 15:13
单纯用示波器就能测量相位失真吧?
相位失真主要体现在低频和高频,中频没有大问题,人耳对低频相位失真不敏感不必在意,高频相位失真就比较麻烦,会造成一系列问题。
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-8-10 23:41 来自手机端 | 显示全部楼层
一群人在摸象,还摸得热火朝天。你们知道楼主用的什么数字功放,是原厂EVM还是DIY的?
电源是哪样的?你们讨论前见过?
瞎玩野也没见到就叽哩吧啦一大堆,能不能严谨点。
我用3251EVM用什么类型的的电源都没噪声。
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-8-12 15:28 | 显示全部楼层
电源是哪样的?你们 ...
支持楼上观点,很多人连什么是线性电源的概念都没搞清楚:一般的整流滤波电源,叫简易电源,不是线性电源。纯射极(源极)输出的稳压电源,叫简易稳压电源,也不是线性电源。线性电源是指有线性误差放大器的稳压电源。
GMT+8, 2026-11-25 08:21 , Processed in 0.090219 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
