123
829 点
708 ¥
发表于 2025-10-10 07:37 | 显示全部楼层
marker 发表于 2025-10-9 17:06
先说谢谢了哈!
Julien是一楼电路的设计者,在发布该电路图的网页第233楼有回答网友提问最大输出功率曰“1 ...
    看了一下官方推荐的A1数据,负载阻抗3k其输出功率达20w,我复核了一下,他这个输出功率没有考虑输出变压器效率,如果考虑85%的效率,输出只有17w多一点。就当这个20w的输出是标称功率吧。其实个人认为按照现在图纸标注的数据计算,输出牛的初级阻抗确定为3.5k最好,官方推荐3k是屏压在400v(实际电压为400-14=386v)的情况,现在的屏压是480-18=462v。哈哈仅是个人拙见,如有不同意见可以提出来大家一起讨论。
3270 点
3174 ¥
发表于 2025-10-14 22:15 来自手机端 | 显示全部楼层
顺便请教一下cd铁芯,之前有看到过大神做过有写绕法,我也刚好得到一个12.5*25*50的铁芯参考资料是35瓦,9.2匝每伏,想做一个5K单端变压器,我记得有看过,但是论坛丢失了不少帖子,很难找到,有记得的大神麻烦告诉一下,万分感谢!
167 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-30 13:46 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-10-10 05:10
绕制输出变压器,各种观点,各种计算,各种绕法,各种测试,各种听感,五花八门话题最多,如果是似懂非懂的 ...
采纳了你的建议,先入了一对成品牛
692 点
671 ¥
发表于 2025-11-6 01:47 | 显示全部楼层
KT120单端,96X60,初级0.25.2530匝。次级0.59 96抽头4欧。135匝为8欧。5初4次。无骨架。初级比较轻松,但是,0.59.绕2层135匝,必须一丝不苟。空气隙:垫0.08的纸。如果觉得分布电容有点大,可以考虑4次夹3初,但漏感偏大一点。
829 点
708 ¥
发表于 2025-11-6 06:43 | 显示全部楼层
孤舟横渡 发表于 2025-11-6 01:47
KT120单端,96X60,初级0.25.2530匝。次级0.59 96抽头4欧。135匝为8欧。5初4次。无骨架。初级比较轻松,但 ...
你这个输出变压器绕制数据不知从何而来,有几个疑问:
1.磁隙那么小,磁通密度是取的多少。
2.初级阻抗是多少,效率是多少。
3.最低工作频率是多少。
4.输出功率是按多大没计的。
167 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-6 13:04 | 显示全部楼层
次级不要8Ω,仅需4Ω。手里的或未来会添购的音箱均是4Ω
692 点
671 ¥
发表于 2025-11-6 17:04 | 显示全部楼层
4欧无好箱,再而,对喇叭线的要求更高。
692 点
671 ¥
发表于 2025-11-6 17:11 | 显示全部楼层
1.磁隙那么小,磁通密度是取的多少。
2.初级阻 ...
实做,电流按90MA,计如果是120MA,要垫纸0.1MM。3.5K,效率86%,低频,最大功率无从得知。其实,对于KT120,最好用105片。
829 点
708 ¥
发表于 2025-11-6 18:36 来自手机端 | 显示全部楼层
  2025-11-6 17:11
90MA120MA0.1MM3.5KЧ86%KT1 ...
      根据你提供的数据可以得出如下结论:
      负载阻抗与效率很匹配,比较符合实际情况。
      按90mA屏流计算,磁隙应该在0.18mm,原来磁隙太小。
      如果你的屏压也用480v,输变效率按0.86计算,输出功率可按17w计算,次级线径应该是0.86mm,原来的线径太小。
      如若可以确定低频下限频率,就可以验算变压器初级电感量,以最终确定初级线圈匝数是否合适。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-11-6 22:20 | 显示全部楼层
输出变压器的绕制低频与电感量大小有关,电感量大小与所用的铁芯品质和尺寸大小有关,还与初级的匝数多少有关。高频与绕制有关,如几夹几,初夹次,还是次夹初,垫纸厚度,次级采用并连还是串连等等都有很大的关系。
692 点
671 ¥
发表于 2025-11-7 03:15 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2025-11-6 18:36
根据你提供的数据可以得出如下结论:
目标是30HZ,-1DB。BM =10000.L=25H 左右
829 点
708 ¥
发表于 2025-11-7 03:43 | 显示全部楼层
      你这里Bm=10000是指的直流磁路工作点的磁通密度还是铁芯最大工作磁通密度?
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-11-7 05:24 | 显示全部楼层
单端2000的初级 匝数25H难。次级千万不要釆用串接绕法,仅供参考。
692 点
671 ¥
发表于 2025-11-7 21:16 | 显示全部楼层
不清楚。忘记咪咪的计算表格
692 点
671 ¥
发表于 2025-11-7 21:18 | 显示全部楼层
次级3组并联
829 点
708 ¥
发表于 2025-11-8 04:46 | 显示全部楼层
孤舟横渡 发表于 2025-11-7 21:16
不清楚。忘记咪咪的计算表格
       如果你使用的是Z11铁芯,或者说铁芯磁通密度可达16000Gs,前面那些绕制数据完全正确,只是磁隙太小,90mA屏流磁隙要用到0.18㎜。如果你用的铁芯Bm确定是10000Gs,那磁隙就要加大到0.28㎜。不过你放心,此时的电感量仍有27.6H,完全可以满足使用要求。
       你提到次级用0.59线绕,是三组线圈并联,这样看来次级线圈用线就不小了。
692 点
671 ¥
发表于 2025-11-9 01:18 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2025-11-8 04:46
如果你使用的是Z11铁芯,或者说铁芯磁通密度可达16000Gs,前面那些绕制数据完全正确,只是磁隙 ...
是的,次级三股并联。他这个表格挺乱的,扼流圈显示的是空气隙G。但输出牛应该是垫纸的厚度,也就是说G的一半,2635匝90MA,BM=10000的话,垫纸的厚度近似0.15MM
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.084268 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
